странно заводится.
Автомобиль: jeep grand cherokee 4.7 НО.2003г.
Доброго дня Знатоки!ГЧ WJ4.7 на холодную заводится с пол оборота стартера,стоит проехать минут 10,заглушить и теперь заведетсятся со 2-3 раза,но схватывает сразу.Движок работает ровно,ошибок не выдает!Какие будут предположения?Благодарен за любой ответ!
Автомобиль: WG 2002 4
У меня наоборот: холодный еле заводится со второго раза, прогретый - с пол оборота. Тут много похожих тем и огромный список возможных неисправностей, я уже поменял свечи, датчик положения дроссельной заслонки, моторчик холостого хода, две катушки, всё мимо -) Думаю наверняка проблема в бензонасосе, не держит давление, но теоретически от него не должно быть разницы холодная-горячая, всё время бы плохо заводилась.
Вот и вопрос холодная отлично,нагрелась со2-3 раза,датчиков куча,но проблемам только при заводе!!!Остальное без нареканий!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
В любом случае надо начинать с проверки бензонасоса, но если он в поряде, то надо искать зло в переобогащении смеси при горячем запуске. Могу предложить закорачивать кнопками датчики темп. состояния ДВС. Но я ещё и пробую варьировать их сопротивления переменными резисторами на разных тепловых режимах
Чтобы не плодить новых тем отпишусь тут, может кому поможет. Автомобиль wg 2002 4,7 периодически плохо заводился на холодную (со второго раза), уже планировал ремонтировать бензонасос, но в один жаркий день произошла разгерметизация топливной системы, оказалось топливную трубку по каким-то причинам перед рампой форсунок обрезали и воткнули в пластиковую трубку переходник "ёлочку" и дальше на него кусок резинового шланга (из которого и потекло) до штуцера топливной рампы, всё это на металлических хомутах, в итоге в месте переходника диаметр с 8мм уменьшился до 4мм, возможно через шланг завоздушивало из-за микротрещин (руки бы поотрывать таким мастерам). В итоге купил на разборе оригинальную топливную трубку, теперь заводится без проблем.
    s.tarasov
    s.tarasov
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
