Какие максимальные колеса влезают без лифта ?
Special for -
Звоните нам в любое удобное время, подъезжайте в наш техцентр.
Мы изготовим специально для вас, по индивидуальным размерам, требуемые детали и установим на автомобиль.
Для изготовления используем высококачественный алюминиевый сплав.
http://www.vlastelinkolec.net/price/rings
@Nordicus,
))) не, ну по-моему это беспредел - если просто кольцо покупаешь, которое есть в наличии - 50-100р... если хочешь но 0,1 мм побольше - 450р/штука
комерсы блин
BMW X5 F15 xDrive 40d
комерсы блин
Делал точно такие из алюминия как на фото, у знакомого токаря за пол литра. :D
@Van777,
да я своим позвонил, говорят в начале декабря приезжай, левачок какой то денежный делают, не берутся за мою мелочь))
а нет фоточки?
Только такие остались.....post-8659-0-91434300-1447184100_thumb.jpgpost-8659-0-75211700-1447184114_thumb.jpg
@EmerA, Зачет!
А я не выдержал и второй вариант заказал...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Правильно писал Mugatu, колесо центрируется гайками шпилек, но не ЦО. Главное, не брать меньшего диаметра, даже на 0,1, т.к. от нагрева может заклинить или пойти деформация.  И не забывать про диаметр по которому расположены отверстия. Год назад заморачивался с покупкой комплекта дисков. Сначала искал с правильным ЦО, но плюнул на это.
ну и в итоге купили с неправильным ЦО) так а кольца то ставили?
А зачем? Только для эстетики? Я и соседу на Ховер сосватал с отличным от оригинала ЦО. Ездит и не жужжит, доволен. Конечно, если брать с разницей в 1см и более, то не очень.
ну вот у меня получается - диски 87,1 а на машине 71,6
а на машине 71,6
О, а уменя на дисках, что на фото, тоже 71.6....
BMW 330Cic
никогда никому об этом больше не рассказывай, колеса сидят плотно на ступице и никак иначе, на одних болтах колесо все равно будет сидеть не ровно, и будет биение, я проходил на себе на дисках на бмв. Именно поэтому и существует рынок колец, самое распространенное с 74,2 на 72, это разное ЦО на бмв
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
никогда никому
Так вот , други , давайте уж раз и навсегда загончим этот реальный "базар" мнений , т.е. не подкреплённых ничем предположений. Сам лично считаю , что кольца никак не нужны. Всё это из курса институтской начертательной геометрии(по коей , кстати , всегда была пятёрка)  и практики.
КОЛЁСА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЦЕНТРИРУЮТСЯ ТОЛЬКО ГАЙКАМИ !
Я,  конечно , понимаю , что моё мнение это тоже  только очередное мнение , но вот давайте послушаем мнение именно КОМПЕТЕНТНОГО человека  - производителя дисков(не доверять нет повода). Взято с одного из форумов :
кольца нужны только для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ центровки колеса на ступице. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ центровка всегда осуществляется гайками.
можно обойтись вообще без центровочных колец (которые большинство производителей литья делает из пластика и которые не несут никакой силовой нагрузки), только для избежания перекоса колеса гайки надо затягивать равномерно и на вывешенном колесе. окончательно затягиваешь уже когда колесо на земле (доворачивается примерно четверть-половина оборота). никаких биений колеса у тебя не будет. проверено лично мною и многими другими.
+1.Когда купил себе литье Tech-Line ,тоже задался этим вопросом,прошлось написать письмо гл.инженеру завода производителя. В ответе было написано дословно:
"Уважаемый Александр Михайлович!
Автомобильные диски центрируются по крепежным ответстиям, а переходное кольцо устанавливается только для удобства монтажа.
Благодарим за выбор нашей продукции.
Главный инженер Грицков В.А."
Из опыта : гайки затягивать равномерно слева-справа, верх-низ.Диск должен быть на весу.
Колесо просто НЕ МОЖЕТ при наличии даже всего ТРЁХ гаек(болтов) на колесе(авто ОКА) встать не по центру. Всё остальное - домыслы некомпетентности.
