Какие максимальные колеса влезают без лифта ?
Автомобиль: в подписи
Люди, у этого человека в моторе В8 по 2 цилиндра пыхают одновременно, а на Чарджерах и Челленджерах установлены моторы В10 (от вайпера вестимо) с углом шага шеек 72 градуса от БМВ (вот такая сборная солянка, представьте. Хотя современный вапер В10 именно такой - 72градусный,но человек живет в 90х, тогда он был 90 градусный). Что вы хотите ему доказать?
есть опыт?
Сколько раз ещё написать?    :D
достаточно один раз показать. но даже если ты умудрился разуться на 7,5 диске с 275 резиной в грязи (это что надо сделать было? ты сдул колесо полностью?), на 8+ диске ты бы сделал сие упражнение еще быстрее.
Автомобиль: jeep wk
Стоит на штатных дисках 275\55R 17 Данлоп-менять не хочется всё устраивает
Изменено пользователем ivan-jeep
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
:up: Не думал, что мой вопрос раздуется до таких масштабов. Честно говоря сам очень сомневаюсь, что ширина 7,5 безопасно подойдёт для колёс 275 и даже 265. Просто у меня на форике 2001г. стоит резина 215/55/R17 на ширине диска 7,5. вынос 40. А это разница 5см в ширине колеса...
Изменено пользователем uklunok
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
По твой логике у диска с вылетом -20 и вылетом 70 не может быть одинаковой ширины.
    Реальное положение обода диска относительно ступицы зависит от ширины этого обода. Вот пример: диск 8,5 д, при одинаковом значениии ЕТ, относительно 7,5 д диска, своей внутренней полкой утопится внутрь арки крыла на 1,25 см, а наружняя полка обода диска вылезет наружу на те же 1,25 см, по сравнению с 7,5 д диском!
   Боже, как до "него" тяжело доходит! Величина ЕТ привязывает не одну какую нибудь полку обода к ступице, а обе! А положение полок обода, прямо связано шириной этого обода!
   Да, реально сложнее разъяснить людям "на пальцах" что такое ЕТ, по сравнению с тем, что такое "серия" в размерности шины, хотя некоторые так и не могут понять, что это не абсолютная величина высоты профиля, а отношение высоты к ширине, выраженное в процентах.
  На примере с Жучкой я рассказывал про то, как при юзе на высокой скорости может деформироваться стоковая шина, что скользит бортом по асфальту, при этом несоскакивая с полки диска, а при этом шина большей размерности на диске тоже большей размерности, в тех же условиях вообще так не деформируется.
  Надо правильно "ловить смысл" в прочитанном!
  265/55-60 не пойдёт на 7,5 д диски, а вот 265/65-70 легко!
Я 7 лет запчастями торгую, ты жену щи поучи варить. Ты со своими расчетами иди убейся апстену. Все твои выкладки это полнейший бред. На 7.5 пойдет любая резина из твоего списка. Не знаешь о чем пишешь - промолчи, пройди мимо, не позорься.
Вотъ именно. Я пару лет "разулся" на ровном асфальте 255\50\r20 на дисках шириной 9,5 дюйм. Тут фото есть:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25434-proshu-sovetov-po-remontu-i-prochee/
Колёса кстати до аварии выглядели не очень - очень легко было ободрать обод диска из-за того что боковина колеса почти не выпирала наружу...
Лан.
Сейчас на таких же дисках стоят 275\55\r20. Другое дело! Профиль покрышки выше, ширина больше; бордюров не боюсь.
И это хорошо... А про собенности поведения авто на колёсах с разными вариантами вылета - чёт здесь писалось:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21563-diski-i-rezina-na-wkwh/?p=594210  :)
Изменено пользователем Mugatu
А как показать то? Опять парня заставить разуться? :))
Жень, всё правильно, для 255 диск 9,5 это перебор.... Никто не говорит, что чем шире диск, то лучше....
Короче, хватит спорить, всё на много проще, даже картинку не поленюсь вставить. На 265-е подойдут 7,5 ширина, а вот на 275-е уже лучше 8дюймой. Конечно, можно было бы взять 8-9 дюймовые диски под такой размер колёс, но с нашей сверловкой это не реально.
