Уровень масла 3.0 CRD
Всем доброго дня!
Я в замешательстве...))
Прихожу утром меряю уровень, половина между макс и мин на щупе.
Покатался, машина горячая, жду 10 мин меряю уровень в норме (до отметки макс).
Что за мистика?))
  • Ответы 77
  • Просмотры 13k
  • Пацаны! Отключайте ЕГР нахрен! Вот мое через 2 000 после замены.
  • Вообще не увеличилось, Олег! И температура тоже никак не увеличилась. Даже на предельных режимах.
  • Не, два болта открутил, корпус воздушного фильтра и хобот расходомера снял, и, матерясь, трубку вытащил.
А я начинаю гемороится на тему уровня, когда на холодную ниже минимума..
До течи прокладок под теплобмеником каждый выходной проверял и держал литруху масла на готове..
Так и ездил с полгода,наверно литра 3 до 5 на долив ушло..
Началось это дело по зиме, в августе устранил..
Пока все прикупил, потом надо так поймать момент когда у тебя 3 дня для секаса с мотором свободных выпало..
Это в том случие если делаеш сам и в первый раз на даче и в дали от цевелизации.
Успех должен быть гаронтирован на все 200%..
Чтобы все было куплено и негде не накосячил во время ремонта..
Настоящая ходьба по лезвию ножа..
5 часов на разборку и 10 собрать.
При условие что все проходит без чп..
Масло меняю всегда сам, 3 раза махнул..на этом моторе, раз в год по теплу под зиму..
Сливаю почти 10 литров и столькоже заливаю.проверка и уровень ближе к максиму.Больше не лью так и стараюсь держать ,если есть потери..добовляю когда опускается к минему..
Возможно метода не правельная, но я считаю что перелив нисет больше вреда, масло начинает угорать интесивние..а между метками ,золотая середина..
А чего чёрное масло такое? У меня ща 6000км. и то чище....
У меня она такое букавальное после 100-120 км. Через тысячу вообще черное. Но егорка у меня не отключен
М да...похоже, уровень у меня не тот...
А в котором часу дня(или ночи)вообще надо проводить измерения?... Ну,чтоб прям самые точные показания были...Что по этому поводу Крайслер говорит?
У всех дизилистов так.
Не, у некоторых и через 6 тыс.светлее...)))
У меня масло тоже чернеет быстро, на 500 км, может выглядить что и неминял..
Кто поумнее меня и опытние говорил, если не меняет цвет то и неработает как надо.
Значит масло гавно..
Пошёл перемерял, все гуд, с двух сторон выше середины. Как и заливал.
Вспомнил, я щуп сунуть не горизонтально, а вертикально. Во.
Не,у некоторых и через 6тыс.светлее...)))
Ну да....    :D  :D  :D
Судя по записям в этой теме, не у всех. Хотя я считаю что это норм)
По моему тут только одна такая запись)
Пацаны!
Так раскрой уже секрет. На каком масле гоняешь то?)
Уговорил.Дерьмо из выпуска во впуск никогда не будет полезно. Выберу время и поеду.
Не замечал,на много увеличилось время прогрева движка после откл.?
Парни, там просто воздушная пробка в трубке образуется. Нужно ее продуть и будет уровень показывать правильный.
В 15.06.2019 в 15:07, Валерий 4x4 сказал:
Куда дуть то? В себя или от себя)?
  • 6 месяцев спустя...
В 23.09.2019 в 18:33, Akpo6at13 сказал:
От себя конечно.
  • jeik
  • VITALIY4313
  • Алексей 2710
  • AS8
  • alex1812
  • YJeep
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173038 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15529 Просмотров
    • 421142 Просмотра
