Диодные лампы головного света
Автомобиль: в подписи
Умная обманка с 2 режимами работы в зависимости от входного напряжения (с учетом усреднения ШИМ), скорее всего - с релюшкой-переключателем. Легко заменяется на просто релюшку, от которой включается основная лампа (как раньше подключали ксенон на джипе, китайский в основном).
  • Ответов 388
  • Николай Пименов
    50
  • nos710
    36
  • EmerA
    35
  • Avtor
    33
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Палка о двух концах. ДХО или дальний диоды?
2 374
Релюшки бывают разные (на тему задержки), а ДХО ШТАТНЫЕ при замене ламп дальних на диоды - невозможны по определению (диодные лампы такой мощности "вполнакала" как правило не умеют).
105
Я про штатные и имел ввиду.
2 374
7 часов назад, Aleks40 сказал:
Ну вот что у людей за шило в заднице - обязательно прикрутить к машине что-то, что дает некие полупридуманные улучшения (что улучшить свет бы неплохо - это я слышу уже лет 12 с момента окунания в американский автопром), которые не всегда работают (физику, особенно раздел оптика (простейшая геометрическая - с её помощью проектируют отражатели например) - наколоть ещё ни у кого не получилось), да ещё и активно незаконны (см. рейды регулярные ГИБДД по лампам в фарах). Ресурс - отлично исправляется использованием штатных функций ДХО. Общая освещенность - да достаточно там её, если фара в норм. состоянии и лампы не непонятно какие. Понятно, что видели лучше - ну так судьба такая, что это было не на джипе.
Снял диоды в дальнем, поставил новые галогены и включил  дхо. Умную обманку не собрали, а типа давай впаяем 5ват лампочку попробуем. были посланы!
2 374
Лампочка работает как пассивная обманка - никак.
  • 8 месяцев спустя...
16
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
В 10.04.2018 в 19:13, Николай Пименов сказал:
А что значит штатные функции ДХО?
разве на WK\WH есть штатно дхо?
Сейчас задумался как сделать дхо, сервисмены в мозгах увидели, что есть, но галочка отключена, заказали приблуду себе чтобы активировать галочку эту, после новогодних праздников ждут.
Сорри что не много не в тему
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Штатные дхо есть. Нужно активировать родным сканером, ну или использовать Lunch или ему  подобный . Там есть несколько вариантов активации этой функции. На форуме они описаны достаточно подробно.
16
Тапками прошу не бросаться, просто кинь ссылку плиз, если не сложно.
Здесь видел только про колхоз дхо.
А штатное..,.. какие лампы активируются? А то я задумал реализовать на птф, купил светодиодные так сказать 2хконтактные.
  • 6 месяцев спустя...
667
Ребяты, почему не гаснут светодиоды в ближнем свете, горят в полнакала? В плане гаснут, но только через несколько секунд, после вытаскивания ключа и открытия двери... При этом стоит просто открыть дверь, может в полнакала загореться одна фара...  Чё нужно сделать то..., резюк куда впихнуть что ли? В противотуманках тоже светодиоды, но гаснут сразу... Ради эксперимента пробовал менять местами - всё тоже самое....
2 374
В ПТФ отключение осуществляется релюшкой - вот и гаснет сразу. А головной питается от ШИП-источников, там всё непросто.
ПС. Светодиодные лампы в рефлекторные или ксеноновые фары - ФУ так делать, слепите всю округу...
667
27 минут назад, Николай Пименов сказал:
У меня линза.... Ничего они не слепят...
2 374
Не суть - это не под светодиод линза. А рассказы про "неслепит" - оставьте, это неправда (физика - не продажная девка).
667
57 минут назад, Николай Пименов сказал:
Да ничего она не слепит, как уже эти сказки достали..., тем более у меня диоды не китайские, а филипсы с регулировкой. У меня чёткая граница..., сам специально с спереди заходил с разных расстояний  -  штатные ксеноны и диоды, есть на много больше слепят...
2 374
Тем не менее - слепят. Поставили бы целиком диодные линзы (весь модуль) - вот было бы нормально, а так - нет.
628
6 часов назад, EmerA сказал:
Поверь, там СТГ может и быть хорошей (кстати, четкой она не должна быть, это как раз неправильно, глаза устают, а вот засветка на разных участках выше СТГ обязательно будет, ибо светодиоды под линзу рассчитываются иначе немного. Это видно у темной стены, пучки отблесков на уровне глаз встречки, обочины, где подсветка знаков, подсветка космоса и т.д.  Николай прав, надо именно модули в сборе ставить. Немножко устриц ел, просто поясняю, но спорить не буду.
