Проблемы со штатной блокировкой в Dana 44
мне официалы масло в мостах меняли что то я не видел в счете присадки??? на квадра драйв 2 как тоже присадки добовлять надо?!!!подскажите пожалуйста!?
  • Ответов 162
  • NEW
    27
  • Domkrat
    25
  • alekseyv8
    21
  • Quadra
Автомобиль: Jeep Commander
Одноклубники! подскажите пожалуйста какую присадку надо лить в мосты(Quadra-Drive) и как ее туда залить)
Chevy Van G10
Ребята ну скок можно плодить одинаковые темы... уже все это ни раз обсуждалось в поиски забил масло в мосты и вот те ответ.... smile
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
Quote (egrman)
egrman, меня тоже этот вопрос заинтересовал и вот что я надыбал:Axle Differential (Front-Rear) - Mopar Synthetic Gear & Axle Lubricant SAE 75W-140 (API-GL5) or equivalent with friction modifier additive.
Как я понял либо Мопаровское Synthetic Gear & Axle Lubricant SAE 75W-140 (API-GL5), либо эквивалентное с модификатором трения.
(2005_WK_Jeep_Grand_Cherokee_owners manual)
Автомобиль: WH 2007 CRD
Всем привет,
Хочу сменить масло в мостах. Куплено Castrol SAF-XJ 75W-140. Подскажите пожалуйста нужно ли добавлять в него мопаровскую присадку? Продавцы говорят, что не надо.
спасибо
Хоть это масло уже с присадками, но все равно надо добавить (3 банки на 2 моста).
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Citron, если блокировки в мостах стоят то надо а если нет то не обязательно, и на мой взгляд желательно лить Mopar
Chevy Van G10
Citron, Ребята ползуемся поиском тем таких море и ответы есть на вопросы!!!!!!!! а ежели чего нет то задавайте уже в сушествуюшей теме,к чему плодить однотипные темы форум растет быстро хранилише не резиновое!!!! Уважаемые Супермодераторы обьедините тему до пустим с этой- http://www.jeep4x4club.ru/forum/12-4060-1
Спасайте, сломал мозг smile
Для WH 2007 limited (Quadra Drive 2) при смене масла в мостах на Castrol SAF-XJ 75W140 нужно ли добавлять мопаровскую LS присадку или нет? Если да, то в каком количестве. Мнения расходятся.
спасибо.
Chevy Van G10
Citron, да лей 1.5 бутылка 180мм и не парься хуже не будет!!!!!
Автомобиль: JEEP COMMANDER CRD 08
А по моему у системы Квадро-Драйв-2 принцип работы немного другой. Блокировка осуществляется за счет электропривода, а сигнал на привод приходит с датчиков вращения колес. И по этому наличие дополнительной присадки не столь актуально. При замене масла в мостах у официалов мне тоже залили Кастрол без каких либо доп. присадок.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Это абсолютно верно. НО! Сам процесс прижимания дисков клатч пакетов в блокировке проходит абсолютно идентичным образом с Квадра-Драйвом первым. Так что для более долговечной работы фрикционных дисков лейте присадку.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Limited
Пришло время менять масло в мостах. У меня GC WH 3.0 CRD (QuadraDrive II). Прочитал всю тему, но так и не понял про присадку.
Подскажите начинаещему JEEPоводу,
1.Нужно ли добавлять присадку в масло при смене на мой авто?
2.Если нужно, то подскажите что спрашивать в автомаге.
3.И еще вопрос, нужно ли менять масло в раздатке одновременно с заменой масла в мостах, если нужно, то сколько масла туда нужно?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Итак, по порядку.
Зимой я повис в сугробе (сам вылез) и подумал - нужно лифтануться (т.к. повис на балки раздатки). Лифтанулся.
Весной ощутил нехватку грунтозацепности у шоссейных шин. Пожертвовав тишиной поставил АТ.
В субботу все мы наблюдали, как товарищ Безруков, на не лифтованной машине и штатной резине великолепно справлялся с бездорожьем. В чём секрет? Секрет в блокировке заднего моста, которую он только поставил и с радостью всем продемонстрировал её плюсы. НО это для Даны 35-ой. А для 44-той Даны с алюминиевым корпусом блокируемых дифференциалов практически нет (а так захотелось, прям писец!).
Так вот, выкладывайте сюда ссылки/инфу по блокировкам именно для этого моста (он не только у меня а например и у Вована), инфа будет полезной.
Спасибо.
TAZ 2108 "Сопля"
NEW, Дэн, у меня такой мост с заводским LSD, также существуют червячные блокировки в этот мост
TAZ 2108 "Сопля"
жесткий (100%) самоблок типа "лок-райт" http://www.aussielocker.com/
на асфальте -не айс,зато в говнолине-5 баллов
Quote (Domkrat)
NEW, Дэн, у меня такой мост с заводским LSD, также существуют червячные блокировки в этот мост (заводские на WJ)
Илюх, у тебя не может такой мост стоять! Может 44-я дана, но не алюминиевая, а это разное (мать их). И заводские не червячные идут а дисковые. Там героторная муфта (как в раздатке OD).
Quote (Domkrat)
Для общего развития инфа полезная. Но на ежедневную машину не подходит.
ARB или OX - идеально, но стоят ужос сколько.
TAZ 2108 "Сопля"
NEW, значит не заводские-червяки были точно! (вроде тру-трак)
у меня Dana 44a, на всех ZJ c 5.2и 5.9 после 96 года стоит он, только отличается от вашего, что нет крепежа под А-рычаг, можешь посмотреть,корпус алюминий, заводской LSD
TAZ 2108 "Сопля"
NEW, http://www.elcats.ru/chrysle....C%5D%2C
смотри тут, DSC-это вари-лок
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (Domkrat)
Это хорошо. Он у тебя работает?
Суть в том, что на 2-й гранд в 44 мост свои дифы идут (блокируемые).
Как вариант с разбора взять мост от квадро-драйва, но - на сколько он живой?
TAZ 2108 "Сопля"
NEW, у меня LSD по второй ссылке, это мой дифф и мост, по первой ссылке-твой.
LSD у меня работает, пртимерно после оборота одного колеса схватывает второе, гребет нормально, но возможно и помрет с моей ездой-диски если что поменять можно, вон на экзисте есть.
Quote (Domkrat)
Можно.
Какие еще варианты, кроме заводского вари-лока?
TAZ 2108 "Сопля"
лучше не смотри цену на заводской дифф(новый)...я щас глянул-проще ОХ взять wacko
Quote (Domkrat)
Не, новый нах, цена упастьневсать. Или б/у мост, или тюнинх.
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатной блокировкой в Dana 44
    devie
    devie
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
