Зеркальные элементы на WJ
Нашел не плохой заменитель 48259908 и 48259909 фирмы ERGON. Встали отлично, Подогрев на 5 + и хром покрытие, ПОКА ДОВОЛЕН. Рекомендую!
э э эх  :) Андрей! ну где же ты раньше то был с этими элементами заменителями , я то вот ещё в феврале попортил свой на автомойке и искал, в итоге целиком зеркало б/у купил .
может при случае фото сюда закинешь , ну так чтоб визуально поглядеть всем как этот -  ERGON выглядет.
@andrey009, через полгода начинает покрытие отслаиваться. Надо попробовать в след раз герметиком торцы и заднюю часть открытую промазать.
Спасибо за совет, но через пол года не жалко 2000р потратить и купить новые)))) Если будут отслаиваться?!?!?
Или зеркала в сборе за 1950 руб))) Фото как и просили
Ergon , если не ошибаюсь,это тот же Mobitek. Дрянь редкостная....При первых попаданиях реагента, вместо зеркала начинаешь видеть подогрев. Честное слово, лучше не ебее поискать нормальные, и дешевле выйдут.
  • 4 месяца спустя...
Установил подобный.Поменял сам за 5 минут.По ощущениям дольше нагревается(по сравнению с оригинальным).Видно все хорошо,сферическое.За 1200 рублей считаю вполне подходящим вариантом.
защелкивается нормально? упираться ломом не надо?
У меня правое зеркало не подогревается, подскажите, куда копать, чтобы в минимум затрат.
Думаю надо идти от простого : проверить имеется ли напряжение на самих концах (клеммах) в корпусе зеркала которые и подключаются к паутинке обогрева всего элемента. самое простое что они просто уже окислены-зелёные. перегорает элемент очень редко. в помощь WD-40 и подобное, мелкая наждачка, надфиль и прочие зачищающие инструменты чтоб убрать окислы. смазать для последущего предупреждения окисления контактов.
Спасибо, попробую, правда боюсь снимать, точнее сломать при снятии.
Если работать спокойно всё должно получиться нормально : условия не в мороз. без спешки. Сам элемент-зеркало настройкой  опустить-наклонить видом вниз ( чтоб в изображение было видно "землю", таким образом нижний  край элемента будет иметь достаточную опору под упор например отвертками лучше работать сразу двумя), а верхний край соответственно будет свободен для выхода наружу и не упрётся в корпус.
Надеюсь всё пройдёт нормально и собираем устанавливаем обратно так же ( я в помощь элементу под "посадку" на место, брызнул на защёлки смазкой силиконом заскочил в раз )
Этот метод работает если там стоит родное зеркало. А если не оригинал то таким методом оно сломается. Если не оригинал то сначала вверх до упора, а потом влево (водительское). Ну и остантся попробовать сдернуть на себя с защелки при этом не сломав ее. У меня не получилось.
Так как левое водительское зеркало пришло в негодность (потекло автоматическое натемнение).
Нашел не дорогую замену на Али. Зеркало асферическое с подогревом, но без автоматического затемнения.
не дорогую
чё стоило?
да и кодик не помешал бы (или ссыль)
@Doctor Hungary, долго шло? как  всё подошло?
Если нажать на выделенные в тексте, то будет и цена и ссылка. :secret:
Раз поставил на машину значит - подошло. Шло не долго, наверное недели три.
Изменено пользователем Doctor Hungary
Вот и прошел почти год с Ergon-ом!!!
Ничего с ним не произошло, реагенты и химию выдержал достойно!!!
Тоже не знаю что на енергон наговаривают... на конструкторе уже 6 лет стоит и нечего нигде не посыпалось... Но на джип все равно бы ставил оригинал хоть и б/у ИМХО.
Сегодня тоже поставил эргон с вод. стороны обзор лучше чем на штатном, только вот жаль затенения нет. Посмотрим сколько продержиться, морозов ещё неделю не обещают так что обогрев пока не проверить.
Изменено пользователем Толик 53
Доброго! подскажите пожалуйста, зеркало с пластиковым ободком, сфера, антиблик?
отвалилось нафиг между нагревательным элементом и самим зеркалом, площадка прямая, а само зеркало выпуклое, соответственно, пятна контакта почти не было, приклеил на двухсторонний скоч, буду с ебея заказывать со сферой
Всё ещё работает, никаких проблем небыло. Единственное прогреваеться дольше, правое у меня почему то намного быстрей.
  • 8 месяцев спустя...
В 06.03.2016 в 11:04, andrey009 сказал:
А автозатемнение есть на элементе или только подогрев?
через полтора года эргон отгнил :D, поставил родное отмыв затенение, после эргона какоето ущербное изображения мало выдаёт.
Благодарю коллеги за тему!
Заказал по номеру левое(водительское), четко все подошло, подогрев и что то написано про затемнение или тонирование. Замена реально 10 мин, здесь все правильно и подробно выложили.
Цена с 2015 года почти не изменилась)) Экзист 1250р.
  • Олегбуш
  • irina.
  • olegosha
  • Mishelle_Tehcentr_Vidnoe
  • Олегин 777
  • Xterra34
  • Vic Vic
    • 53 Записи
    • 461979 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48095 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221061 Просмотр