Гейксенонщиков "Не ссы, я проверял, не слепит" гоняю сам :D
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ SE 2003 4.0
Mercedes SLK 200 R171 2010 1.8
А что за модули целиком? Киньте ссылочку плиз посмотреть.
20
@olll ну вот такие я тоже нашел, но только на H4 цоколь, у нас вроде H7 если не ошибаюсь.
628
5 часов назад, LorDoCH сказал:
Ну вот выше и ниже были ссылки на  единый модуль, в котором светодиод вмонтирован на заводе.
Похожи на ксеноновые, только лампа ЛЕД.
Например
3 часа назад, olll сказал:
А вот с такими линзами,, к чему можно отнести?
А вот СТГ от них:
Это же просто лампочка, с повышенной светосилой, что кстати сразу накладывает отпечаток корректора и омывателя (есть нормы по которым это ставится в обязательном порядке при превышении значений определенных), и на по идее должна стоять просто за прозрачным стеклом. Никакого отражателя быть не должно дополнительно, и ничего более не должно участвовать в формировании пучка света. Имхо игрушка неплохая, но пока под запретом.
20
@ASAT М-да, погуглил я эти линзы)) хера се там ценник... Еще и с учетом того, что при выходе из строя диода надо менять весь модуль, ну его нафиг. Перегорела через месяц от какой нибудь фигни и снова плати 10-15-20к это перебор по моему))) Лучше уж с галогеном штатным))
628
Золотые слова! С ксеноном тоже возникают вопросы чистоты линзы, новизны ламп, чистоты переднего стекла фары и т.д.
Подождем, пока светодиоды подешевеют, еще года 3 где-то...
И самое хреновое с модулями не то что они могут выйти из строя, гарантия на это есть. А надо разбирать фары и т.д. Так вот есть еще проблема - утопляемость у многих жыперов, даже сосисочных :D
Мне вот жалко например 30-50к утопить за 1 лужу...
Изменено пользователем ASAT
667
В 04.07.2019 в 22:11, ASAT сказал:
Ладно это я всё понял, а что делать с негаснущей лампой то? Резистор обманку ставить что ли?  И куда её ставить и что с родной коробкой драйверов типа делать?
628
Как сильно горит лампа? Может в драйвере какой мощный электролит есть? И это не критично... Сделайте фото горения вечером поближе
628
BMW 330Cic
4 часа назад, EmerA сказал:
Померять потребление, у меня так не гаснет свет салоне, но там потребление 0 ампер. Хотя у тебя ситуация другая, не гаснет именно в дальнем. Но я бы начал с замера тока, а потом да, резистор или конденсатор.
667
@ruby12  да всё, решил проблему - специальные переходники обманки купил, которые штатно по разъёмам подключаются..., всё нормально теперь...
2 374
Значит штатные ШИМ-питалки ламп дают достаточное напряжение для работы драйверов, а обманки подсаживают это напряжение и дравер "не заводится". Можно было просто пороговое в драйвере выставить на 10 вольт скажем - и был бы тот же эффект. Но это - тяжелая радиотехника, регулировать минимальное рабочее напряжение драйверов лед...
  • 4 года спустя...
Автомобиль: GrandCherokee wh 3
0crd qd2
похоже "мерцание" дают попытки боди-модуля проверить целостность спирали галогенной лампы: появляется ошибка в памяти. при пробуждении авто не мерцают пока не будет включен свет. светодиные лампы в ближнем: граница есть, хоть и  не четкая (но это скорее от не идеально прозрачного стекла). чтоб не мерцало переключил дхо с дальнего в полнакала на ближний - просто всегда ближний светит. засыпает  (перестает мерцать) примерно за 1 минуту.
обратил внимание на форму луча на стекле фары  при мерцани: она очень похожа на следующие символы \___/, получается есть боковая подсветка обочин, которая подсвечивает знаки.
Изменено пользователем Maksym
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • Друид
    • mrRondo
    • Gosudar
    • deniks
    • Dimkaa
    • Владимир 4х4
    • Chrysler
    • malex
    • Vlad&Mir Aс
    • андрей 2013
    • ales1988
    • Jeepred
    • vovanыч
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
