Не заводится KJ 3.7
Дмитрий Ш
еще бы... столько их перетаскали в свое время...
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
А не остался там один хотя бы?
Ждать месяц из Америки не охота...
Изменено пользователем Lekhan
нет, такие вещи только под заказ теперь
Автомобиль: нет
Сколько стоит сейчас?
Есть варианты ремонта? Замены?
замена только на новую деталь
43
Автомобиль: нет
Андрюх, сколько стоит через тебя заказать если?
Какие сроки?
@up6, Спасибо Тебе еще раз огромное за совет!!! ОЧень выручил вчера!
мне привезли за неделю, стоит 4950р, смотрел на ебее можно в районе 2100-2300 найти только ждать больше трёх недель
539
Это с учетом доставки в Волгоград.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 2003
Друзья только приобрёл автомобиль. Поставил в гараж, два дня не трогал, решил проведать поглядеть на него. Начал заводить... и не завелся, стартер крутит отлично да и движка схватывает на пару секунд и все... пробовал газку поддавать но бесполезно. В гараже -20. Подскажите как быть, на что глядеть.
135
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
В баке бензин,солярка есть? Хоть что за авто у Вас ? Напишите. Гадалок тут нет, чем больше вводных данных, больше советов нужных получите.
Пардон, двиг 3.7 бенз. Да литров 15 есть, от предыдущего хозяина, не знаю где заправлялся
135
2.4L
Как вариант, проверить бензонасос и фильтр, тема тут
Для 3.7 странно, может свечи залили...
Прежний хозяин сказал что менял его, да и слышно что работает когда ключом крутишь
ехал с москвы 170км все было хорошо, по дороге поесть заезжал, машина нормально заводилась
Тогда вдвойне странно, чтобы KJ так неожиданно подвел
:huh: сам удивлен, первая не японская машина и такой конфуз
135
2.4L
Это то , что в гараже уже удачно..... Не заводится - нет топлива, нет электричества (искры). Попробуй диагностику ключом, ошибки какие покажет - нет. Посмотри проводку под капотом , разъёмы никакие не слетели.  Я когда своего забрал , глянул ошибка р0113, вроде заводится, думаю потом разберусь, оказалось штекер на датчик вообще не надет..
а как сделать диагностику ключом???
135
2.4L
Процедура простая, поищи на форуме есть, в кратце вставил ключ 2а раза зажигание включил - выключил на третий раз включил и смотришь на табло одометра (авто не заводишь).
539
спасибо попробую
539
спасибо попробую
Не за что, видео давно снимал и на форуме выкладывал, но тебе не до поиска. Когда перелил свечи иногда (почти всегда) помогает кручение стартера с полностью выжатой педалью газа, но не дрыгать ей, просто нажать до упора и крутить.
Наверно так и было, пришлось держать педаль пока не прогреется двигатель, потом нормально стало. Заводилась с первого раза. Еще оказалось что я не выключил зажигание, по привычке ключ до упора и вынул из замка, еще не мог понять почему магнитола и некоторые лампочки в салоне работают. Не может это быть связано с отсутствием желания заводиться?
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Если в неправильном положении вытащил
ключ (когда магнитола включена), батарея в
сильный минус на улице может разрядиться,
скорее поэтому и не схватывало
Заполни профиль, что за машина и пр.
54
Автомобиль: таз
стартер крутит у него.
воздухан забит напроч
Фильтр чистый воздушный
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Как вариант - проверить не замерз ли моторчик ХХ, для этого его надо снять и если он забит льдом, то почистить... так же почистить его седло. Такое может быть из-за того что в мороз из-за порванного патрубка на впуске образуется конденсат. Сам через это прошел...
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Еще бы он год выпуска свой написал , а то , может , и нет у него РХХ ...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • Аleksandr
    • Freedom75
    • evgens70
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
