Какие максимальные колеса влезают без лифта ?
Не авторитетно не разу....    :D  Сколько знаю людей, все ездили без колец этих...., при чём большинство в оффроуде участвовали.... и вроде нормально всё.... Я сам на второй машине езжу и ничего.... При чём попадал в такие ямы..., что шаровая верхняя выскакивала..... :up:
Автомобиль: jeep wk
На 275 при штатных дисках понравилось что диск не обдирается, да и минусов не заметил -руль только острее стал
в общем на ширине 9 бяда что ли будет на 265 резине?
как считаете, первые или вторые симпотичнее сядут?
Вторые больше для Рэнглера подходят.
имхо.
)))) по ходу мне одному кажется, что встанут четко именно вторые))))
все до единого на первые показывают))
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не... Не одному.
Наш Гранд брутальное авто.И диски должны соответствовать.Посему однозначно вторые.А первые это аккурат для Хонды Аккорд.Там им место.
А вопчем ни те ни другие.Но это уже Моё имхо.
Изменено пользователем олегТТ
самый разгон, что второй вариант продается только в одной конторе и та в питере))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
взять стоковые диски и к ним проставки добавить 1см, все хорошо у меня будет с 265/70/17
Сначала поставь без проставок и посмотри будет задевать или нет, а если будет, то либо проставки на ступицы, либо проставки под пружины, либо изменение развала, так как при изменении просвета меняется и развал. Всё равно опытный эксперимент "рулит"! Я, если захотел поставить шины гораздо больших размеров, то подбираю на свалке для эксперимента шины нужного размера, хотя бы одну, а лучше пару, ставлю их, езжу, вырабатываю пути устранения ненужных последствий, дорабатываю, что счетаю нужным, и поле этого спокойно приобретаю и ставлю то, что хотел.
255 60 18, ET35, 9.0".
Сюда 265 - е просятся.
Изменено пользователем Alex1971
и ВАЗ 21053.
Ширина протектора шины – 20% = Ширина диска"  Т.е. для 265-й резины оптимальной будет 8-8.5
Не всё так просто, так как здесь ещё имеет значение высота профиля шины, типа того, что для 55 - 60-го профилей не минус 20%, а 10% или вообще ноль. Это всё от того, что ширина протектора - это расстояние от противоположных кромок прилегания протектора к борту, и на низкопрофилях поперечный срез имеет прямоугольную форму, а на высокопрофилях бочкообразную. Так что для 265/60, 9 - ти " диски самый "цинус", или ещё маловаты будут.
Дык , а в чём проблема ? Покупаешь у них там на сайте , и они доставляют любой транспортной компанией. Очень удобно и недорого.
Вот опять эти теории и метания про ширину дисков...
У меня (и не только ) на родных стоковых стоят и 275/65/18 и 265/70/17. И езжу и не жужжу. И всё отлично , и смотрится очень даже здорово , и диск об бордюр хрен поцарапаешь. И у других людей никаких проблем  и намёков на них. В данном конкретном случае нет никакого смысла увеличивать ширину. Ни практического , ни эстэтического.
У меня как раз первые....
и ВАЗ 21053.
Дык разницу между 65 и 60 или 55 улови, и всё встаёт на свои места! Просто эту разницу "на глазок" прекрасно видно, даже ничего счетать не надо. Я Всегда размер шин "на глаз" определяю, с точки зрения эстетики: тут замешаны соотношения высоты диска, шины, арки крыла и самого кузова. Так что  с точки зрения эстетики, но в первую очередь науки, для 265/65 или 265/70  подходят диски от 6,5 до 9,5, а для 265/60 - 265/55  подходят 8,5  - 9,5, ну а ЕТ соответственно по ситуации с самим авто и выбранной шириной диска. Ну неполучится просто поставить 265/55 на 6,5 -7,5" диски - это будет, как презик "ХХЛ" натянуть на буй "Л"! Ну надо понять, что на пузотёрках 205/55 ставят на 6,5" диски, 205/70 - на 5" диски!
у меня резя и зима и лето 265 60 18, диски родные сейчас стоят, немного трет о подкрылок когда на полную руль выворачиваешь. Родной диск вылетом 50,8, шириной 7,5, вот хочу с вылетом 35-40 и шириной чуть больше.
други, а что правда без центровочных колец все ездят, если центральное отверстие больше ступичного?
а нет фоточки?
Я посмотрю... где то были....
В этой теме, наверное, да. )))
Я пару страниц назад давал ссылки (которые охарактеризовали как "не-авторитет-ни-разу").
Задам простой вопрос местным гуру - если (по вашему мнению) ЦО не несёт никакой пользы, то почему этот параметр:
- у всех производителей разный?
- почему он всегда с десятыми долями см.?
