Салонный фильтр на KL
А кто знает как поменять самому салонный фильтр в Чирке? В Либерти было просто через бардачок, а как здесь.
Теперь бы еще понять что за панель надо снять со стороны пассажира?
309
По ссылке на фото KL 3.2л. а разницы с 2.4л. нет?
Не только в либерти, но и во многих авто меняется салонник через бардачок. Kl и его конструкторы продолжают поражать воображение конструкторскими "изысками".
Отодвигаем сиденье пассажира назад до упора. Пластик, закрывающий центральный тонель состоит из двух частей. Просовываем пальцы снизу под панель, которая находится ближе к моторному отсеку и аккуратно тянем её на себя. Отщелкивается она хорошо. Пластик достаточно мягкий и возможность повредить пальцы отсутствует. Можно конечно одеть перчатки х/б, но думаю, что это излишне. Пытаюсь сравнить 2 картинки, одну, которая открылась, другую- фото 1, представленную Nordicus. Думаю, что фото 1 сфотографировать на живом авто можно, только сняв "торпеду". Методом научного тыка получилось отогнуть панельку снизу, что наверное не верно, исходя из инструкции к фото, представленных Nordicus. Панельку сверху нужно снимать на ощупь, там куча проводов. Делать нужно аккуратно, но все же следуя инструкциям, во избежании неприятностей с подушками, все же лучше скинуть минусовую клемму. Фото получились не совсем удачными. По позже сделаю по лучше. После двух хялавных ТО, менять буду сам.
Изменено пользователем srs3491
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Ок. Попробую у себя поменять.
309
Только с проводами по аккуратней.
372
У итальянцев всё отдано на откуп дизайну, удобство пользователя вторично.
309
Отпишитесь как прошла процедура.
29
Все Ок. После х -трейла легко, там еще и педаль газа снимать приходилось.
309
А крышку начинали снимать сверху или как у меня получилось- снизу?
Я ошибался, думал что итало-американцы чудные, ан нет- японо-французы их перещеголяли.
29
Снизу
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2014
А не подскажет ли кто партномер фильтра ??
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
А какого? Угольного, тряпочного или нормального ?
Хотя все есть на предыдущих страницах.
А можно расшифровать что есть что? У меня на старых машинах всегда был выбор: обычный или угольный, ставил угольный. А какой тут лучше ставить и почему?
309
какой
А тут пока вариант один- только оригинальный
Посмотреть можно тут:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/40947-raskhodniki/
В процессе поиска. Пытаюсь подобрать по размерам. Ценник на кусок фильтровальной ткани с шильдиком "MOPAR" ну просто космический. Каталоги аналогов не выдают. Кто найдет- напишите в тему про расходники.
5 659
Меняется прям как на моём фиатике, итальянцы жгут.
итальянцы жгут.
Ага и колодки что на KL, что на F500 задние- одинаковые
поиски привели к номеру Wp10142 от производителя Wix.
Экзист, или альфаимпорт такого кода не знают.
Однако допустим Академия плюс дает цену 2397.
экзист цену на оригинал дает 2652 рубля.
нужна ли экономия в 255 рублей - каждый решает сам :)
309
экономия
У вы призрачная. Похожи поставщики пересчитали курс 100р за 1$
148
А если не по размеру купить угольный фильтр и аккуратно подрезать самому?
Бумага же. Или не получится ничего?
На WK2 приспособили "бээмвэшний" (+аналоги) фильтр пополам резать и пользовать.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11812-filtr-salona-ugolnyi/page-18
Ибо штатный тоже УГ ))
309
Можно заказать тут:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Engine+Air+Filter+for+2014+2015+Jeep+Cherokee+KL+2.4+L4+3.2+V6+OE%23+52022378AA&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X.TRS0&_nkw=Cabin+Air+Filter+for+Jeep+Cherokee+2015+Chrysler+200+2014-2015+OE%23+68223044AA&_sacat=0
Китайский. Размеры совпадают с оригинальным.
Изготовитель заказанного из штатов оригинального MOPAR - DENSO. По группе цифр, идущей после названия ( AA 145531-2200) ничего не пробивается.
29
Можно у китайцев заказать салонник.
TYC 800184P - купил (цена гораздо ниже оригинала), поставил на очередном ТО. Он не угольный, в салоне все запахи с улицы. Искать буду к весне угольный не оригинал.
148
А по-подробнее. Где у китайцев, как искать и какие коды?
309
А по-подробнее
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4712.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Engine+Air+Filter+for+2014+2015+Jeep+Cherokee+KL+2.4+L4+3.2+V6+OE%23+52022378AA&_sacat=0
или
При просмотре не забывайте смотреть стоимость отправки товара. Цена на доставку зачастую значительно превышает стоимость товара.
309
не угольный
ИМХО это скорее эффект плацебо. Не могут мелкие вкрапления угля и при наличии зазоров задерживать запахи с улицы. Это же не противогаз и даже не нормальная система воздухоочистки. Пыли в салон меньше попадает- ито хорошо.
81
Ни один салонный фильтр не предназначен для задержки запаха. Буть он хоть с вкрапленными алмазами ))))
Только для пыли.
86
Из личного пользование на ниссан альмера 16 кузов 2002 года выпуска, разницу между ниссановским обычным и (вот не помню название фирмы) уголным я ловил, чувствуется если перед тобой стоит камаз и газует, не так сильно "тошнит", но понятно запах есть, да и разница не такая уж сильная, но все таки есть (а может родной ниссановсий гавно редкостное). Вопрос, как к вам отнесся ОД когда вы пренесли ему не родной салонный фильтр? Меня сегодня развели на 5 куском из-за кусочка дешевой гофротряпки, более такого не хочу. А цена на воздушник 6300 это вообще грабеж, на сколько я не мелочный человек, но это уже откровенное кидалово.
Изменено пользователем benomx
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Marrusa
    1. Графит
      • 7
      • 817
