Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Dmitry чинят же вроде полет нормальный у клубней покури текущую ветку кстати в Москве есть люди у которых руки растут откуда надо тебе вообще под боком считай!
Американец
2 минуты назад, Desert Fox сказал:
Неужели нет ничего дешевле? Поговорил с мастером насчет ремонта мотора, говорит пустая трата времени.
Это мастера такие)))
Я проехал 70 тысяч за 2 года. Все работает!!!
Если бы они после ремонта умирали, в этой теме бы уже ремонтников помидорами забросали:D
3.6 (2018)
Проблема в том что я живу в Иваново, иногда базируюсь в Химках. Так что хотелось бы знать поточнее куда и к кому...
Сергей как доберусь до машинки отпишусь. Жаль Андрей up6 походу занят он про мой машин по памяти уже знает все)
1 минуту назад, Desert Fox сказал:
Странные в там под Москвой для нас тут в провинции 500 верст не крюк:D
Вроде вот наш умелец https://jeep4x4club.ru/profile/34256-anatoliy095/ постучись в личку.
Под днище пока пролезть не смог. При заводке никакие надписи не появляются( Надпись на клавише включения не 4wdlook а 4wdlooW.
Это что то меняет?
Я правильно понял фото- у меня нет моторчика? Тогда и блокировки нет тогда вто же хрустит.
Изменено пользователем Илья К
Американец
Нет у вас моторчика
Ищите где гудит))))
3.6 (2018)
Как нет? А справа чуть сзади что? Похоже на моторчик...или это граната?
Изменено пользователем Desert Fox
Американец
Моторчик стоит примерно там где желтое. Красная стрелка указывает на полуось.
Да граната. Может это у меня АБС с ума сошел? Задние колодки сточены кстати. Собирался менять. Ладно бум ждать диагностики. Отпишусь.
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
32 минуты назад, Desert Fox сказал:
Ремонт могут сделать в Москве, Сергей (Американец) и Анатолий (Анатолий95). Моторчик новый может дешевле  (чем 80)
помочь купить Андрей (up6)
Американец
Рестайл тоже ремонтируется.
А вот такой у дорестайла
Парт номер рестайла 68214628AA
Дорестайл 68084266AB
Вроде диагност разобрался. Ошибку давал датчик положения руля. Считал что руль повернут и в попытке разогнаться срабатывала ЕСП. Отсюда и расход бешенный. Ппц оказывается и такое бывает. Вот жеж блин потрепала нервы электроника, я уж думал и на кардан и на мост и на  на моторчик этот. Моторчика у меня нет соденоид там вот и отличненько! Ошибку стерли, обучили датчик вроде щас все хорошо! Датчик походу затупил из за того что выжимаю из аккумулятора остатки то разрядится то я его заряжаю зарядником не снимая. Хотел в лето уйти со старым а под зиму купить новый. Щас чешу репу толи дотянуть,  холодов то вроде не ожидается то ли ну его нафиг не рисковать и купить новый...... Как считате?
П.С. Может кстати и изза развалсхождения который я делал с полгода назад так как руль не поцентру был почему то. Эт че ж  после каждого схождения нужно датчик этот по новой обучить?
В любом случае спасибо мужики что помогали разобраться!
Американец
Скажи пож. А у тебя при включении зажигания что то загорается, показывается какая си
стема? Вчера специально сфотографировал.
Изменено пользователем Американец
c датчиком странная тема... сам по себе он редко косячит
Американец
А у тебя колеса случаем не разные?
17 минут назад, Американец сказал:
Нет ничего подобного нет. Лимитед же у меня походу из за этого.
15 минут назад, up6 сказал:
Андрей походу это из за разрядки- зарядки аккумулятора зарядкой или из за развал схождения когда выправляли немного криво стоящий руль. По крайней мере датчик сам больше жив чем мертв. Поезжу посмотрю. Впереди замена амортизаторов по кругу и рулевых тяг. Соответственно новый развал/схождение. Эт че по новой обучать датчик?:blink:
8 минут назад, Американец сказал:
Нет донашиваю последний сезон шипованную хаку.
