Какие максимальные колеса влезают без лифта ?
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем, поездив 3 года, я задумал несколько изменить концепцию своего Джипа : больше не будет лифта, мне достаточно клиренса 20см, пружины будут с прогрессивной характеристикой, а стойки Koni Heavy Truck регулируемые, подвеска Ome Medium меня не устроила своей мягкостью и большими ходами, мне нужны ходы меньше, но жестче. В связи с этим придется отказаться от колес 265/70/17, но все равно нужен комплект колес большого профиля для дальних поездок.
Что влезет при стоковом клиренсе максмально ? 245/70/17, 255/65/17, 255/70/17 ?
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Чуть не в тему,скока народу уже обожглись об кони хт и вы туда же!
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Максимально возможный по диаметру и ширине протектора размер на сток будет 265/60/18. С помощью шинного калькулятора легко пересчитать его на 17".
http://tyres.spb.ru/tirecalc
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Извиняюсь что не в тему, хочу колёса с широким профилем. 275-60-17 или 275-65-17. По калькулятору смотрел, 60-е не сильно изменят клиренс по сравнению со штатным, а вот 65-е уже ощутимо. Лифт 2 дюйма. И вообще можно ли на ширину диска 7,5 лепить резину шириной 275?? Проставки нужны будут?
Может у кого установлена такая конфигурация? покажите фото?
Вообще без проблем влезут 255, 260 можно, если найдете конечно (в 2010 со штатной высотой профиля в МСК были только Тoyo). 265 будут цеплять, ездить можно, но в городе, где часто руль до упора надо крутить, раздражает.
Для 275 однозначно нужно менять вылет, ширины диска 7,5 хватит.
265 при стоковой подвеске и стоковом вылете 51 будет цеплять, этот аксиома.
100% будут!!! У меня на штатном вылете дисков 255 цепляла при полном выкруте руля....
Не хватит. Это будет по принципу: у меня есть вот такие диски R17, я натяну на них резину R17 потому что R17 и R17 это одинаково, и дальше хоть трава не расти. Колесо горбатое будет при правильном давлении, а при низком давлении не будет ни тормозов, ни разгона, ни хэндлинга, еще и диски с резиной на ямках угондошишь.
На диски шириной 7,5 даже 255 резина сидит горбато, 275-ую даже обсуждать нет смысла, это будет шарик. Конечно многое зависит от самой резины и жесткости резиновой смеси, но сути дела не меняет. Под 275 резину надо минимум 8, и то это крайний случай
Не хватит.
Это теория, или из практики? Спроси у EGRMAN как его резина поживает, насколько я помню он уже несколько лет катается на 275 и родных дисках, вроде как не жалуется. Знаю людей у которых на 7 дисках стоит 12,5 резина. И ничего - ездят.
Егор катает во-первых с лифтом, а не на стоке. Во-вторых у него еще и проставки стоят везде на подвеске. В-третьих он писал что при загруженой машине колеса чиркают об арки при езде по пересеченке, по-моему про задние он это писал. А в четвертых у меня на стоковых 18 дисках с 51 вылетом на стоковой подвеске стояла моя нынешняя резина 255/60/18 ханкук атм и чиркала при вывороте колеса. Щас у меня эта резина на дисках с вылетом 40 и шириной 8 - честно сказать я недоволен, резина стоит чуток горбом при накачке 2.4, ей надо 8.5 ширину. Это будет идеально. Так что 7.5 и 275 резина это из раздела "потому что денег на нормальное не хватило, езжу на чем Бог послал. Была б у меня эта атешка ушатанная я б не задумываясь 265 воткнул. Но она даже не 50% износа. Будут катать до упора.
Да вот ничего подобного ! Вы , други , откуда всё это берёте ? Домыслы домыслами , но есть ещё и практика.
У меня на родных дисках стоит 275 резина. Никакого шарика и прочих извратов не наблюдаю. Очень всё комфортно. Зимняя стоит 265 /70/ 17. Опять же без проблем. Диски с таким же вылетом и шириной.
Так и есть. Я , когда лифтовался , не стал изобретать велосипед , а сделал всё по образу и подобию как у Егора. И ни разу не пожалел.
Так шты-ы ...
А какая , Саня , разница ? ты же пишешь , что нельзя ставить на диски с родной шириной резину 275. Но это же не так. И лифт с проставками тут ни при чём.