А для Alex1971, можешь в свой сиарви хоть отработки залить, тоже раньше маслом было, зато дёшево и сердито! :D
Автомобиль: WRX STI продан. WH 3.0CRD OVER
06 продан. Prado 4.0 продан
8x17
265 65, есть касание в крайних точках, и то, по ощущениям - при некоторых уклонах, а не постоянно.
265/65 r17 встали на сток, полет отличный
Где взять диски с полкой ?(
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну вот , что и требовалось ...
Разница в полдюйма от 7.5. С каждой стороны по 6 мм - НИ О ЧЁМ. А разговоров-то ... разговоров ...  :P
У меня и 265 зимняя стоит и 275 летняя и всё на 7.5". Всё ровно. Надо будет фотку выложить...
Автомобиль: Jeep WH 3.0 CRD
У меня стоит резина 275/60R17 в крайнем положении руля немного трет о стабилизатор.
:huh:
https://market.yandex.ru/catalog/54461/list?hid=166068&how=dpop&gfilter=2142397921:-5134420&gfilter=2142397923:-5085777&gfilter=2142397925:-5087296&gfilter=2142397927:-5085776,-5141015
Цена кусается. Вот такие бы, http://ro-sa.ru/catalog/wheels/wheels_2531.html . но вылет...
Автомобиль: jeep wk
Болт отрезан или нет?
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Это без лифта ? Диски с каким вылетом, колеса не выпирает за арку ?
Что за резина, если не секрет? Фирма? Не грязь?
Никаких секретов ) Yokohama geolander I/T
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
мне достаточно клиренса 20см,
У американцев нашел вот это фото,имхо ОЧЕНЬ красиво.
Driver: Devilsmed98
Wheels: Stock Ronnin II (Plasti Dipped)
Tires: 255/70/17 Firestone Destination A/T's
Spacers: n/a
Lift: stock
260956d1312063491-wk-wheel-tire-picture-
260957d1312063491-wk-xk-wheel-tire-pictu
Автомобиль: jeep wk
Это видимо без лифта и стоковом вылете.Потому и задал вопрос.Вопрос в следушем -если отпилить болт то что в 275 ширине лезет,Вровень с крылом резина на штатных дисках с 275
и ВАЗ 21053.
Если у вас стоят диски 7,5 ЕТ51, то для 9,0 должен быть ЕТ 30, но тогда наружу шина "вылезет" на 4 см, по сравнению с первыми. Установка 275 шин на 7,5 диски, повлечёт повышение шумности, износа протектора и расхода топлива, а так же ухудшение устойчивости.
Как я уже писал ранее, высокопрофильная шина серии 70, при ширине 255-265, смотрится органично на 7,5" дисках, но шина 55-60 серий на таких дисках будет смотреться несуразно, а эксплуатационные свойства её снизятся.
Изменено пользователем Alex1971
:D  Я вот тоже ранее много чего писал. Но тут каждый сам себе режиссёр. Умозрительные заключения - это прежде всего , это как дышать. :D
У меня вот зимняя 265/70/17 на 7.5"   - вроде бы д.б. "суразно" , а вот летняя ... 275/65/18 :o  :o  :o и тоже на 7.5"  .Судя по утверждениям сверху - полный кошмар !!!
Но вот , поди ж ты , разницы в восприятии - НИКАКОЙ ! Всё очень гармонично. И "свойства " не снизились - всё устойчиво , экономично и не шумно. Как ни странно. :rolleyes: Я тут даже фотки после лифта в "лифтовой" теме выкладывал. Можно даже посмотреть - я не против.
ОЧЕНЬ красиво
А что красиво то?  :D
Без лифта. Диски штатные, вылет не знаю =( Ровненько по арочке стоят.
Фото под спойлером:
spoiler
Автомобиль: jeep wk
Я и говорю ровно по арочке,надо было 60 профиль брать <_<
А что красиво то?
Более высокая резина(по сравнению со стоком) визуально лучше заполняет арки, чутка прибавляет клиренс,но при этом выглядит изящно,в отличии от некоторых других предоставленных вариантов распухших колес на сток подвеске.
Плюс крашенные черным пластидипом,стоковые диски подходят черному чирку.
Как то таг...
Изменено пользователем w01f
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr. Zenchenko
    • mustafa976
    • Иван_22
    • Gvozdev777
      • 13135
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
