Салонный фильтр на KL
А кто знает как поменять самому салонный фильтр в Чирке? В Либерти было просто через бардачок, а как здесь.
Теперь бы еще понять что за панель надо снять со стороны пассажира?
309
По ссылке на фото KL 3.2л. а разницы с 2.4л. нет?
Не только в либерти, но и во многих авто меняется салонник через бардачок. Kl и его конструкторы продолжают поражать воображение конструкторскими "изысками".
Отодвигаем сиденье пассажира назад до упора. Пластик, закрывающий центральный тонель состоит из двух частей. Просовываем пальцы снизу под панель, которая находится ближе к моторному отсеку и аккуратно тянем её на себя. Отщелкивается она хорошо. Пластик достаточно мягкий и возможность повредить пальцы отсутствует. Можно конечно одеть перчатки х/б, но думаю, что это излишне. Пытаюсь сравнить 2 картинки, одну, которая открылась, другую- фото 1, представленную Nordicus. Думаю, что фото 1 сфотографировать на живом авто можно, только сняв "торпеду". Методом научного тыка получилось отогнуть панельку снизу, что наверное не верно, исходя из инструкции к фото, представленных Nordicus. Панельку сверху нужно снимать на ощупь, там куча проводов. Делать нужно аккуратно, но все же следуя инструкциям, во избежании неприятностей с подушками, все же лучше скинуть минусовую клемму. Фото получились не совсем удачными. По позже сделаю по лучше. После двух хялавных ТО, менять буду сам.
Изменено пользователем srs3491
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Ок. Попробую у себя поменять.
309
Только с проводами по аккуратней.
372
У итальянцев всё отдано на откуп дизайну, удобство пользователя вторично.
309
Отпишитесь как прошла процедура.
29
Все Ок. После х -трейла легко, там еще и педаль газа снимать приходилось.
309
А крышку начинали снимать сверху или как у меня получилось- снизу?
Я ошибался, думал что итало-американцы чудные, ан нет- японо-французы их перещеголяли.
29
Снизу
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2014
А не подскажет ли кто партномер фильтра ??
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
А какого? Угольного, тряпочного или нормального ?
Хотя все есть на предыдущих страницах.
А можно расшифровать что есть что? У меня на старых машинах всегда был выбор: обычный или угольный, ставил угольный. А какой тут лучше ставить и почему?
309
какой
А тут пока вариант один- только оригинальный
Посмотреть можно тут:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/40947-raskhodniki/
В процессе поиска. Пытаюсь подобрать по размерам. Ценник на кусок фильтровальной ткани с шильдиком "MOPAR" ну просто космический. Каталоги аналогов не выдают. Кто найдет- напишите в тему про расходники.
5 632
Меняется прям как на моём фиатике, итальянцы жгут.
итальянцы жгут.
Ага и колодки что на KL, что на F500 задние- одинаковые
поиски привели к номеру Wp10142 от производителя Wix.
Экзист, или альфаимпорт такого кода не знают.
Однако допустим Академия плюс дает цену 2397.
экзист цену на оригинал дает 2652 рубля.
нужна ли экономия в 255 рублей - каждый решает сам :)
309
экономия
У вы призрачная. Похожи поставщики пересчитали курс 100р за 1$
148
А если не по размеру купить угольный фильтр и аккуратно подрезать самому?
Бумага же. Или не получится ничего?
На WK2 приспособили "бээмвэшний" (+аналоги) фильтр пополам резать и пользовать.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11812-filtr-salona-ugolnyi/page-18
Ибо штатный тоже УГ ))
309
Можно заказать тут:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Engine+Air+Filter+for+2014+2015+Jeep+Cherokee+KL+2.4+L4+3.2+V6+OE%23+52022378AA&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X.TRS0&_nkw=Cabin+Air+Filter+for+Jeep+Cherokee+2015+Chrysler+200+2014-2015+OE%23+68223044AA&_sacat=0
Китайский. Размеры совпадают с оригинальным.
Изготовитель заказанного из штатов оригинального MOPAR - DENSO. По группе цифр, идущей после названия ( AA 145531-2200) ничего не пробивается.
29
Можно у китайцев заказать салонник.
TYC 800184P - купил (цена гораздо ниже оригинала), поставил на очередном ТО. Он не угольный, в салоне все запахи с улицы. Искать буду к весне угольный не оригинал.
148
А по-подробнее. Где у китайцев, как искать и какие коды?
309
А по-подробнее
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4712.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Engine+Air+Filter+for+2014+2015+Jeep+Cherokee+KL+2.4+L4+3.2+V6+OE%23+52022378AA&_sacat=0
или
При просмотре не забывайте смотреть стоимость отправки товара. Цена на доставку зачастую значительно превышает стоимость товара.
309
не угольный
ИМХО это скорее эффект плацебо. Не могут мелкие вкрапления угля и при наличии зазоров задерживать запахи с улицы. Это же не противогаз и даже не нормальная система воздухоочистки. Пыли в салон меньше попадает- ито хорошо.
81
Ни один салонный фильтр не предназначен для задержки запаха. Буть он хоть с вкрапленными алмазами ))))
Только для пыли.
86
Из личного пользование на ниссан альмера 16 кузов 2002 года выпуска, разницу между ниссановским обычным и (вот не помню название фирмы) уголным я ловил, чувствуется если перед тобой стоит камаз и газует, не так сильно "тошнит", но понятно запах есть, да и разница не такая уж сильная, но все таки есть (а может родной ниссановсий гавно редкостное). Вопрос, как к вам отнесся ОД когда вы пренесли ему не родной салонный фильтр? Меня сегодня развели на 5 куском из-за кусочка дешевой гофротряпки, более такого не хочу. А цена на воздушник 6300 это вообще грабеж, на сколько я не мелочный человек, но это уже откровенное кидалово.
Изменено пользователем benomx
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Basy
    • Askemann
    • Sergey 161
    • Alexq
    • Musafer
    • СЕРГЕЙ К
    • Jeep2022
    • mioiren
    • Руслан47
    • kuts.
    • KoRsaR
    • FenOnLine3000
    • Лентяй
    • Giraffe
    • Deim
    • сергей850603
    • сив.
    • Евгений 77
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Руслан47
    Руслан47
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
