У вас флэшер или уже сдох или скоро сдохнет.
car5car
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
На Грандах 99-04 постоянно ломаются флэшеры (двойные реле поворотов). Я их постоянно на разборках снимаю с вэнов, Додж Караванов 96-99, они подходят.
Так что если поворотники не работают, то это скорей всего флэшер (мигальщик)
Я пропаивал спидометры на Фордах и Шевролетах.
Спасибо за подсказку, может мне пригодится.
Изменено пользователем car5car
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я плачу 50 центов, у дилера они стоят $50.
В России нет их по 50 центов,только по 50$,поэтому в основном все пропаивают свои.
Я как-то пытался найти трещину в пайке, у меня не получилось, недостаточно умный, наверное. :)
Я на ебее постоянно продаю:
клокспринги на Чероки (клокспринги на Гранды очень дешево идут на ебее новые, их не продаю)
вертикальные моторчики сидений и валы от них на Гранд
активаторы замка задней двери Гранд (ворота?)
Много еще всякого хлама продаю, но эти части постоянно дохнут.
Вот я сделал проверку для флэшеров:
Если кому-то надо, а мои рисунки непонятные, я могу рассказать.
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
А чего её искать - пропаиваешь все места, где есть припой, частенько добавлять его приходится, правда... Я так неработающий дисплей на штатной магнитоле лечил - первый раз паяльником потыкал (на полгода хватило), недавно опять перестал светиться, теперь уже грел феном и в нескольких местах припоя добавил. И чего его так безбожно экономили...
Дело не в уме,а в менталитете.Американец пытается найти трещину,а русский пропаивает все подряд.Я-русский,а car5car наверно уже больше американец.
Вот уже 4-ый раз такая фигня на холодную - трогаюсь, не работают поворотники (и аварийка). Еду как быдло без поворотников. Через некоторое время все же начинают работать. Во флешере проблема? Где он установлен?
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Слева под приборкой над блоком предохранителей
Пошурши по форуму, был где-то пост как туда добраться, надо подразобрать маленько, там все просто
Изменено пользователем Supertush
Нашел у американцев инструкцию с картинками http://www.jeepforum.com/forum/f310/turn-signal-flasher-problem-please-help-986447/
Попробую достать после обеда.
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Вот большая тема по реле поворотов. С картинками и т.п. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7971-rele-povorotov/?hl=%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
Достать можно в принципе не разбирая, но надо иметь гибкие руки и сильные пальцы :)
На ощупь - это реле самое высокое. Рекомендую сразу запомнить положение контактов реле.
Будет намного проще ставить обратно.
Автомобиль: был...
Ее никак по жругому не впихнешь. И да, я достал ничего практически н разбирая, пропаял и сунул назад. Все работает. Достать сложнее чем впихнуть.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Limited Quadro Drive
Пропаял все контакты - с января 2015 все норм, полет нормальный!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
      • 9106
