Вибрация и потеря динамики на Grande
Добрый день, Господа!!!
Подскажите, куда мне смотреть... Машинка до 100 км разгоняется легко, а потом начинает тупить... К 120-130 км появляется вибрация и после 140 не хочет разгоняться...Появляется гул и АКПП переключается с опозданием... Подвеска в норме, на днях заменен бензонасос, топливный фильтр (все оригинал)...
Ivan, Так с ее и смотреть надо начинать с АКПП. Уровень жидкости в норме? Смотреть на паркинге, мож датчики давления АКПП, мож соленоиды, а мож и мозги, но если вибрация то на мозг не похоже. А гул хде в акпп, мостах? biggrin
max8110, АКПП вроде в порядке...Была замена масла, фильтра. Уровень в норме. Меня волнует вопрос динамики и легкости хода...Бывает на педаль акселератора плавно жмешь и машинка летит. АКПП переключается без натяжки, но после 130 начинает тупить...А бывает педалька газа уперается и АКПП переключается с небольшими рывками, а в пробке при скидывании газа толчок... Может надо почистить инжектор, форсунки и дроссельный узел. И выкинуть катализатор... А шум с вибрацией появляется когда я пытаюсь разогнать машину выше 130.
Ivan, впринципе у меня после заправки зимой какого-то го......на, замёрз двигатель и я в мороз вернулся на эвакуаторе домой, так вот не считая вибрации с разгоном и ударами в трансмиссии практически те же симптомы, как мне говорят что желательно прочистить всю систему подачи топлива включая форсунки (ультразвуком), и возможно проблема уйдёт, по вибрации мне кажется или погнут коленвал (у меня после покатушек был погнут передний и порвана полуось, полуось поменял, а вибрация осталась, так вот после вывешивания машины и вращения колёс в воздухе мы увидели что погнут коленвал, а так до 100 всё было хорошо, а потом появлялась вибрация) короче посмотри и проверь крестовины на карданах и всё что крутится в трансмиссии, удачи.
P.S. отпишись что было, после устранения.
pogranets, ты наверное про кардан!? smile
pogranets, был я на Ботанической не так давно, Олег прокатившись сказал-мол все у тя гуд, криминального ни чего нет...Машинку не поднимали, но крестовинки я бы проверил...
Правда приехал я к нему с полурабочим бензонасосом...Машина не ехала, масло в АКПП пенелось...Сразу с Ботанической приехал на Алтуфьевское, где и поменял бензанасос и фильтр...Машинка поехала, пена ушла...Но надо разбераться дальше...Я из Ярославля, вот снова в столицу надобно ехать...Не люблю когда авто не правильно работает...
а проблема может быть с блокировкой трансформатора
Уважаемый cx27, нельзя ли поподробнее о блокировке трансформатора и как это лечится??? Дорогое удовольствие???
Ivan, на алтушке я обслуживался раньше, поменял подшипники в заднем мосту, за 10000 зашумел опять
cx27, ваше мнение?
качество запчастей порой убивает доверие к людям . sad
Ivan, для начала нужно проверить его на машине.есть такой тест трансформатора.стилл-тест.пройдись поиском
cx27, если я правильно понял (тормаз+газ)... На Ботанической, Олег смотрел... Обороты двигателя не растут выше 2500...Сказал с АКПП все в порядке.
Может мне и правда всю топливную систему промыть на стенде??? И катализатор заменить на пламягаситель...
тогда померить давление в системе топливной не грех
cx27, а насчет катализатора что скажите, все таки 10 лет машинке...
на месте надо смотреть.просто так чего его вытряхивать
  • ipssupport
  • diman416
  • haukur
  • Михаил-77
  • Ivan1978
    • 22 Комментария
    • 32290 Просмотров
    • 196070 Просмотров
    • 438971 Просмотр
