Перегрев тормозных дисков
AlexIV
у крайслера - доджа - джипа диски без крепежа это обычное решение
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
А ступицы полностью плоская, или с выборкой между шпильками?
на WK2?
170
на WK2?
Ну там я вроде видел :) я про основную массу крайслеромобилей
по разному, в основном плоская, но часть неоригинала идет с выборкой...
652
мне кажется, что крепление диска болтиком к ступице или как то иначе, пусть какая то фиксация, даже резинкой или пластиком, иной функции не несет, кроме как немного легче колеса ставить, не проворачивается тормозной диск при монтаже колесного диска, отверстия в ступице и колесном легче совместить. На стойкость к перегреву и биение это никак влиять не может, что болтик, что резинка. Реальная фиксация колесными конусными болтами или аналогичными гайками и более никак. А чистить привалочные поверхности это всегда было правилом хорошего тона.
Изменено пользователем AlexIV
59
Автомобиль: WK2 3.6 2011
Поставьте DBA с насечками и будет Вам счастье, откатал 5000 км. полет нормальный. Ничего не бьет, не гудит, тормозит ощутимо лучше стока. Я брал за 30 пару передних, курс был 70, сейчас я думаю можно взять за 27-28 руб.
Изменено пользователем AleksD
Еще не показатель :) EBC у меня, например, 20 тыков прошли :) А Концепты - уже 60 :)
170
Спасибо больше. Читаем соседнюю тему, где у половины ваш DBA бьет.
Я лучше за брембо заплачу, или попробую таки от GL500-550 вкрячить систему на 375 мм.
И опять-таки напоминаю - у меня ничего не било до профилактики суппортов со смазкой направляющих.
Изменено пользователем Sted
Автомобиль: Широкий
Вот у меня вопрос, а сколько должны остывать тормозные диски с насечками, перфорацией и вентиляцией?
Например у меня передние диски горячие даже спустя час, а задние холодные, даже не теплые.  При путь был длиной всего 5 км.
@Serxio
У меня вроде минут за 15-20 остывают. Но особо не засекал, просто на автомойку теперь только с остывшими дисками заезжаю - жду. Ничего не подклинивает?
Автомобиль: Широкий
В том то и дело, что не подклинивает, диски с насечками и вентилируемые.
Вот думаю, может колодки слишком твердые, скрипят сильно.
Диски решил проточить (уж больно жирно за 30 тыщ диски менять каждые 4 тысячи км,) колодки поменять, посмотрю что будет.
170
Мне почему-то кажется, что Вы не поняли, о чем у Вас спрашивали. Не точите ничего пока - проконсультируйтесь по этому вопросу в профильном сервисе.
  • В том то и дело, что не подклинивает, диски с насечками и вентилируемые.
  • 5 месяцев спустя...
12
Автомобиль: WK2 3.6 2012 Overland/ WK2 3.0 Limited 2017
На бензин 3.6 12м.г
перед феродо. 2650??
71
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
На бензин 3.6 12м.г
Если не ошибаюсь FDB 4403
91
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Всё верно, себе такие ставил.
Автомобиль: Еще один WK2 )))
https://www.brakepartsinc.com/raybestos/en-us/catalog-part-search.html#
780870R - 350 мм у нас стоят на 2000 руб дешевле чем эти
780870 - тоже 350 мм но дороже..., разница вроде типа это премиум, а те с буквой R типа беттер улучшенные...
может тоже кто уже ставил себе такие...,
чета захотелось комплект вперед поставить...
106
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
А у меня перестало вести диски после того как поставил Брембо. Думаю что при одинаковой манере езды Брембо меньше перегреваются за счёт больших диаметров тормозных дисков. После обкатки тормозов пробовал намеренно перегреть тормоза. Синий дым был но тормоза не поплыли. Мне это очень понравилось.
Брембо в SRT размере?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Hellcat практически :lol2:
Это крутизна!!!!
95
А сами диски тоже реальные брембовские?
Изменено пользователем vvv001
95
Мдааа..., промерили штатные передние диски толщина 31,7мм после 140 тысяч пробега :blink:  :huh:  из них около 25 тыс с китайщиной джапанпартс колодками..., как так может быть..., китайские колодки ну точно д.б проточку начать...
106
Да, 380мм и 350.
Брал полный комплект для SRT.
19
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Напишите претензию в крайслер, почему это у меня диски не стираются, даже с китайскими колодками, хотелось бы посмотреть на их ответ... :D :D :D
Если руль не бьет я бы на вашем месте кайфовал, а не придумывал себе лишние головоломки... :beach:
95
бьет конечно, что и удивляет - одинаковый  на обоих дисках абсолютно микроскопический износ, который и назвать то износом язык не поворачивается..., что же за чугун применяется ими...?
  • 11 месяцев спустя...
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Доброго всем дня! У меня грелись диски на 70000, заметил неравномерный износ колодок, пришло время и решил я их все по кругу поменять, при замене на переднем правом суппорте узрел рассыпавшиеся оба поршня, вернее верхние их части, (отколовшиеся куски ) причем рассыпались они уже давно. Заказал ремкомплект, странно как то , отчего они могли так рассыпаться?
19 часов назад, l_4120 сказал:
Они керамические, мне кажется только от неправильной замены колодок могут поршни треснуть. У меня было закисание одного из поршней в левом суппорте и сильнейший перегрев тормозного диска, он посинел, раскалился и диск стал бить даже без нажатия на педаль тормоза, но ничего не треснуло и не раскололось.
69
Диск греется хорошо, но не до синевы, гораздо сильнее остальных. Дело в том что впервые колодки менял, исключено при замене растрескивание поршней,и не может же брак быть заводской на двух поршнях одновременно. Хотя.. Это колесо у меня вообще заколдованное - то ступица загудела, поменял, то поршни рассыпались. Замена поршней с ремкомплетка процедура надеюсь банальная, займусь на выходных, заодно и тормозную поменяю.
1 минуту назад, l_4120 сказал:
Ступица может потому и крякнул, что перегрев был.
2 минуты назад, l_4120 сказал:
Мне меняли, ничего сложного нет. Вот ремкомплекты не всегда быстро найти можно, поэтому у меня один теперь в НЗ лежит :)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 083 гостя (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • Ktsepelev
    • Kochevnik
    • Седдой
    • 421
    2. Графит
      • 7
      • 1725
