Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
комп пишет, проверьте систему полного привода и отключил полный привод. Диагностика в СХ 27 показала: моторчику кирдык. На заказ моторчик в районе от 37 до 60 тысяч, дороговато однако. может его можно починить, подскажите. машина 2011 года, 5.7 мотор
1 152
Интересно, этот самый ненадежный моторчик - он только в системе QDII? По идее в QTII его быть не должно...
Как это - отключил полный привод? Оставил только передний? Или в смысле просто отключил перераспределение момента по колесам в заднем мосте?
Передний то привод отключать смысла нет...
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
остался только задний привод, со слов мастера. Отключен и антизанос.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
А какой привод по твоему, должен быть по определению на ЗАДНЕ приводной машине.
Этот пресловутый моторчик ни что иное, как блокиратор межколесного дифференциала задней оси и к полному приводу отношения не имеет абсолютно никакого.
Полный привод реализуется с помощью другого моторчика, который находится на раздаточной коробке и зажимет пакет дисков, аналогичный АКПП, замыкая переднюю и заднюю ось, реализую таким образом крутящий момент на обе оси.
Не ленитесь искать, очень много умных мыслей пережеванно на форуме.
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Спасибо конечно за ликбез. Вопрос не был какой остался привод, вопрос был другой: можно ли его (моторчик) починить, если можно то где, или только замена.  Киньте ссылки как проблема была решена. Форум курил, если что.
1 379
Автомобиль: Glk
Меняли подшипник, иногда помогало...если электрическая часть то вроде без шансов (
На форуме все есть...просто раскидано по постам.
Под заказ моторчик от 27т.р+вес.
Изменено пользователем Max99
1 379
Автомобиль: Glk
У нас с этим моторчиком еще не самый худший вариант...диско3 падал на пузо и уводил коробку в аварийный режим) А у нас всего есп вырубает и передок отказывается подключать:)
5 664
Передок при его кончине продолжает подключаться.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну тогда вообще шикарный вариант:)
Порылся по темам, но пост не нашел...насколько помню, там человек сам разбирал и менял, подшипники по размеру подбирал. Если меня беда посетит(тьфу три раза), сделаю отчет с фото;)
32
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Всё верно, я разбирал, менял подшипники и ставил обратно!
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
т.е. там разбивает подшипники? Надолго ли ремонта хватило и насколько он гемороен в плане выпрессовки и тд, если не сложно поясните
32
НЕ РАЗБИВАЕТ, А ЧУТЬ-ЧУТЬ ЛЮФТ ПОЯВЛЯЕТСЯ И ОТ ЭТОГО ТУГО ВРАЩАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО ВЫДАЕТ ОШИБКУ, Я ТАК ПОНИМАЮ!
Сложного ничего нет, отсоединить два разъема, снять моторчик на подъемнике, либо на яме,разобрать его , снять два подшипника поставить новые, обратно собрать и воткнуть на место!
на долго ли я так и не пойму, сначала неделю не загоралось, потом загорелось, сделал перезапуск и все нормально, так периодически загорается раз в месяц, перезапуском двигателя убирается!
Заметил, что загорается в основном при прохладной, дождливой погоде!
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
@dinar, размер подшипников не помнишь?
Автомобиль: В поисках
Говорят кто то из Нижневартовска выкладывал тут отчет по ремонту. Динар это не ты был?
Облазив форум так ничего путного и не нашел. Кто то вроде поставил от мерседеса МЛ, нарастив провода и все встало как родное, опять же отчета нет, приживается он без прописки или нет не понятно. Похоже Игорек придется тебе самому сделать фото отчет и выложить, уверен многим это тут пригодится!
32
@NewStan,
Вот на фото, если поможет.post-8780-0-58888400-1436381355_thumb.jpg Изменено пользователем dinar
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
А родные подшипники тоже закрытые были?
15
Автомобиль: JGC WK2 Over 3.0TD 8АT Snow Leopard
Тоже было такое, заменили моторчик по гарантии. Перед этим успел застрять в снегу =)
не смог выехать из-за отключения полного привода с ошибкой - толкали =)
32
@Svoi37,
Это и есть родные!
94
С подшипниками все правильно, там 608-ые стоят, серия zz или ce, в принципе не важно, главное чтобы закрытые и необслуживаемые были, перебирал два моторчика, поставил итальянские SKF. Есть один момэнт при замене, внимательно нужно замерить штангилем размер посадки на вал от концов вала, у подшипников нет упоров при посадке, понятие просаживай подшипник до конца - отсутствует, так как конца нет! Если этот момент похерить, то есть риск после сборки получить моторчик который перестанет крутиться вообще, и будет щетками цеплять обмотки ротора. Еще такой момэнт, у тех у кого мотор крякнул по электронике выявил следующее, при штатной его работе ротор со временем сдвинулся в сторону крышки (внутри) этого же моторчика и успешно упирается в свой корпус (в торец изнутри) и перестает крутиться, после установки снял 1.5 мм вала напилингом, собрали, запустили, без замечаний. Гайцаем дальше.