И не стоит оспаривать моё сообщение выше и вводить в заблуждение автора темы , поскольку оно не является плодом моего вымысла , а подтверждённым практикой и фотографией фактом. Человек ставил  и отписывался в теме "лифт 2" WK" , сообщение №73: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/?p=287413
Не , ну мож он канешна "приукрасил" ... :rolleyes:
Ребят, можно конечно ставить на 7.5 резину 275...., только учтите, что в любой момент, можно разуться..., а именно с этим сталкивался зимой, когда машины по снегу ехали резво....
Ну вот опять ! Что за теории ?Ну , откуда берётся эта инфа ??!!
Ну , можно же просто открыть интернет и взглянуть на банальную таблицу. О каком "разувании" идёт речь ? :http://www.pilotmaster.ru/info/sootvetstvie.html
Для 7.5 подходит не только 275 но и ...  285 !!! И никаих тебе "шариков" , "искривлений" и "разуваний".
Теория это у тебя получается. А я и Емера тебе уже из практики говорим: поставить можно, но в итоге получается херня.
Я уже не знаю как другими словами объяснить.
То что сток 7.5 и 245 резина это очевидно? Думаю да. Так почему при увеличении ширины покрышки не надо увеличивать ширину диска? Хоть один аргумент приведи весомый, кроме экономии денег
Насчет вылета - есть у меня диски с вылетом на 2.5 см дальше от центра машины чем сток, получается 265 можно ставить и даже 275 ? Точно знаю что 265/70/17 не влезут без лифта, а вот 265/65 или 60/17 ? Но при этом еще и резина МТ будет типа Cooper STT например, чет надоело мне впросак попадать из-за резины, а на лебедку не готов.
Изменено пользователем MaximuZ
Саш, да это бесполезно доказывать.... - вот когда разуются..., особенно в паре тысяч километров от дома, в поле или в лесу..., вот тогда поймут.
@олегТТ, это не значит, что ты обязательно должен разутся.... - просто шансы увеличиваются в разы!!! Вот и стоит задуматься.... - нужна такая экономия или нет?
Теория это у тебя получается. А я и Емера тебе уже из практики говорим: поставить можно, но в итоге получается херня. Я уже не знаю как другими словами объяснить. То что сток 7.5 и 245 резина это очевидно? Думаю да. Так почему при увеличении ширины покрышки не надо увеличивать ширину диска? Хоть один аргумент приведи весомый, кроме экономии денег
У меня получается не теория , а самая что нинаесть практика. У меня и у Егора. А ещё у меня получается таблица , приведённая выше. Ты её открой. Или там тоже "теория" и составляли её дебилы и дураки , озадаченные экономией денег ?
Нафига оглуплять нормальную и очевидную ситуацию , и упорно отвергать очевидное ?
Ты и Емера говорите не из практики , а из своих домыслов , не более того.А я как раз исхожу из собственной(и не только) практики и из опубликованной информации. А сток 7.5 и 245 резина говорит только о том , что там не стояла задача в увеличении высоты и клиренса авто , а так же установки проставок и проч. Делали усреднённое авто для асфальта.
А ставить на 7.5 275 и 285 МОЖНО и ЛЕГКО. Об этом нам говорят "дебилы" , составляющие разные там таблицы.
Я уже не знаю как другими словами объяснить. :P
Вам , ребята , я смотрю , никакая информация не указ. Типа "раз я так думаю , значит так оно и есть". Без обид. :rolleyes:
Ну во первых я из опыта писал...., кажется ясно написано.... А по таблице... - это надо же было найти такую умудриться.... Другие, нормальные сайты посмотри...
Я вообще-то тоже не из носа наковырял ... И ссылку вот нашёл и  привёл(которая , кстати была первой по релевентности, а это уже что-то значит). Приведи ты теперь с "нормального" сайта где сказано , что на 7.5 нельзя 275 и 285 , дабы не быть голословным.
А то опять  всё слова ... слова ... про "нормальные" сайты...
Я подожду...
Этой таблицей можно в сортире подтереться. Свинчиваю с темы, становится скучно.
Ну да ... это весомый аргумент. Ну , на последок , пока не ушёл , выложи ту , которую не стыдно будет на стену повесить.
@олегТТ, за компом буду приведу... А самое главное, я никому не навязываю своё мнение... Просто нужно различать "можно" и "лучше".
