Появился Check engine
clipsa
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Тут еще одно заметил - сбросились показания индикатора замены масла.
Показывает 100%, 12км с момента замены масла - т.е. как раз с момента появления check engine я проехал до работы 12 км.
Было 46%, 6700 км  (это совпадает с общим пробегом авто).
Проверил уровень масла - норма.
Сделал пару коротеньких поездок - check engine потух.
Будем надеется, что какой то глюк.
Если у кого есть опыт использования обд адаптера - подскажите какой купить.
Можно долго гуглить и в итоге купить шнягу.
Не прокатит. Надо читать. Попробуй какой-нибудь обд адаптер.
Лунный пчел, подскажи куда его подключать?
В диагностический разъем, который под рулем (рядом с рычагом открывания багажника)
или где то есть специальный обд разъем (когда то я читал, что со стороны пассажирского сидения должен быть)
Изменено пользователем Nafanail
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
ELM327 Bluetooth работает нормально. Прога Torque pro думаю лучшая для смартфона на андроиде.
Автомобиль: 2014 Jeep Cherokee TrailHawk
ИТОГ: полетел датчик давления масла.. заменен по гарантии.. в сумме пол дня ушло на тест и замену
Добрый день, похоже у меня та же проблема прорисовалась. А не видели где датчик установлен на двигателе
и может дилер делился, что в нём такого особенного, раз на него цена в 11ты₽.
Он из золота
Это не особенность , это понты. Попытался его найти сам. По проводке выходит что он стоит на блоке под выпускным коллектором, который в свою очередь закрыт двумя защитными тепловыми экранами. Тяжело добраться. Это он, кто нибудь знает? Официально на его замену отводится всего 0,5 нормочаса. Очень интересно, как это сделать?
Загорелся CheckEngine. Вопреки обычно принятой практики на бензин грешить не стал.
Воткнул OBD сканер.
Программа Автодоктор показала две ошибки: P0520 (неисправность датчика давления масла) и P0105 (неисправность датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе).
Программа Torque показала только одну ошибку P0520.
В сервис мануале код P0520 описан, а код P0105 отсутствует - толи сервис мануал не точный, толи Автодоктор врет.
После сброса ошибок, ChekEngine появляется после второй поездки (так и должно быть при неисправности датчика давления масла, если верить описанию сервисмануала).
Придется, однако, выбрать время, взять отпуск за свой счет и ехать к ОД за 150 верст...
Автомобиль: Другой
Датчик давления масла частенько меняем.
Надеюсь, с этой неисправностью пока можно ездить?
3-й день подряд появляется Chek, сканер говорит ошибка P0520. Если сбросить ошибку и завести двигатель заново то чека нет и в течении этого дня не появляется. На следующий день снова вылазиет на холодной машине. Датчик давления масла под замену?
А вот это не проверил, вероятно что так.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
Была такая же ошибка. Появлялась снова после сброса.Поменяли датчик давления масла по гарантии.
Автомобиль: Другой
есть ТСБ, замена датчика давления масла
А по вину проверишь?
Автомобиль: Другой
кого? ТСБ, это помощь в ремонте, а не основание для ремонта!!
Был у ОД, датчик давления масла приговорили к замене, но не заменили, т.к. не было в наличии. Заодно сделал рекол S55.
Всем добрый день! Загорелся чек, заехал к неофициалу на диагностику ошибка 18DAF110 . Кто нибудь знает что это? Джип Черокки 2014 г. Двигатель 2,4 177 сил
Автомобиль: Другой
Ошибка места диагностики!! Катитесь к официалам
О как, в Ростове на Дону их аж 2.
Автомобиль: WK2 3.6 2011
WJ 4.0 2001
KL 2.4 2014
Привет всем!
На KL жены (полтора года с момента покупки, пробег 6000км) вчера загорелся check. ELM327 выдал: "U0402: Invalid Data Received From TCM (Получены недостоверные данные - электронный блок управления КПП )". Ошибку сбросил, через 5км выскочила опять. ОД в регионе нет, ближайшие - Клайпеда, Гданьск. Нужен совет специалиста - ехать к ним перешивать TCM? или это что-то возможно фатальное и ехать в МСК? Отзывы по данным mopar.com выполнены. S55, R05 со статусом "ВЫПОЛНЕНО", R01 со статусом "ПРОВЕРЕН", новых нет...
WJ 4.0 2001
KL 2.4 2014
Проблема решена заменой АКПП по гарантии. Спасибо ДУБОВу за наводку.
Лунный пчёл - основной разводящий - спасибо, Вано! Пролетел 1500км через 2 границы, полёт нормальный, нареканий - ноль.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Тоже здесь спрошу, дабы темы не плодить. Хотя пару дней создавал (когда "чек" еще не горел), почему-то не сохранилась...
Итак. После заправки на одной не очень авторитетной заправке на следующее утро машина не завелась. Вечером завелась. На следующий день завелась с утра и весь день вела себя нормально. На третий не завелась, через два часа завелась как ни в чем не бывало. Почитал мануал на всякий случай. Четвертый день все нормально. Пятый не завелась. Манипуляции описанные на стр. 222 мануала не помогли. Через полчаса отдыха завелась. Весь день ездил без проблем, сжег весь ранее заправленный бензин. Заправился на другой заправке.  Следующий день (шестой) все нормально. Седьмой (сегодня) завелась. Поехал на дачу. И вот тут-то, когда собрался уезжать началось самое интересное. Завелась, но не сразу. Работала с перебоями и глохла. Заводил через паузы 3-5 минут, двигатель работал очень неустойчиво и глох, пока нормально не прогрелся. Когда прогрелся и поехал, тогда-то и загорелся "Чек". Горит и по настоящее время. Двигатель работает нормально без перебоев, все как обычно. Вот так. Сегодня на диагностику никак не получается. Что будет завтра утром не знаю...
Проверял. Близится к минимуму.  По компу 10 % до замены
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Вообще конечно нужно глянуть код ошибки, а про масло я спросил, потому,что впускные клапана за счет давления масла открываются. Бывает машина долго стоит потом плохо заводится, масло стекает.
Изменено пользователем ДУБОВ
Долить масло до максимума?
п.4.9
Автомобиль: cherokee trailhawk
Комп считает пробег, качество масла он не показывает.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • StrangeRus
    • kapitalist
    • Auto_fan
    • Гарик Москва
    • Eddysson
    • glbuh
    • Oves
    • romanov
    • Vasiliy190
    • Михбых
    • Fontanych
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
    Олегбуш
    Олегбуш
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
