Расходники
Кто что знает про расходники (колодки, фильтра, свечи и т.п.)?
Нигде не могу найти расходники на наш Jeep. Может кто знает, где можно купить, какие имеются интернет-магазины? Ранее пользовался Exist-ом, удобно и быстро, но там ничего нет на Jeep-а....
Изменено пользователем Azon
  • Ответы 319
  • Просмотры 101,2k
  • Пополнился список передних тормозных колодок   № Производитель     Артикул 1 MOPAR                 68212327AC       Доступен в ЕMEX 2  ICER                    182177                Доступен в ЕMEX
  • http://www.jeep-avilon.ru/upload/pdf/Maintenance__check_list_Jeep_Cherokee__KL__gasoline_2_4l_and_3_2l_113213_1.pdf
  • Список передних колодок № Производитель     Артикул 1 MOPAR                 68212327AC  Доступен в ЕMEX 2  ICER                    182177           Доступен в ЕMEX   очень хорошая комплектация  3 KUJ
Надо все это в теньке обдумать
Если интересно, померейти давление масла в ДВС на входе в фильтр при 5000 об/мин, и внимание вопрос- пройдет ли при таком давлении масло через фильтрующий элемент... ?
Речь же про горячее масло ? А почему же не пойдет ? Масло же не струей в тазик выливается , а идет относительно небольшим потоком . Разница давления до фильтрующего элемента и после - это сопротивление самого фильтрующего элемента , а на горячем масле оно довольно мало . Соотношение расхода /площади фильтра там вполне достаточное , так что масло легко проходит на любом давлении , которое выдает насос и позволяет редукционный клапан .
А вот при любом "холодном" пуске (пока вязкость раз в десять больше рабочей) и срабатывает перепускной клапан фильтра , обычно он оттарирован на 1-2 атм . В начале века упражнялся с фильтрами Mahle , у меня получалось (на относительно свежем фильтре) , что перепускной клапан закрыт при температуре масла примерно 20-25 гр и выше .
Вчера проходил первое ТО. ТО мне было в подарок поэтому сумма в документах не стоит, но материал, который был там использован значится. Вначале был предварительный заказ-наряд там фигурировала сумма 12800р. Сам процесс выполнения работ по обслуживанию оставляет желать лучшего. Поменяли масло и фильтра, еще помыли машину... по перечню работ должны были еще проверить переднюю подвеску и поменять местами колеса, это никто не делал.
Я пожаловался на скрип в салоне, покатались с мастером, скрип ему тоже был неприятен, но он свел все к скрипу дверных замков, смазали, но скрип так и остался....
Вообщем я остался недоволен... Масло заменить можно и самому, а все остальное - подход не серьезный. Делают "лишь бы-лишь бы" и "абы как"...
это ты ещё в Уфе не был. мне без ведома поменяли воздушный фильтр, который у них 5500 стоит. да ладно бы поменяли, они ещё и два болта незакрутили, а наживили только... ладно я водички долить полез.  а потом обижаются, что я в службе качества на них жалобу оставил и мастера-приемщика на 2 рубля ЗП лишили.
 А у какого ОД проходили, если не секрет. И судя по наряд заказу налили шел 5W30?
Сам я из Воронежа, поэтому проходил ТО у ОД Воронежа..
Никто не знает сколько в эрси сервисе стоит масляный и салонный фильтр ? И сколько стоит 5.2 л ихнего масла?
Нет. По АВИЛОНУ могу сказать.
Ответили в своей ветке!
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22499-er-si-servis-partner-jeep-4x4-club/?p=1127633 полезная информация
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
Кстати,  масло 0W20 не все фирмы производят. Например,    Шелл ( со   слов продавца специализированного магазина). С его же слов     0W20    предназначено для более суровых климатических условий эксплуатации, к коим Москва и неотдаленное замкадье не относятся.
И еще у 0W20 может быть повышенный расход по сравнению с 5W30...
ПыСы
Шелл 5W30 три варианта. Надо лить с индексом "pro"
Если ест масло: либо проблемы с движком, либо не лейте это масло...
Шелл 5W30
Шел научился делать масло?
На любой баклажке любого масла как правило написано: " Следовать рекомендациям изготовителя авто"
Ну и не мешало бы соответствие допуску MS 6395 (Для отсутствия проблем с гарантией нашего авто)
Если интересно про масло это тут http://bmwservice.livejournal.com/
Изменено пользователем srs3491
Интересно как долго придется ждать волшебную книжку с деталями по Чирку.. И по расходникам и по всему остальному..   Надо тщательно подготовится к ТО у ОД, а то что-то мне не нравится подход наших официалов JEEP.. На корейцах я с таким не сталкивался как то)
ПыСы
С индексом pro  тоже 3 варианта - AF, AC и  AM-L.
Просто примеры :
1. Андрей прошел ТО  в "Авто САМИТ"   http://jeep4x4club.ru/forums/topic/42247-prokhozhdenie-to-u-od/page-3?do=findComment&comment=1140994 Залили Шелл  AM-L
2. Екатерина проходила в Авилоне (вроде ) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/42247-prokhozhdenie-to-u-od/page-3?do=findComment&comment=1141353  Тоже залили AM-L.