нет... обучать ничего не надо..
может там какие то еще манипуляции с рулевым делают?
WK2
3.6
Ну вот и я похоже попал на моторчик. Смущает одна вещь- вместе с 4wd и ЕСП загорелся чек, такое типично для данной проблемы. И пневмоподвеска работать перестала
Автомобиль: Другой
В 09.03.2018 в 11:01, Илья К сказал:
вроде не надо его было обучать на ВК2
а вот руль кривой, может зажечь лампочек
29 минут назад, Zhihara сказал:
на 3.6 моторчик ставится только на комплектации trailhawk!!
WK2
3.6
Блин, х.з. Что такое trailhawk, но похоже это не про меня. У меня Overland. Машина сегодня сошла с ума: сразу на выезде с парковки заснеженной моргнул 4wd, потом по городу 30 км нормально. На кольце пневма в air режим переходила - все нормально. Приехал во двор и началось: сразу 4wd + ESP. Глушил, пропадало потом опять, потом чек загорелся, АКПП в паркинге заблокировало. Глушил заводил, 4wd иногда пропадает, коробку больше не прихватывало, но чек остался. Пневма не работает вообще, не селекторе диоды моргают, на панели пишет «entry/exit (park) height in progress« При этом месенджер пустой.
Завтра на диагностику погребу
Изменено пользователем Zhihara
WK2
3.6
До диагностики доехал с трудом.
Герлянды лампочек и сообщений преследовали всю дорогу + коробка глючила пару раз.
Диагностика показала:
U0103
U0402-00
B219A
Все ошибки в истории, все стёрлись.
Мастер пришел к выводу, что проблема с селектором АКПП или блоком управления коробкой.
В салоне стоит характерный запах плавленной пластмассы.
Сняли обшивку вокруг селектора АКПП, явных "углей" не нашли, но запах похоже из этой области.
Сбросил ошибки, полчаса катался вокруг СТО - проблема пока не повторилась.
Буду ездить до "открытого огня". Тьфу-тьфу
3.6 (2018)
Пара ссылок по теме:
https://www.drive2.ru/l/9818065/
https://www.drive2.ru/o/b/463627495745258437
Хотя у меня пока лечится путем пробуксовки колес в снегу: как только загорается пьяная машинка, глушу движок, запускаю, если значек гаснет, залезаю в снег и давлю на газ... начинает включаться замочек заднего дифа на дисплее, после этого остаток дня все нормально..но видимо скоро сдохнет, так чтов ближайшее время буду ставить моторчик от Американца....
Американец
3 часа назад, Zhihara сказал:
Аккуратнее.
1 час назад, Desert Fox сказал:
Забыли подписать "IMXO":D
Американец
Desert Fox Дмитрий, ставь уже моторчик и не издевайся над автомобилем)))
И как говорил профессор Преображенский, - "не читайте советских газет"
В 09.03.2018 в 11:40, Илья К сказал:
Просто на сход развале нужно заставлять, чтобы делали так, чтобы руль ровно стоял, как и было. Для них это больше работы по регулировке, поэтому халтурят часто.
Автомобиль: wk2 3.0 TD
В 07.03.2018 в 12:50, Американец сказал:
Подтверждаю, все работает, Американец перебирал и ремонтировал , ставил все у Ивана Лунтика. Весь комплекс работ и услуг вполне приемлем по цене и времени.
3.6 (2018)
Пока не хочу рекламировать, моторчик (8000 руб.) поменял и уже проехал около 2000 км. Ошибок нет, диф блокируется нормально.
Замена моторчика обошлась в 500 руб. В СХ 27 предлагали за 1200 руб. Хотя можно самому заменить, если есть яма или подъемник.
Когда искал новый, стоимость была от 32 000 до 80 000 руб. (Рольф).
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • biker
    • vrv377
    • Darksome
    • Solist
    • Alex1968
    • OverDrive
    • And nov
    • URRI 39
      • 8863
    AlexR_79
    AlexR_79
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
