Уровень масла 3.0 CRD
Денвер
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Масло какое лить будешь?
Кастрол 75W140, присадка Motorcraft XL3. Мопаровскую присадку пришлось бы ждать больше месяца, эта, думаю, не навредит...
  • 6 месяцев спустя...
103
Всем доброго дня!
Вопрос этот волнует давно, и ответа так и не нашел...
На фото не два разных замера, а ОДИН замер!!! но блин зараза уровни разные... :lol2:  Можно мерять хоть каждые 10 мин, всё равно такой вот показатель...
Неужели я такой один? Или у всех так? По какому уровню смотреть? :blink:
W124/300E
По нижнему.
С оной стороны щуп трется внутри по стенке трубки и собирает масло.
А с другой стороны, где середина, обмакивается в масло и показывает уровень.
Вам нужно поллитра долить.
По нижнему.
Жень, не совсем понял...
Если не против, давай на ты)
В одном из сервисов был такой ответ: щуп заходит под углом...
Изменено пользователем Денвер
W124/300E
Ок!
Но не настолько большим, что бы такая разница в уровнях была.
Если мерить на холодную, когда масло стекло из трубки, то уровни будут одинаковыми с обеих сторон.
Жень, утверждать не буду но по мойму и на холодную тоже самое получается.
Сегодня как раз не заводил еще машинку. Посмотрю как на холодную будет...
А у тебя так же с уровнем или...?
W124/300E
Так же. И на Джипе, и на сто двадцать четвертом;)
Хотя на 124-м не всегда, там трубка практически прямая.
Это вообще мерсофишка.
BMW 330Cic
Так и че? на какую сторону то смотреть?
Я смотрю так, чтобы на меньшей было не ниже минимума, а на больше. не больше максимума)))
А если честно, крайне редко проверяю уровень
Я смотрю на меньшую...
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А когда первый раз вытаскивает, насколько высоко щуп заляпан маслом? У меня последнее время сантиметров на 10 а то и на 15 щуп в масле. Если каждый день буду проверять, то тряпкой за месяц поллитра сотру блин:(
W124/300E
лучше всего
Лучше чего?
Лучше штатного? Где взять?
Сантиметров на 5-8 выше максимума точно...
Так волнует, что решил новую тему открыть?  :shades:
:read:
(объединил...)
:D  Блин, ТОЧНО!!!! А я не нашел её, думаю дай ка спрошу... :D  :D  :D
Смех смехом, а волнует реально давно... И ответа так и не получил!
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А какая разница?Главное,чтоб между макс и мин было.
W124/300E
Минимум. Долей литрушку, покажи, что получится...
BMW 330Cic
Ага, я лучше оденусь теплее и перемеряю. Холодно было, лень было ещё сунуть.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@ruby12,Максимум.. у меня также с одной стороны всегда больше с другой меньше..
Изменено пользователем Stimon
2002г
Камера не хочет фокусироваться, но вроде видно, что уровень одинаков с обеих сторон.
У меня замер уровня- целая процедура. Я вытаскиваю-протираю и снова запихиваю щуп раз десять, а то и больше.))). И после запихивания, щуп не сразу вынимаю, а секунд через пять. А постоять двигателю надо после глушения минут 20, а лучше проверять уровень утром.))
Такой уровень при залитых буквально вчера 10-ти литрах масла.
BMW 330Cic
@Денвер, конечно, достал, вытер, вснул-вынул, сфоткал. Холодно просто, лень было делать как
а вот тут есть разные мнения, мол утром, не тот уровень, какой надо, утром уровень завышенный
А чего чёрное масло такое? У меня ща 6000км. и то чище....
2002г
Ну хз, чего оно такое, видимо разбавилось остатками)). Или же состояние движка "не фонтан"...
Это как? Нам надо узнать, сколько масла находится в моторе. Вот утром и увидим полную картину.
BMW 330Cic
Это так. Если рекомендует производитель смотреть через 20,30,40 минут, то так и надо.
Это отдельный срач можно развести. Я сам утром раньше смотрел. Теперь вот холодно, завожу из окна
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
я смотрю утром (теперь стал на этой машине) иначе более менее внятной картины вообще не получить. даже спросить тут стеснялся, думал ссаными тряпками закидают :blush:  а тут оказывается целая тема есть :)  джип не перестает меня удивлять (хотя это больше наверное мерседес) таких танцев с бубном при проверке масла я еще не испытывал ни на одной машине... всё то же самое что у людей выше. При замене была целая комедия. Залил как по мануалу, завел, прогрел, отстояла 10 минут, проверяю - 2 уровня, проверяю еще - 2 уровня. Еще постояла, проверяю, картина вообще другая. Руки чесались долить, но не стал. Приехал домой, утром проверяю - два уровня: один чуть выше середины, второй за max, решил, что норм и так и езжу.  Можно до паранойи себя довести с этим замером мне кажется.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • -yan-
    • spbkasper
    • mixelson
    • Isenya
    • Влад1990
    • Voldemarych
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
