Автор Alexandr66
2 дня и 1 час
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор AVA
28 дней и 23 часа
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
- Galex89
- nasher
- Lemon_77
- leksrus1
- volvist
- TimBek
- Нафигатор
- Voldemarych
- Александр_CDR
- ANDREJ 245
- seq2008
- xepuop
записей - 94
комментария - 269873
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
