Никто в Болгарию в июне не собирается?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD MY2014
планируем 11.06 в Варну.можно бы было парой пойти.
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
Привет, какие примерно расценки на поездку?
Привет!
Отель в песках - 59 евро за полупансион.
Дорогу не считал, но на троих точно дешевле самолета. Мы туда не в первый раз.
п.4.9 Правил
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Я так понимаю, что на машине? Какой маршрут...если не секрет?
Варшава - 1 ночь, Будапешт 1-2 ночи и в Варну.
Заходить будем через Латвию, поляки достали очередями челноков.
лифт и всё такое
Поляки достали не только очередями, им россиян попрессовать особое удовольствие доставляет.
лифт и всё такое
Ваш маршрут больше 3000 км получается. А стоит ли тогда в Болгарию ехать? Там не очень, и в июне море еще холодное. Цены уже не низкие,не то что раньше....Может тогда уж лучше в Хорватию...и море Адриатическое значительно чище и теплее, и природа красивее, и ближе.
Маршрут больше, но с двумя ночевками. Море уже теплое, цены нормальные.
У меня скидочная карта для нескольких ресторанов. 59 евро на троих с завтраком это дорого?
Потом отдых от отдыха в Германии и неделя в  Хорватии.
format text
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • dizgar
    • Эд Ник
    • Rusich
    • andy990
    • -iv-
    • dibanoff
      • 6987