:blind:
Ведь "+/- сантиметр это не страшно, болты сдюжат"  :big_boss:
Я ни разу не гуру, но предположу что:
- опеределённый размер ЦО на дисках нужен для облегчения монтажа колеса на ступицу при прикручивании диска к ступице - болтами. У нас на Jeep гайки а не болты, а бывает наеборот, например... :)
Зы: А вот в автоспорте, думается мне, размер ЦО у колёсного диска - актуален весьма. Особенно в гонках Ф1 где скорости за 300 км\час бывают, а колесо прикручено единственной центральной гайкой... :)
ЗЗы: Ну и ещё момент, прокатывает думается мне для особенно упёртых пацанчиков, особенно в Америке, например, или в Эмиратах каких-нить (не в российских мухосрансках точняк). Когда производитель колёсных дисков делает модель дисков с ЦО у которого допуск до 0,1 мм (например) специально для того чтобы засрать мозг пользователю позиционировать такой диск как самый что ни на есть подходящий ИМЕННО для этой марки и модели авто. Ну и соответственно для такого САМОГО подходящего  и правильного диска - ценник выставляется соответствующий. :)
ЗЗЗы: На тракторе "Беларусь" никто не запаривается с размером ЦО колёсного диска! :)
Изменено пользователем Mugatu
У нас на Jeep гайки, а не болты
я ткскзть "в общем плане" привел пример, не конкретно по Jeep'у. :rolleyes:
Цитата из "той статьи" :
Диаметр центрального отверстия (определяется в миллиметрах) должен соответствовать диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля.
Наиболее точно соосность колеса обеспечивается, когда центральное отверстие диска совпадает по диаметру с выступающим из ступицы цилиндром.
В тех случаях, когда диаметр центрального отверстия диска больше диаметра цилиндра на ступице, применяют пластиковые центрирующие вставки-переходники
:shades:
p.s. думайте сами, решайте сами ... ©
Загадко: Что в автомобиле крутится медленнее всего? Не считая рулевого колеса, канэшн. Правильно: Собственно колесо крутится медленне всего.
Давайте посчитаем, быстренько:
- 32 дюйма диаметр колеса = 812 мм (или около того, лень считать);
- длина окружности = 2 ПR, т.е. выходит 2х3,14х406 = 2550 мм (2,5 метра);
- на скорости 100 км\час ежесекундно авто проезжает: 100000м делим на 3600 = 27,8 метров;
- делим 27,8 на 2,5 метра и получаем частоту вращения колеса на скорости 100 км\час = 11.
Т.е. 11 оборотов в секунду делают колесо, ступица, приводные валы (шрусы) и часть шалабушек внутри редуктора моста.
11 оборотов в секунду это не намного быстрее чем крутила свои великолепные фуэте - балерина Волочкова, например!  А в кабаке да за деньги - Волочкова сможет даже и быстрее, ога... :)
Вопрос: Будет ли заметна некоторая возможная теоретически несоосность колеса относительно колёсной ступицы при несоответствии диаметра ЦО указанному производителем? Особенно учитывая достаточное количество различного шмурдяка которое вращается совместно с колесом.
Кста, необходимо ещё учитывать: Неизбежную разболтанность различного рода соединений в подвесках и трансмиссиях старых десятилетних авто, состояние колёсных дисков (чтобы не побитые были), кривизну резины (бывает кривая с новья), количество грузиков которые повесили на шиномонтаже (качество балансировки тоже) и застрявшие в протекторе разные артефакты и следы оставляемые соседским котом если ваше авто ночует на улице! :)
Вопрос сопсна риторический, просто для подумать типа... :)
Автомобиль: jeep wk
@Nordicus,Работая на американской технике достаёт то, что все отверстия дюймовые (в дюймах целые единицы в метрике хрен запомниш)- Может это тоже влияет.Или как Евгений написал -имеет коммерческий интерес
По крайней мере полезные выводы можно сделать такие:
- Владельцы ЗАЗ-368м, "ока", гоночных болидов Ф1 и всех остальных авто с маленькими колёсами - в обязательном порядке покупают колёсные диски с ЦО диаметр которого строго с точностью до 0,1 мм соответствует посадочному размеру ступицы. Меньше колесо - больше оборотов в секунду, мало ли что, ога...
- Владельцы трактора "Беларусь", карьерного самосвала и прочия таратайки с большими колёсами - по поводу ЦО - не запариваются вааще;
- все остальные пруцца поступают исходя от целей и задач, и здравого смысла тож, ога...
Зы: Чёт я засомневался в способностях Волочковой кароч... Но Николай Цискаридзе сможет точняк! Вот:
http://www.youtube.com/watch?v=Umd0ojEmhdA
@Mugatu, блин, ну я ж практически открытым текстом: "Мопед не мой! Я просто разместил объяву." ©  :wizard:
:lol2:
Информационный поток обширен, и его восприятие - это личный выбор каждого индивидуума.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafa976
    • Mr. Zenchenko
    • Иван_22
      • 13135
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
