WJ 4.7 стал глохнуть нахолодную
Всем присутствующим привет!
На днях у вжика (4.7, EVA, 2000 г.) появилась такая неприятная проблема - начал глохнуть по утрам нахолодную. Происходит все так: заводится с одного оборота, работает минуту-две, начинают падать обороты и глохнет в итоге. После этого сразу же идеально заводится, и та же фигня, через минуту глохнет. Таких запусков требуется 3-4, потом все нормально, едет, не дергается, обороты 650 (+/- 50). И так потом весь день, пока теплый. Как только постоит несколько часов и полностью остынет - начинаются те же проблемы. По дороге, на светофорах, поворатах и т.д., как у некоторых на форуме было - никогда не глох и не глохнет.
Самодиагностика ошибок не дает, комп еще не подключал. Точно знаю что дело не в датчике температуры воздуха, он новый (без него если моторить на холодную, все тоже самое), хотя думал изначально на него.
Может у кого-то было подобное? В схожих темах такой проблемы не нашел, у всех еще симптомы какие-то присутствуют... Заранее спасибо за помощь!
Датчик ХХ, моторчик ХХ и почистить дроссель.
Спасибо за ответ, но меня смущает то, что это началось резко и происходит только по холодной.
До этого  обороты всегда в норме были, да и сейчас когда езжу тоже не скачут... Чудеса какие-то
Еще такой момент, за день до того, как началась такая ерунда, поменял резинку на бензонасосе (поставил оригинальный ремкоплект, резинка+колечко пластиковое), обратно собрал все без проблем... Кто-нибудь знает, какие симптомы бывают когда колба насоса заклинивает в верхнем/нижнем положении?
Колба всегда стоит на месте она ни куда ни ходит. Суть хода колбы в том чтоб она была всегда прижата к дну бака и опустошала его полностью. Когда ты гайку затягивал обратил наверно внимание как верхняя часть поджимается а низ уже уперт в дно бака.
По чему менял колечко в колбе? За сколько брал?
Когда собирал обратно, просто поставил и прикрутил, не обращал внимание как она прижимается...
Колечко менял второй раз уже, оба по причине того, что заводился не особо хорошо (надо было крутить). При первом снятии резинка была порвана, новую подобрал от форсунки наиболее похожую, но т.к. одно резиновое колечко гуляет туда сюда и не фиксируется без пластикового белого колечка, со временем опять стал плохо заводиться и вот сейчас снова разобрал. Ремкомплект обошелся в 2500 в экзисте, ждал месяц (05019 308AB).
п.4.9 Правил
WJ настолько чудесный автомобиль, что многие "симптомы" проходят сами собой...
Автомобиль и правда чудесный, без шуток :up: осталось починить)
п.4.9 Правил
Колба я думаю не причем. Нужно сканер подключить в момент тупняков. Хотя бы глянуть на смартфоне через торкю и елм 327. Может датчик температуры двигателя врет.
п.4.3.2. Правил. Предупреждение!
В субботу буду комп подключать, очень надеюсь что ничего серьезного
Не подскажешь кстати, где у вжиков этот датчик температуры ОЖ стоит, который в мозги инфу передает? Потому как на приборку все правильно показывает
Всем  привет! Может кому-то когда-то пригодится.
Решение проблемы до смешного простое оказалось - обязательно читаем TSB 1400201 перед заменой резинки на топливном насосе на оригинальную  :up:  В данном TSB говорится о случаях, когда пластиковое белое колечко из оригинального ремкомплекта нужно ставить, а когда нет. В моем случае оно, согласно TSB, не нужно, а я при замене его поставил. Отсюда и вылезла проблема. Колечко вытащил, уже третий день по утрам на холодную заводится с одного оборота и не глохнет, все как было раньше.
Изменено пользователем Шалун
Опять бак снимал или лючек прорезал?
Снимал, уже с закрытыми глазами практически :lol2:
А когда оно ставится, и когда - нет?
  • Gor56
  • lindsayfarlinstogsdi
  • Schv
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30893 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193884 Просмотра
    • 436401 Просмотр
