Появился Check engine
clipsa
он и количество масла не показывает
86
Щуп какойто не понятный, есть четкая масляная линии ниже минимума, и в пол ширины щупа линия до середины между мин и макс, как ни крутил всегда так вырисовывается, раньше вроде четко было видно, или просто я не хочу верить что масло упало ниже минимума.
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Приехали....
раз пять воткнешь поймешь
86
@esgray, Да в целом раз 30 втыкал, видимо все таки масло меньше минимума ушло, хотя доливал грамм 600.
47
Однозначно точно могу сказать, что в новой машине было залито масло которое не уходило практически, а вот залитое на ТО1 угорало будь здоров, Shell 0w-20 которое
доливал грамм 600
между ТО1 и ТО2 доливал 500
Изменено пользователем esgray
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Завелась, но не сразу. Работала с перебоями и глохла. Заводил через паузы 3-5 минут, двигатель работал очень неустойчиво и глох, пока нормально не прогрелся. Когда прогрелся и поехал, тогда-то и загорелся "Чек". Горит и по настоящее время. Двигатель работает нормально без перебоев, все как обычно.
Ошибки читать нужно сканером.
5 666
100 раз говорили Вам, следите за маслом!!!
86
Так слежу, обычно хватало грамм 600 от замены до замены, щас куда девалось? Ладно, поеду на ТО 84тыщ посмотрю сколько убежало.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
Напомнило:
Работаю врачом. Очень часто сталкиваюсь с последствиями самолечения по интернету. Когда ответ на вопрос: "Как лечиться?" находят на форумах, парамедицинский сайтах и так далее. Так когда же изобретут поисковик, который на запрос: "У меня болит жопа. Что делать - пихнуть туда алое или намазать зеленкой?" писал бы большими буквами на весь экран: "ИДИ К ВРАЧУ, СУКА!!!"?
(с)баш
Сори за мат, но актуально)))
Автомобиль: Grand Cherokee 2011 (WK2)
Здравствуйте! Извините, что здесь и не по теме, но личным сообщением почему-то Вам написать не получается...
Подскажите, можно ли к Вам обращаться за платными консультациями? Живу в Мурманске, ОД нет, мастер у меня хороший, но информации иногда не хватает...
думаю Иван будет не против
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
В 03.11.2017 в 17:21, Vlad&Mir Aс сказал:
Тоже здесь спрошу, дабы темы не плодить. Хотя пару дней создавал (когда "чек" еще не горел), почему-то не сохранилась...
Итак. После заправки на одной не очень авторитетной заправке на следующее утро машина не завелась. Вечером завелась. На следующий день завелась с утра и весь день вела себя нормально. На третий не завелась, через два часа завелась как ни в чем не бывало. Почитал мануал на всякий случай. Четвертый день все нормально. Пятый не завелась. Манипуляции описанные на стр. 222 мануала не помогли. Через полчаса отдыха завелась. Весь день ездил без проблем, сжег весь ранее заправленный бензин. Заправился на другой заправке.  Следующий день (шестой) все нормально. Седьмой (сегодня) завелась. Поехал на дачу. И вот тут-то, когда собрался уезжать началось самое интересное. Завелась, но не сразу. Работала с перебоями и глохла. Заводил через паузы 3-5 минут, двигатель работал очень неустойчиво и глох, пока нормально не прогрелся. Когда прогрелся и поехал, тогда-то и загорелся "Чек". Горит и по настоящее время. Двигатель работает нормально без перебоев, все как обычно. Вот так. Сегодня на диагностику никак не получается. Что будет завтра утром не знаю...
Вот такая диагностика. Чек не горел. Память очищена.
258
Все менять ?
258
А там катушка одна или на каждом цилиндре?
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
26 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Катушки индивидуальные .
258
т.е. всего четыре?  две могут сразу выйти из строя?
Mps
553
Автомобиль: WK2
Vlad&Mir Aс  нужна диагностика, но если есть желание все менять, я бы начал со свечей. Потом подкинул катушки (заменил местами), дальше смотреть результаты.
258
34 минуты назад, MoparPlus сказал:
Vlad&Mir Aс   Потом подкинул катушки (заменил местами), дальше смотреть результаты.
Менять местами нет смысла, т.к. неисправность появляется периодически и непредсказуемо. После каждого сбоя не  надиагностируешся и ненаменяешься  (((  к сожалению. Каталожный номер катушки можете дать?
967
8 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Вот тут http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDE0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAxNCBLTCAtIEpFRVAgQ0hFUk9LRUUiLCI0MCI6IjggRUxFQ1RSSUNBTCIsIjUwIjoiNjUgMTkwNSBTUEFSSyBQTFVHUywgSUdOSVRJT04gQ09JTFMgMi40TCBbRUQ2XSJ9fHxtb2RlbElkPT0xMDAxODEwMTcxMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fHJlZj09MTAwMTgxMDE3MTExNjQ5MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxncnBIYXNoPT05ZWFkMTZ8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDE4MTAxNzExMTY0OTEzNDU3ODE0NDcwMDAwMHx8aW1nPT0yNjc0OTE%3D
Может , все-таки рано катушки брать ? P030x это не только "зажигание" . Точный перевод - пропуски воспламенения , т.е. "осечка" , а это может быть  из-за
2 часа назад, MoparPlus сказал:
свечи, катушка, компрессия
+ форсунка или её проводка .
Mps
553
Автомобиль: WK2
Vlad&Mir Aс  Уже уехал, если не трудно зайдите на наш сайт, эксперт по vin коду подберет деталь (даст оригинальный номер) дальше введете его в строку поиска и будет цена http://www.moparplus.ru/production/#/
5 666
При выставлении уровня масла, проходят пропуски?
258
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
Пропуски были зафиксированы только в памяти компьютера. Во время диагностики все было исправно. И заводилась нормально и чек не горел. Масло на макс. уровне. После заливки заведомо качественного 95-го бензина чек больше не загорался. Небольшие проблемы с запуском (стартер крутил долго, но завел ) были только один раз вчера на холодную. Продолжаю наблюдать. Свечи пока не смотрел.
Автомобиль: Cherokee KL Longitude 2.4
Vlad&Mir Aс выяснили, что в итоге было? поделитесь?
258
1 минуту назад, graddd сказал:
Не выяснил. Скорее всего проблемы возникли из-за бензина, хотя на 100% не уверен. Стал заправляться  исключительно на приличных (во всяком случае по внешнему виду и бренду) заправках. Пока все хорошо. Если проблема повторится,  буду копать глубже.
Автомобиль: jeep cherokee kl
Народ, привет! Загорелся чек....и потом сообщение "обслуживание кор.пер." Это приговор АКПП?!?
58 минут назад, Pashkaru сказал:
Чирик 2014, 177 л.с. бенз...Извиняюсь если что, но я новичек))
29
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
В прошлом году неудачно прикурил севший аккумулятор появилась такая же надпись. Лечилось на эвакуатор и к дилеру на сканер.
там через какое-то время вернули и сказали , что провели конфигурацию. post-28504-0-62841400-1482160514_thumb.jpg
Изменено пользователем Игорь 71
40
И что бы это могло значить???)))) " Провели конфигурацию"....У меня, кстати исчезло это сообщение...Вот терь езжу и репу чешу...Может стоит уже панику поднимать или забить на это))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 79651
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
