Течь антифриза из под помпы
W124/300E
Да, точно, с телефона неудобно:(
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Есть инфа что это Локтайт 5970 (арт 392399)
1 651
W124/300E
Надо купить то и другое и сравнить. Он характерную консистенцию имеет, плотный очень, и когда наносишь на деталь, выдавливает и масло и воду.
Автомобиль: GC wk1 5.7 HEMI 2006
Всем привет! Извиняюсь что не в своей теме, просто похожая проблема случилась. Антифриз течет из-под помпы. Собираюсь ее поменять, есть ли нормальные заменители из того что сейчас есть на exist? Заранее спасибо
97
Автомобиль: WH 2005 4
@Toss2010, так если течет из-под помпы, а сама она в норме, че её-то менять? Меняй прокладку или сади на герметик и всего делов.
В любой помпе под валом есть технологическое отверстие, когда помпа выходит из строя через через него протекает охлаждайка. Сделано специально для того, чтоб наглядно было видно что помпу пора менять до того, когда она физически разрушится во избежании повреждения двигателя.
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
Если течет в месте прилегания помпы к блоку, помпу менять нет смысла, поверхности зачистить и на герметик, старую прокладку не убирать.
12
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
@андрей 2013
ИМХО не очень правильный совет. Раз уж все равно снимать помпу, а ресурс её не вечный. Менять только прокладку, которая высохла из-за времени или других причин - неправильно. Да и подсознательно владелец будет постоянно думать о незамененной помпе, прислушиваться не начала ли она издавать какие-либо звуки. Забыл сказать что применение там герметика - недопустимо, на всех водяных насосах что я видел, прокладкой является - резиновый/силиконовый уплотнитель по контуру. Только владельцы отеч. автомобилей - мажут герметиком почти все детали двигателя.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Тоже не поддерживаю идею мазать герметиком, есть прокладка родная и ничего из под нее не течет.
  • 2 года спустя...
378
В 03.02.2017 в 05:30, СашкаМ сказал:
Видимо,это мой случай? Течь по ребру помпы.
Изменено пользователем СлавянDDR
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
2 часа назад, СлавянDDR сказал:
Не факт
Не много не понятно по фото
378
@JEEP-USA ,вот фото до вытирания тряпкой насухо. 1е сделано после запуска чз 5 мин.
Прокладка в норме.
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
8 минут назад, СлавянDDR сказал:
Да это помпа
378
@JEEP-USA ,чз отверстие?
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
4 минуты назад, СлавянDDR сказал:
Не факт
Может и через сальник
Так же и шкив помпы может люфтить
378
@JEEP-USA только замена? На фото менял прокладку  с антифризом 20 т.км назад.
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
Видно что не из под прокладки течет , а из под шкива помпы
378
@JEEP-USA ,да, сегодня допзащиту снял, увидел.
Из аналогов есть Airtex 1725 и Ina 538 0691 10. Есть по ним информация?
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
Airtex  часто ставили
Проблем не возникало
6 минут назад, СлавянDDR сказал:
ставится и то и то...но прокладку лучше ставить родную мопаровскую.
Черные могут дать усадку
378
@AUTO TRUTNY ,Crown ,как прокладка?
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
17 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Не обязательно
Ставили и не оригинал , всё Ок
Но соответственно оригинал лучше
Хватило одной потекшей в мороз прокладки айртек.....экономия 1000р! ))))
378
В 19.06.2015 в 22:33, андрей 2013 сказал:
Два месяца назад делал тоже самое, прокладку не менял герметик серый за 500р. купил в русьтрейд, электро вентиляторы не  снимал, вискомуфта при этом выходит только через низ. Антифриз сливал через кран радиатора, литра  два вытекло из блока при демонтаже помпы.
Поэтому,поставил цинк . Виска не открутилась,демонтировал вентилятор.
378
Виску еле открутил с помощью разводного ключа,ключа на 36 ,труб на них и напарника.  Вал без крыльчатки на помпе прокручивается во втулке,будучи на головке 16. Шкив заблокировал разводным ключом изнутри,на сто не смогли перед этим помочь.
Прокладка Мопар,помпа -Аиртек.
Потеря охлаждайки за всю замену,мл 200,может меньше,под Грандом совсем сухо.Цинк перед демонтажем под помпу обязательно,иначе минус 2 литра. С последующей фильтровкой.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 836 гостей (Посмотреть всех)
    • МедведЪ
    • RomahaWK2
    • Gneush54
    2. Графит
      • 7
      • 1786
