Появился Check engine
Всех доброго дня!
Сегодня загорелся чек. на прошлой неделе прошли первое ТО, делали сухую чистку двигателя.
Вопрос, почему загорелся чек? Топливо? Чистка?
я в печали. Дилеру позвонили, ждем звонка мастера.
  • Ответы 187
  • Просмотры 68,3k
  • А что вы ждете от мастера? Надо сканером смотреть что за проблема
  • Загорелся ЧЕК.   Дилер, после диагностики, сказал что ошибка по коробке передач. Сбросили ошибку и попросили покататься со мной. Поездили 3-5км, перепробовал разные стили езды и режимы, ошибка не воз
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    По симптоматике ремонт или замена акпп.
Щуп какойто не понятный, есть четкая масляная линии ниже минимума, и в пол ширины щупа линия до середины между мин и макс, как ни крутил всегда так вырисовывается, раньше вроде четко было видно, или просто я не хочу верить что масло упало ниже минимума.
Приехали....
раз пять воткнешь поймешь
@esgray, Да в целом раз 30 втыкал, видимо все таки масло меньше минимума ушло, хотя доливал грамм 600.
Однозначно точно могу сказать, что в новой машине было залито масло которое не уходило практически, а вот залитое на ТО1 угорало будь здоров, Shell 0w-20 которое
доливал грамм 600
между ТО1 и ТО2 доливал 500
Изменено пользователем esgray
Завелась, но не сразу. Работала с перебоями и глохла. Заводил через паузы 3-5 минут, двигатель работал очень неустойчиво и глох, пока нормально не прогрелся. Когда прогрелся и поехал, тогда-то и загорелся "Чек". Горит и по настоящее время. Двигатель работает нормально без перебоев, все как обычно.
Ошибки читать нужно сканером.
100 раз говорили Вам, следите за маслом!!!
Так слежу, обычно хватало грамм 600 от замены до замены, щас куда девалось? Ладно, поеду на ТО 84тыщ посмотрю сколько убежало.
Напомнило:
Работаю врачом. Очень часто сталкиваюсь с последствиями самолечения по интернету. Когда ответ на вопрос: "Как лечиться?" находят на форумах, парамедицинский сайтах и так далее. Так когда же изобретут поисковик, который на запрос: "У меня болит жопа. Что делать - пихнуть туда алое или намазать зеленкой?" писал бы большими буквами на весь экран: "ИДИ К ВРАЧУ, СУКА!!!"?
(с)баш
Сори за мат, но актуально)))
Здравствуйте! Извините, что здесь и не по теме, но личным сообщением почему-то Вам написать не получается...
Подскажите, можно ли к Вам обращаться за платными консультациями? Живу в Мурманске, ОД нет, мастер у меня хороший, но информации иногда не хватает...
думаю Иван будет не против
В 03.11.2017 в 17:21, Vlad&Mir Aс сказал:
Тоже здесь спрошу, дабы темы не плодить. Хотя пару дней создавал (когда "чек" еще не горел), почему-то не сохранилась...
Итак. После заправки на одной не очень авторитетной заправке на следующее утро машина не завелась. Вечером завелась. На следующий день завелась с утра и весь день вела себя нормально. На третий не завелась, через два часа завелась как ни в чем не бывало. Почитал мануал на всякий случай. Четвертый день все нормально. Пятый не завелась. Манипуляции описанные на стр. 222 мануала не помогли. Через полчаса отдыха завелась. Весь день ездил без проблем, сжег весь ранее заправленный бензин. Заправился на другой заправке.  Следующий день (шестой) все нормально. Седьмой (сегодня) завелась. Поехал на дачу. И вот тут-то, когда собрался уезжать началось самое интересное. Завелась, но не сразу. Работала с перебоями и глохла. Заводил через паузы 3-5 минут, двигатель работал очень неустойчиво и глох, пока нормально не прогрелся. Когда прогрелся и поехал, тогда-то и загорелся "Чек". Горит и по настоящее время. Двигатель работает нормально без перебоев, все как обычно. Вот так. Сегодня на диагностику никак не получается. Что будет завтра утром не знаю...
