Напряжение зашкаливает!
Всем здравствуйте!
Случился с моим серым такой косяк:
Начало моргать информационное табло, полностью зажигается! Все элементы светятся... Дальше стало еще веселее: Вольтметр на приборке показывает 0 и при заглушенном двигатели и при рабочем! Тестером проверяю, напруга гуляет в зависимости от оборотов до 17V!!! Мрак полный!
Поиск результатов не дал... может кто сталкивался с такой проблемой?
Варианта два:
Генератор и диодный мост
А если есть регулятор напряжения. То скорее всего может и он себя так вести.
Одним словом дорога в мастерскую по ремонту генераторов.
А если с тестером на "ты" проверяй диоды
Изменено пользователем RGM
Регулятора нет.
Отключаю генератор а стрелка вольтметра на ноле... И с генератором и без. Странно как то...
Генератор на диагностику в фирму по ремонту. И после теста, думать дальше.
На моём Чирке стоит гена от ТАЗа.
Проблема так и не решена... Уже крыша едет...
Вольтметр на приборке упорно 0 показывает. Движок заводится, тестером напруга от 13 до 17 в зависимости от оборотов.
Главный вопрос: Почему 0 на приборке?!!!
Разбирался со схемами... Напруга должна приходить на 25 ногу серого разъема мозгов... У меня там НИЧЕГО НЕТ!!! И не было... 25 ноги нет как таковой в разъеме...
Мозги бы рабочие подкинуть, но нету...
Мрак в общем... надо пробовать регулятор ставить...
У тебя переходной год выпуска. Может - не в тех схемах смотришь. Если напруга гуляет от напряжения значит - проблема регулирования. Можно вкрячить реле-регулятор от нашемарок, а можно и пободаться с родным регулированием, зашитым в PCM. Но да, оно имеет свойство умирать на старых джипах.
То есть мозги живые а цепь регулирования померла? В принципе такое возможно...
Надо попробовать поставить реле, что бы хоть ездить можно было, а потом копать мозги...
Проблему так и не решил... :wacko:
Попробую описать как это случилось, может наведет кого на мысли...
Начала глючить коробка, трогаешься с места, обороты до 4000 а она не переключается. Дергаешь селектор с D на N и обратно и все работает как положено пока опять не остановишься. После остановки все повторяется. Потом зажглось инфо табло, все сегменты! И тож периодами, то нормально работает то светится все. Пару лет назад я в нем контакты на разъеме пропаивал, вот решил еще раз посмотреть... снял, вскрыл, пропаял.
И вот тут меня черт дернул и мозги проверить на непропаянные ноги разъемов. Снял, вскрыл, изучил... Ничего криминального не обнаружил. Собрал все обратно и нате вам!!! На вольтметре 0, в сети до 18V, и в придачу холостых оборотов нет! РХХ даже и не шевелится... Если газульку нажать заводится с пол пинка. Все остальные приборы показывают нормально.
Перерыл всю проводку, все звонится... Комп ошибок не выдает. Полный абзац, короче... Машина край нужна, а сделать ничего не могу... Мрак!
Донорских мозгов нет. Заказал на ебее, но приедут не скоро... Голову сломаю скоро...
Поменял комп. Все стало на свои места. :good:
Вот только коробка глючит... :mad:  Ну да она и до того глючила.
  • Du Khan
  • Andrey_72
  • Nik3dm
  • Kumf
  • VasyaPupkin_2
  • Nashspinaice
  • Wurik
  • al_ch
    • 22 Комментария
    • 33023 Просмотра
    • 197386 Просмотров
    • 440297 Просмотров
