Посторонние звуки при движении на малой скорости
Автомобиль: Grand WH 4
Гул на скорости может быть из за крестовин заднего кардана. Цепь хрустит при наборе скорости, слышно отчетливо. Похоже этот дизель не только разрушает этот автомобиль, но и нервную систему. А  вообще, Александр, не расстраивайтесь. Машина жива, пока железо целое. У меня сомнения развеялись после того, как по-буксовал в весеннем снегу.
Изменено пользователем vber
Думаю возможно правда беда в смазке щруса к раздатке. Сейчас тепло, а тогда было прохладно
И что смазка появилась? Смазка просто так не денется никуда..... Если это шрус был, то по любому под замену....., ну если конечно не хочешь встать где нибудь подальше от дома.....
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Лезть в любом случае надо и я полезу. Просто сейчас со временем тяжело, строительный сезон попер... не до этого
Автомобиль: Grand Cherokee 2006 HEMI
Щелчки отчётливые, короткие, равномерные?. Если да - то цепь.
Решается заменой цепи. Желательно - оригинал. "Борг Вернер". :good: Остальное "растягивается" через полгода-год... :rolleyes:
Все оказалось прощенекуда
Провис шланг тормозной на ручник и при хорошем скачке цеплялся за кардан
Задняя скорость выталкивала его назад
Цепь и все остальное впорядке
Изменено пользователем pavvvel54
Надо глянуть и у себя, спасибо. Но у меня щелчков пока не было после того случая
п.4.9 Правил
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Проверь затяжку гаек на колесах ))
У меня та же тема была пару дней назад. Но с каждым днем усиливалась.
Но как только разгонишься выше 30 км/ч, звуки пропадали. Звуки также пропадали при торможении
Изменено пользователем Firzex
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Александр, чем закончилась твоя история?
Автомобиль: WK 4.7 2008
Добрый день, одноклубники!
Привожу в порядок купленный недавно WK 4.7 2008.
Все хорошо, но пока не удалось избавиться от странного побряцывания на скорости 0-20 км.ч.
Залил на Ютюб:
https://youtu.be/DOyoUkEGikU
В подвеске мастера поменяли требующие обновления сайленты и рычаги, передние шаровые. Звук очевидно не от неё.
Появляется периодически при разгонах, качении и реже при торможении(как правило перед самой остановкой), все на скорости до 20 км.ч. От неровностей не зависит.
Буду рад услышать мнения и опытные советы.
п.2.1
Автомобиль: в подписи
Тормозные механизмы - направляющие в скобах спереди и суппорт НА направляющих сзади.
Подвеска есть не только спереди, но и сзади.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3
7 2005
у меня похожий случай был - накладки с колодок ручника отвалились.Сзади\слева стучит?
Слева, но спереди или сзади пока не понял. Пробовал с полузатянутым ручником, всеравно звенит.
Прошу прощения, создал тему дважды. Ох уж этот телефон...
По ролику не понятно , но как вариант проверить крепление заднего стаба у меня было ослаблена одна сторона , болт был затянут и проржавел.
Люфт был в гнезде посадки стаба кармане и втулки через которую проходит болт..
Разобрал , снял стаб увидел что тела болта имеит износ, поставил новый болт, все смазал и затянул поновой, и все забыл про шум и стуки..Удачи в устранение дифекта..
2.4
АКПП
а когда машина была на подъемнике пробовали разогнать до 20 км/ч и послушать?
Мой источник звука найден.
Фото мерзавца прилагаю, на нем правда изображение веса - 5 грамм, а должно было быть фото шиномонтажника.
Грузик просто болтался в колесе и на определённой скорости бился о диск.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
    • Dust
    • Dyadya
    • JxJ2011
    • A.KNIAZ
    • avdeevru
    • Voldemar35rus
    • Лунный пчел
    • maycat
      • 7545
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