Вот такая диагностика. Чек не горел. Память очищена.
Vlad&Mir Aс свечи, катушка, компрессия
Все менять ?
Vlad&Mir Aс нет) все диагностировать
А там катушка одна или на каждом цилиндре?
26 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Катушки индивидуальные .
Vlad&Mir Aс на каждом цилиндре
т.е. всего четыре?  две могут сразу выйти из строя?
Vlad&Mir Aс  нужна диагностика, но если есть желание все менять, я бы начал со свечей. Потом подкинул катушки (заменил местами), дальше смотреть результаты.
34 минуты назад, MoparPlus сказал:
Vlad&Mir Aс   Потом подкинул катушки (заменил местами), дальше смотреть результаты.
Менять местами нет смысла, т.к. неисправность появляется периодически и непредсказуемо. После каждого сбоя не  надиагностируешся и ненаменяешься  (((  к сожалению. Каталожный номер катушки можете дать?
8 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Вот тут http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDE0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAxNCBLTCAtIEpFRVAgQ0hFUk9LRUUiLCI0MCI6IjggRUxFQ1RSSUNBTCIsIjUwIjoiNjUgMTkwNSBTUEFSSyBQTFVHUywgSUdOSVRJT04gQ09JTFMgMi40TCBbRUQ2XSJ9fHxtb2RlbElkPT0xMDAxODEwMTcxMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fHJlZj09MTAwMTgxMDE3MTExNjQ5MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxncnBIYXNoPT05ZWFkMTZ8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDE4MTAxNzExMTY0OTEzNDU3ODE0NDcwMDAwMHx8aW1nPT0yNjc0OTE%3D
Может , все-таки рано катушки брать ? P030x это не только "зажигание" . Точный перевод - пропуски воспламенения , т.е. "осечка" , а это может быть  из-за
2 часа назад, MoparPlus сказал:
+ форсунка или её проводка .
Vlad&Mir Aс  Уже уехал, если не трудно зайдите на наш сайт, эксперт по vin коду подберет деталь (даст оригинальный номер) дальше введете его в строку поиска и будет цена http://www.moparplus.ru/production/#/
При выставлении уровня масла, проходят пропуски?
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
Пропуски были зафиксированы только в памяти компьютера. Во время диагностики все было исправно. И заводилась нормально и чек не горел. Масло на макс. уровне. После заливки заведомо качественного 95-го бензина чек больше не загорался. Небольшие проблемы с запуском (стартер крутил долго, но завел ) были только один раз вчера на холодную. Продолжаю наблюдать. Свечи пока не смотрел.
Vlad&Mir Aс выяснили, что в итоге было? поделитесь?
1 минуту назад, graddd сказал:
Не выяснил. Скорее всего проблемы возникли из-за бензина, хотя на 100% не уверен. Стал заправляться  исключительно на приличных (во всяком случае по внешнему виду и бренду) заправках. Пока все хорошо. Если проблема повторится,  буду копать глубже.
Народ, привет! Загорелся чек....и потом сообщение "обслуживание кор.пер." Это приговор АКПП?!?
58 минут назад, Pashkaru сказал:
Чирик 2014, 177 л.с. бенз...Извиняюсь если что, но я новичек))
В прошлом году неудачно прикурил севший аккумулятор появилась такая же надпись. Лечилось на эвакуатор и к дилеру на сканер.
там через какое-то время вернули и сказали , что провели конфигурацию. post-28504-0-62841400-1482160514_thumb.jpg
Изменено пользователем Игорь 71
И что бы это могло значить???)))) " Провели конфигурацию"....У меня, кстати исчезло это сообщение...Вот терь езжу и репу чешу...Может стоит уже панику поднимать или забить на это))
У меня само не прошло, к дилеру запись к диагносту неделю ждал.
  • Михалыч81
  • Olmer
  • Aldaroff
  • severOK
  • Jeka 423
  • ivroma07
  • sprut80
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 165161 Просмотр
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8903 Просмотра
    • 415108 Просмотров
