Жидкости KJ. мосты-кпп-раздатка-двигло
FahrenHeit
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, viatcheslav сказал:
Полистал руководство
Вы лучше сервис-мануал полистайте , его вот тут скачать можно
https://jeep4x4club.ru/files/category/14-cherokeeliberty-kj-2001-2007-гв/
539
9 часов назад, viatcheslav сказал:
сколько
6 часов назад, Аркадий34 сказал:
4,73 литра в 545ую не хватит......хотя,а вдруг!!! давай попробуем? ))))
Автомобиль: Jeep Cherokee
Если лить в задний редуктор Mannol 4x4 GL-5 LS 75w-140, присадку для самоблока надо добавлять?
И как определить есть ли этот самоблок и что за присадочная жижа для него нужна ?
Ведерко: Cherokee 3.7L АКПП Limited 2003г
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@alext540  Судя по присутствию LS , то присадку не надо.  Наличие самоблока  можно определить по винкоду, можно на подъемнике.  На форуме всё это уже есть, поищите, подробно разжёвано всё, и про масла и присадки и самоблоки ...
Изменено пользователем maycat
1 минуту назад, maycat сказал:
Спасибо!
Волшебные буквы LS увидел на банке, но вера в производителей различных жиж давно утрачена:D
Буду разбираться.
135
2.4L
У меня сейчас Кастрол ЛС, самоблок срабатывает.  Кстати , можно проверить на насыпной дороге или на траве, тронуться с пробуксовкой и поглядеть, если след букса от обоих колес то всё в порядке, срабатывает.
30 минут назад, maycat сказал:
На бнв проверяли вывешивая жопу.
Крутишь одно колесо,если второе крутится в ту же сторону - есть, в обратную - обычный.
С этим зверем тоже может прокатит такое:)
963
39 минут назад, alext540 сказал:
Буду разбираться.
Если дадите ВИН - можно определить заводскую комплектацию - есть/нет LSD .
135
2.4L
4 минуты назад, alext540 сказал:
Прокатит, я на своем так и проверял, а по вину точно узнать можно , был он с завода или нет...
3 минуты назад, tracker99 сказал:
Не вопрос!
1J8GLB8K83W687035
На рул. рейке уже не оказалось датчика ,разъем в воздухе висит и лампа падла горит.
Походу впердолили обычную туда когда то.
Так что с редуктором может все что угодно:yes:
963
48 минут назад, alext540 сказал:
У меня все-таки к некоторым доверие осталось . Маннол , который казахи разливают в Литве для стран СНГ не в их числе . :D
2 минуты назад, alext540 сказал:
1J8GLB8K83W687035
https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8GLB8K83W687035
Получается , блокировка есть Trac-Lok Differential Rear Axle
Только я не вникал , какая присадка нужна (и нужна ли ?) для Трак-лок . Это же не Лимитед слип ?
А как определить казахский он или нет?
Это жене купили ниву на автомате, сам это чудо техники только осваивать начал,так что чем может отличаться Трак-лок от Лимитед слип в душе не чую пока:D
135
2.4L
2 минуты назад, tracker99 сказал:
Ну вот по вину должен быть, если не выдрали как датчик на рулевой...
У меня срабатывает на масле с LS маркировкой а на обычном не срабатывал, присадку добавил стал срабатывать.
963
Там датчик должен быть , а что он отслеживает  ? А я и внимания не обращал .:blink:
А что за лампа горит ?
3 минуты назад, alext540 сказал:
 Он не казахский (хозяева бренда - казахи) , его в Литве делают для стран СНГ .
135
2.4L
23 минуты назад, tracker99 сказал:
Константин Вы меня удивили,  я думал , что в KJ не хуже Аркадия разбираешься...   Если я правильно понял, речь про датчик на магистрали рулевой рейки, при крайних положения руля повышает холостые.
963
2 минуты назад, maycat сказал:
Нееее ! :D
Я вникаю только в то , что приходилось ремонтировать на своей или чужой машине . Датчики давления для повышения оборотов ХХ раньше встречал на других авто , но они всегда стояли на насосах . Свою рейку осматривал только в плане наконечников и тяг - не заметил датчика .
Да , еще про полиуретановые втулки в рейку думал , когда увидел их в  polyurethan.ru ...
135
2.4L
А тут его внедрили рядом с насосом в магистраль, чего-то мы от темы уклонились к другому.
963
4 минуты назад, maycat сказал:
1 час назад, alext540 сказал:
Так все-таки не на рейке ? ;)
Наверное , речь о поз №8
http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDAzfHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwMyBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMTkgU1RFRVJJTkciLCI1MCI6IjA5IDczMCBIT1NFUyBBTkQgUkVTRVJWSU9SLExIRCwzLjdMIFtFSzBdIEdBUyBFTkdJTkUifXx8bW9kZWxJZD09MTAwMjMxMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDIzMTA3MDQxMTY1NzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09NmYzZTFkfHxzdWJHcm91cElkPT0xMDAyMzEwNzA0MTE2NTcxMzczODQxNjY0MDAwMDB8fGltZz09NjgzNjA%3D
Такой и у меня , помнится , есть .
21 час назад, maycat сказал:
Так,это меняет дело.
Сервисьмен значит лоханулся,не там его искал.
Буду искать сам теперь:D
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 3.7 бензин ренегад
Здравствуйте, подскажите Масло трансмиссионное MOPAR ATF +4 1л MS-9602 , в задний мост подойдёт? Мост без самоблока
963
Только что, bpavo сказал:
Ни в коем случае. Это жидкость в АКПП,  раздатку и ГУР. В мост нужна гипоидная трансмиссионка класса GL5
Ничего тогда не понимаю, делали мост заливали вроде его.
963
2 минуты назад, bpavo сказал:
Ну плохо...
Вы начните с первого поста этой темы.
963
39 минут назад, bpavo сказал:
Буду искать где прописана вязкость мопара
Так скачайте сервис-мануал, он есть на форуме.
Вязкость АТФ соизмерима с вязкостью моторных масел, т.е. довольно жиденько. Для заднего моста даже 140 по верху рекомендуют. Собственно, вязкость это хорошо, но не менее важен класс масла: для гипоидных передач нужно GL5.
Вот фото из книжки "Диез" , в ней переведены основные пункты оригинального сервис-мануала) image.thumb.jpeg.881b824270a1df0cd448c84d80e1a426.jpeg
Спасибо, я уже нашол слабое звкно в цепи. Сам не посмотрел и подумал что заливал АТФ. Но когда поднял заказы всё встало на место , заливали ГЛ5
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
Пришло время менять масло в мостах.
Раньше лил Castrol SAF XJ 75W-140.
Сейчас хочу залить
Gazpromneft Масло трансмиссионное полусинтетическое "GL-5 75W-90", 4л.
В описании "API GL-5 с EP присадками"
Подойдёт?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • cooltool
    • kuts.
    • Jeka 423
    • Sc. Art
    • deni18
    • Poland
    • Alex757
    • fregl07
    • mixelson
    • Seman3
    • sten740
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Rijkaard732
    Rijkaard732
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