3. Алескандру  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/40947-raskhodniki/page-2?do=findComment&comment=1107193 залили  ЕСТ ,так же как и рекомендует фирма Шелл  http://lubematch.shell.com.ru/ru/ru/equipment/cars/jeep_(chi)/cherokee_2_4l_130kw_at_4wd_cherokee_EFt8PlDGg
4.  Эр-Си  заливает просто pro без всяких букв http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22499-er-si-servis-partner-jeep-4x4-club/page-31?do=findComment&comment=1127633
Где правда брат......... :blink:
Изменено пользователем Василич67
И что лить на ТО -0 ?
ИРБИС на н.Риге  вообще льет Мобил 0Х20.
Неужели у ОД нет единых стандартов ?  Или они как дядя Вася в гараже за углом-  что попало под руку то и льет  :mad:
Мне в Рольф центре два ТО заливали Liqui Moly Spesial Tec AA 5W20. Хоть и масло гидрокрекинг, но есть допуск Chrysler MS-6395. 12 000 км в условиях Москвы оно конечно не выходит. На следующее ТО приобретено: Amsoll Signature Series 0W20, чисто американское масло с допуском  Chrysler MS-6395.
Исходя из данного сайта существует 2 варианта передних колодок: 68225170AC и 682212327AC
А исходя их этого сайта существуют 3 варианта колодок:
1. 68212327AC при исполнении [bR3] Or [bRG], [X8X], [bRG], [X8X], [bRG].
2. 68227573AB при исполнении [bR6], [bR6] Or [bR8], [X8X], [X8X], [bR6].
3. 68225170AC при исполнении [bR1] Or [bRF], [X8X], [bRF], [X8X], [bRF].
EMEX по VIN выдает 2 варианта: 1. 68212327AC при исполнении [bR3] Or [bRG], [X8X], [bRG], [X8X], [bRG]. и 68225170 AC при исполнении [bR1] Or [bRF], [X8X], [bRF], [X8X], [bRF].
Мне кажется, что они все разные.
Где все-таки можно уточнить какие подходят на авто?
Или использовать метод "научного тыка" - снять колесо и примерить? :huh:
100% вариант - только по VIN'у здесь
  • 5 недель спустя...
Был вчера на нулевом ТО (2600 км).
Попросил поменять масло и фильтр.
Фильтр новый поставили такой: K68197769AA.
Масло: Liqui Moly Special Tec AA 5W-20.
Альфаимпорт и Экзист такого фильтра не знают, зато если убрать буковку "K" ту, что в начале кода стоит, то сразу же знают.
Вернее экзист ПОЧТИ знает и выдаёт: http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=k68197769aa, но информации никакой полезной нет.
Вопрос: K68197769AA и 68197769AA это один и тот же фильтр или нет?
один
Нашел не оригинальные колодки:
1. Передние- ICER 182177
2. Задние - ICER 182176
Компания с богатой историей(http://www.icerbrakes.com/ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3) и цены достаточно демократичные.
K68197769AA
А фильтр можно (или нужно) такой 4892339AA http://jeep4x4club.ru/forums/topic/42247-prokhozhdenie-to-u-od/page-4
на ТО-2 какие расходники надо, подскажет кто?
Масляный, салонник, масло, воздушник- по состоянию ( за 24 000 км скорее всего ушатаный).
Где правда брат..
Единственное масло от Shell,  которое точно имеет допуск MS 6395 - это Shell Helix Ultra SN 0W20.
А вообще очень хорошее  масло RAVENOL ECO SYNTH ECS SAE 0W 20
http://www.ravenol.su/product/10-eco-synth-ecs-sae-0w-20
По заявлению офф. представителя - все очень круто: В качестве базового масла используется полиальфаолефины с добавлением базового компонента пятой группы
http://www.oem-oil.com/forum/ravenol-ecs-0w-20/?p=1
Helix_Ultra_SN_0W-20_(TDS-rus).pdf
Лучше-то лучше, но есть нюанс. Если в гарантийный период приезжаешь к дилеру со "своим", то можешь нарваться, так сказать. Юридическая коллизия состоит в том, что дилер не имеет права отказывать клиенту в использовании привезенных им запчастей и материалов, не имеет права отказывать на этом основании в гарантии, и не имеет права обслуживать автомобили запчастями и материалами, полученными не с официального склада поставщика, т.е. запчастями и материалами заказчика. Не, ну если есть знакомый адвокат, которого можно и нужно с собой возить за ручку на каждое ТО, то, конечно, лучше покупать то, что лучше.
У меня, увы, нету, так что пока придётся покормить дилера за масло и фильтр =(
что лучше.
Если посмотрите ветку прохождение ТО у офф. дилера, то увидите, что указанный мною фильтр ставят многие офф. дилеры.
И у меня фильтр который стоял с завода 4892339AA  - видел своими собственными глазами. В Москве по моему только один дилер ставит фильтр 68197769AA- это Рольф.
Да, именно Рольф.
@srs3491, спасибо.
Кто-нибудь практикует не оригинальные расходники? А именно фильтра)
Изменено пользователем Chehter
именно фильтра)
А какие? Масляные, воздушный ДВС, салонник?
Масляный 04892339AA еще можно купить по вменяемым ценам- на EMEX от 620 руб.
Фильтр качественный:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/17960-mopar-masljanie-filtri/
Качественный аналог стоит тех же денег. Можно у китайцев заказать салонник.
  • cooltool
  • egorkat
    • 18 Записей
    • 4735 Просмотров
    • 261 Запись
    • 157322 Просмотра
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 409001 Просмотр
