Проверка "массы"
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Товарищи,подскажите как проверить "массу"на кузове?т.е она есть по пробнику,а вот ее качество так сказать,под вопросом,догадываюсь что можно тестером,но сам в этом не очень,научите?
Зы тема не очень профильная,после понятного ответа можно удалить!!
Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: jeep wk
да подключи любую нагрузку(компрессор, переноску и,т,д) и меряй (на пикапах многих силы на кузовке нет) ну это так к слову
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Блин,может не так спросил,от этой массы все работает,вопрос на сколько она массиста,это важно,а вот как мерить тут и спрашиваю
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Для понятия,там изначально ее ваще не было,в крашеный кузов вставлены фтулки с резьбой под рейлинги,так вот масса получена путем проварачиванием этих фтулок относительно кузова,отсюда и вся тема!!!!
Просто другого места под антенну не хочу!!!!
BMW X5 F15 xDrive 40d
Для антенны такой массы недостаточно. Тут работает принцип - чем больше соприкосновение по площади с кузовом, тем лучше. Втулки с резьбой вклеены в кузов в основном на герметик. Массы там практически нет, даже если защищать болты. Я ее устанавливал тоже примерно так, но все болты на релинге выкручивал, зачищал, а с обратной стороны зачищал и кузов. Дополнительно вытачивал шайбы-чашки из латуни, которые при затяжке гайкой из салона, упирались бы в зачищенный кузов. А форма чашки для того, что бы она не упиралась сразу во втулку (они выпирают из кузова), а доставала до зачищенного кузова.  Все это соответственно замазывал литолом.  И так со всеми четырьмя болтами на релинге. Антенну тоже дорабатывал, разбирал, пропаивал контакты, забивал литом.
Изменено пользователем Van777
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Спасибо.мутно это потолок разбирать,надо что то другое придумать)
Ну не знаю как на Грандах, мне достаточно было снять боковые накладки и отогнуть обшивку потолка вниз. И все отлично получилось.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
да я тоже еще не знаю,не смотрел пока,если просто,то буду по вашему типу делать!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • Юлия Бобришова
    • пэнкроф
    • Михаил 21
    • Leshiy1979
    • Шурик86
    • ALEX3
    • diman145
    • Poland
    • Bujhm
    • grrat
    • CHAOS
    • alex1812
    • Gneush54
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    kolyan4es
    kolyan4es
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