Аргумент? Ну открой любой шинный калькулятор http://kmzap.ru/wheel_calc ну хотя быздесь, это мой сайт, ткни ширину 245 и 275 и посмотри какой размер диска поставится строчкой ниже.
Правильно тебе говорят - можно и лучше это разные вещи
Какой калькулятор ? Какой строчкой ниже ? Ты сам-то его открывал ? И причём тут калькулятор ? Ты мне ещё технологию производства шин и дисков выложи.
Речь идёт о таблице допусков : МОЖНО или НЕЛЬЗЯ. И всё.
Вопчем , понятно - когда по сути ничего нет , то годится и такой "аргумент".
Всё ,  хорош , пора заканчивать... вечер перестаёт быть томным.
есть опыт? а я вот тебе скажу, что на 12,5 (к слову 275 в привычном размере - это 11,0) резине в поле гораздо проще разуться на 10-м (который я по не знанию купил) диске, чем на 7-м. несмотря на все таблички, благодаря которым я и выкинул немного денег в трубу.
хотя если проходить вираж в темпе порша, то конечно высокопрофильная резина на более узком диске имеет больше возможностей "соскочить". но в нашем случае авто быстрее улетит в кювет, чем разуется.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
  У моего зятя на СиАрВи 2,0 литра, вместо 225/60-18 стоят 255/55-18 на 7,5 дисках. Ничего не задевает, машина также бодра и комфортна, но в профиль смотрится стремновато, так как диски должны быть как минимум 8,5 для 55 профиля и 255 ширины, и сбоку отчётливо видно, что борт покрышки прилично сужается в направлении к ободу диска. Но покрышка не горбатится и износ происходит нормально, и естественно при поддержании соответствующего давления, колёса никогда не разуются. Своему отцу на ZJ, вместо 215/70-16, я поставил 265/70-15 на 6,5 диски от Кроуна, хотя для них идеальная ширина шины-205, так вот они за счёт высокого профиля и большой ширины, даже на таких узких ободах смотрятся и ездят очень неплохо. Надо понимать то, что чем ниже профиль, тем ближе должны быть ширина обода и ширина шины, и наоборот.
  И ещё, не надо забывать, что вылет - величина несамостоятельная и напрямую зависит от ширины обода, так что эти две характеристики дисков друг от друга неотделимы и при сноске к диску надо обязательно их обе указывать, типа: 7,5 ЕТ51.
  При лифте на независимой подвеске с поперечными рычагами колёса уходят внутрь, в связи с чем надо ставить диски с другой шириной и вылетом, либо ставить проставки на стоковые диски.
  Меня давно, разворачивало на асфальте на 130 на 5-ке от ВАЗа, при этом борта передних 175/70-13 на 5,0 дисках пошоркались об асфальт, но неразулись, а у задних 195/65-14 на 5,5 дисках, даже и борта непошоркались.
и ВАЗ 21053.
   Вылет - это расстояние от геометрического центра обода до плоскости прилегания диска к ступице! Ты, однако, не сечёшь, что речь о шинах и дисках и о их соответствии, а не о Джипах и Хондах. И запомни: рассуждения без приведения фактов - это попросту бздёж. А в примере с СиАрВи главное не то, что это пример с Хондой, а то, что 255/55 на 7,5 дисках смотрятся стрёмно, на мой взгляд. Так что, как говорил Козьма Прутков: "Учись зрить в корень!" А если ты не понял то, как связаны вылет и ширина обода, тогда учи ещё и геометрию!
  И когда я Вас научу некоментировать чужие сообщения, а писать свои!
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Давайте фотки в 3/4 повыкладываем – у кого как резина сидит на каких дисках. У меня ET35, 9х18 255 60. Вровень выпирает... фотки потом – на вахте в море я...
Изменено пользователем National
Бздишь тут только не в тему. По твой логике у диска с вылетом -20 и вылетом 70 не может быть одинаковой ширины. Теоретик-учитель-писатель. Букварь иди кури и учи матчасть. Мало того что в который раз со своей хондой, так еще и жигули на разных колесах щас обсуждать будем. Реально задолбало
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • Pavlik78
    • РОМЗЕС
    • vasyura
    • buzz
    • ed1368
    • Kofman
    • alex1812
    • 409882
    • leksrus1
    • Dyadya
    • Владимир(Лексеич)
    • alkonoid25
      • 13121
    vitek12495
    vitek12495
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
