СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
Барахлит АКПП при старте
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
- Acovant
- Urfaaa
- Oleg Beliy
- Олег-2025
- mihamur
- kenner
- SeverFoxi
- porokin
- URRI 39
- volvist
- Kettu
- mixelson
записей - 12
комментариев - 17151
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 384
- 2
комментарий - 295232
