Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
В общем, на днях выскочил "джекичан", самодиагностика выдала три кода:
12 (Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания.)
45 (Соленоид повышающей передачи и его цепь. )
55 (Это код конца сообщений.)
Больше всего напряг код 12. Хотя каких то изменений в поведении авто не заметил... Масло в норме.
И самое главное
Когда купил авто, изначально был глюк, дёргалась при переключении с первой на вторую...
Собстно, вопрос, не может ли это дёрганье быть как раз из за соленоида повышающей передачи?
Ну и самый главный вопрос, на что я попал? ( разбор АКПП?)
Заранее пасиб за ответы