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Спасибо за важное уточнение. Завтра будем колдовать со своим моторчиком, подшипники приобретены японские. Попробуем сделать фотоотчет.
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Никак не получается оживить этот моторчик. Уже 2 раза разбирали-собирали разные мастера. Там помимо подшипников, еще одна хрень: щетки по какой-то причине спускаются к обмотке якоря и начинают тормозить включение. Посадочных мест реально нет. Моторчик после сборки-в руках крутится. После отпуска буду его пробовать реанимировать.
п.4.3.2 Правил
94
Без паники, да, так и есть, при сильно рьяной установке подшипников на валу ротора вы сместили элемент разделяющий эпектро часть от электронной. На валу со стороны щеток есть такой щиток металлический, он как раз и отвечает за правильное положение щеток после сборки, он также не имеет посадочных мест и может смещаться по валу в любую сторону, соберите ваш мотор, замерьте на сколько миллиметров щетки сместились к обмотке, еще раз разберите и съемником верните этот щиток на первоначальное место, если посмотрите на свет, то увидите риски на валу от первоначального места постановки, я возвращал по этой риске.
Дополнение, съемником не получится взять щиток пока не разрежите пластиковый пыльник, резал обычными бокорезами, обратно его просто устанавливаете, склеивать либо спаивать я не стал, т к он не несет на себе никаких нагрузрк, он там только для того чтобы плата была компактней уложена.
Автомобиль: WK2 CRD overland
Сегодня дважды разбирал этот злополучный мотор. после первого снятия при проворачивании требовалось приличное усилие. Ну думаю, вот оно. Снял крышу - он начал легко вращаться. Проверил подшипники - в идеале.
небольшой люфт присутствует на заднем, но никаких клинов и проч. не ощущается.собрал обратно, начал легко проворачиваться. поставил, подключил, ошибка не изчезла. разобрал. держась за дюралевую основу пристукнул задним торцом вала об верстак. вал сместился на 2 миллиметра относительно переднего подшипника. сделал так потому, что было предположение о защемлении вала о крышку. собрал, подключил, результат отрицательный. у меня вопрос к коллегам, проделавшим аналогичные операции разборки, так ли изношены ваши подшипники, что требуют замены, или это привод такой нежный, что из-за малейшего люфта может выдавать ошибку.
94
Подшипники при разборе обоих моторов имели разное тех состояние, на конце вала - без замечаний, а вот те что у выходного вала крутились тяжеловато, но после демонтажа заливались вэдэшкой и в принципе расхаживались, причину закисания не выяснял, менял на итальянские и собирал с новыми. При переборке обратил внимание, что на крышке изнутри были царапки на корпусе крышки от касания вала во время работы, исходя из этого остаюсь при своем мнении, что вал может касаться крышки и подклинивать моторчик в работе, сточите 1,5 - 2 мм вала и будет все нормально.
  • 6 месяцев спустя...
62
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
сТОЛКНУЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ МОТОРЧИКА,КОТОРЫЙ ПОПРОСИЛ ЗАМЕНЫ.
загорелось 4 вд сервис.
стоит от 36 до 75000.
то о чём пишется выше.
думаю разобрался с этой проблемой,после трёх снятий и вниканий в проблему.
работает уже 5000 км.
подшипник и упирание в заднюю крышку не причём.
будут вопросы,пишите постораюсь помочь.
снятие и монтаж моторчика занимают по 10 минут.
5 664
Если машина не ездит на бездор, то можно вообще убрать из конфигурации данный девайс.
И будет как пипка у импотента - висит, а пользы ноль, вреда ещё меньше.
652
По опыту ( у меня уже год, то работает то нет) - когда ошибка висит, пробуксовка сзади очень выражена.
Скорее это не следствие отказа моторчика, а следствие ошибки, наверное, если из конфигурации убрать, то будет лучше картина...
62
Разбирался с чувством и внимательно,пришёл к выводу что причина всё же механика,смещение ротора.
первый раз заменил подш. хотя понимал что старый в идеале,заменил потому что купил.
проехал 5 000 опять загорелся вд сэрвис
разобрал,и методом тыка изучал электромагнит,демфер,всю механическую часть.
собрал,езжу,не горит.
но как я считаю,соль проблемы понял.
Ещё поправочка.
Вд сэрвис может гореть,как при заблокированном,так и свободном диф.
как  понимаете,при заблокированном эфект эксплуатации не хороший.
лишнии нагрузки
п.4.9 Правил
5 664
лишнии нагрузки
А какую функцию выполняет моторчик этот??
62
он загоняет шестерёнку,которая блокирует дифференциал,загоняет и при помощи электромагнита фиксирует положение.
фиксирует как в заблокированном так и освобождённом дифференциале.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 752 гостя (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    2. Графит
      • 14
      • 5316
