Уровень масла 3.0 CRD
Денвер
Можно до паранойи себя довести с этим замером мне кажется.
Ты не одинок... :lol2:
533
А я начинаю гемороится на тему уровня, когда на холодную ниже минимума..
До течи прокладок под теплобмеником каждый выходной проверял и держал литруху масла на готове..
Так и ездил с полгода,наверно литра 3 до 5 на долив ушло..
Началось это дело по зиме, в августе устранил..
Пока все прикупил, потом надо так поймать момент когда у тебя 3 дня для секаса с мотором свободных выпало..
Это в том случие если делаеш сам и в первый раз на даче и в дали от цевелизации.
Успех должен быть гаронтирован на все 200%..
Чтобы все было куплено и негде не накосячил во время ремонта..
Настоящая ходьба по лезвию ножа..
5 часов на разборку и 10 собрать.
При условие что все проходит без чп..
Масло меняю всегда сам, 3 раза махнул..на этом моторе, раз в год по теплу под зиму..
Сливаю почти 10 литров и столькоже заливаю.проверка и уровень ближе к максиму.Больше не лью так и стараюсь держать ,если есть потери..добовляю когда опускается к минему..
Возможно метода не правельная, но я считаю что перелив нисет больше вреда, масло начинает угорать интесивние..а между метками ,золотая середина..
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А чего чёрное масло такое? У меня ща 6000км. и то чище....
У меня она такое букавальное после 100-120 км. Через тысячу вообще черное. Но егорка у меня не отключен
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
М да...похоже, уровень у меня не тот...
А в котором часу дня(или ночи)вообще надо проводить измерения?... Ну,чтоб прям самые точные показания были...Что по этому поводу Крайслер говорит?
103
У всех дизилистов так.
762
Не, у некоторых и через 6 тыс.светлее...)))
533
У меня масло тоже чернеет быстро, на 500 км, может выглядить что и неминял..
Кто поумнее меня и опытние говорил, если не меняет цвет то и неработает как надо.
Значит масло гавно..
628
BMW 330Cic
Пошёл перемерял, все гуд, с двух сторон выше середины. Как и заливал.
Вспомнил, я щуп сунуть не горизонтально, а вертикально. Во.
667
Не,у некоторых и через 6тыс.светлее...)))
Ну да....    :D  :D  :D
412
Судя по записям в этой теме, не у всех. Хотя я считаю что это норм)
103
По моему тут только одна такая запись)
1 651
W124/300E
Пацаны!
Отключайте ЕГР нахрен!
412
Так раскрой уже секрет. На каком масле гоняешь то?)
762
Уговорил.Дерьмо из выпуска во впуск никогда не будет полезно. Выберу время и поеду.
Не замечал,на много увеличилось время прогрева движка после откл.?
1 651
W124/300E
Вообще не увеличилось, Олег!
И температура тоже никак не увеличилась.
Даже на предельных режимах.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
Парни, там просто воздушная пробка в трубке образуется. Нужно ее продуть и будет уровень показывать правильный.
В 15.06.2019 в 15:07, Валерий 4x4 сказал:
Куда дуть то? В себя или от себя)?
  • 6 месяцев спустя...
В 23.09.2019 в 18:33, Akpo6at13 сказал:
От себя конечно.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Den347
    • Stalker-777
    • BlindBird
    • SergeiBakajev
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    kirilenkoap
    kirilenkoap
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