А рынок колец потому и существует , что некомпетентных людей в любом вопросе всегда больше , чем других ... как впрочем и рынок продаж лекарств ,  БАДов  и разного рода устройств на 100% излечивающих от ВСЕХ болезней. Изменено пользователем олегТТ
ОМГ ...
Можно сказать с уверенностью 99%, что имея диски с большим центральным отверстием, чем размер ступицы вашего автомобиля и не имея таких колец, биения рулевого колеса вам избежать не удастся, какой бы точной не была балансировка. Дело в том, что диск просто не отцентруется на ступице, и попадая в яму он каждый раз будет смещаться в разные стороны на десятые доли миллиметра. Но даже такого смещения достаточно для присутствия вибрации на рулевом колесе.
http://www.avtocentr37.ru/articles/disks_marks/
Ещё раз повторю изначальный вопрос:
если ЦО не несёт никакой пользы, то почему этот параметр:
- у всех производителей разный?
- почему он всегда с десятыми долями см.?
Пусть сделают один стандарт для всех - ну, например, ЦО 85 - и всё, дело в шляпе! Ведь главное это хвост болты!
p.s. всё, за сим удаляюсь из этого "переливания из пустого в порожнее" ...
Это чтоб "рынок существовал" ...  :P
BMW 330Cic
Жаль рязань далеко, я бы тебе дал погонять на картинге без колец, посмотерл как бы ты центровал колеса после каждой ямки.
в теории, конечно, наверно, болтами зажать можно, но какое должно быть усилие? они потом открутятся?, да, в некоторых машинах есть болты прям совсем под конус, но в целом, ЦО крайне важно и нужно.
А вот фиг ну конечно, не будут ога... :)
Считаем, например здесь: http://www.car-tyres.ru/ (шинный калькулятор)
265\70\R17 это 817 мм диаметра колеса, т.е. даже чуть больше чем 32 дюйма!
Ибо 815 мм = 32,086 дюйм (дюйм = 25.4 мм)
Резюме: Колёса 265\70\R17 без подрезки отбортовок колёсной ниши сзади с соответствуюшим подгибанием задней части подкрылка - будут ка минимум задевать за подкрылок сзади. А если вы любитель езды, например, по бездорожью, где весьма возможны максимальные (ограниченные лишь ходами подвески) актикуляции элементов подвески - есть опеределённая вероятность что колёса будут задевать за отбортовки задних крыльев.
Все неправда. Стоят 265\70\R17 зима нокиан хакка ЛТ, летом стояли 265\70\R17 купер ат3, никаких подрезок арок не делал, какого пластика не грел и не гнул. Диски штатные с штатным вылетом.  Единственное немного может задевать внутреннюю часть лонжерона при максимально вывернутом руле и зя тягу стабилизатора
Открутятся ... обязательно. Но только в том сл. , если первый же наживлённый болт затянуть сильно(ну , т.е. делать сей процесс через -опу) . Тогда есть вероятность такого.
Ежели делать всё правильно  (колесо на весу и протягивать постепенно , а затягивать до дури уже на земле) , то косяк исключён.
А на картинге да , всё может быть. Но наш Гранд слабо похож на него(разве то , что он тоже железный).Посему и пример неудачен.
Согласен полностью, ибо стоит зимняя Купер того же размера. Ничего не задевает.
Кстати 265\70\17 - это 31.6 дюйма. Вот летняя 275\65\18 (32.1 дюйм) уже слегка задевает , но почему-то справа больше. Сиё ещё зависит от степени износа сайлентов.
Да какой картинг? Я уже на третьей машине гоняю...., на одной вообще в говнах по самые неболуй.... и нормально всё!!! Ещё раз повторяю и думаю вопрос можно закрыть? Есть конические гайки (болты) - как у нас. А есть плоские гайки (болты) - вот там действительно диск сажается на ступицу..., иначе его не получится ровно посадить.
BMW 330Cic
поддерживаю
Добрый вечер,
Подскажите, можно ли прописать в компе другой внешний диаметр колес, чтоб спидометр правильно показывал?
Поставил 19" диски и резину 265/55/19, ну и проставки 30мм
Изменено пользователем Kbiletskiy
Можно
@EmerA
можно то можно, но в старе совсем небольшое количество вариаций размеров шин, а как свою туда прописать - непонятно
  • 8 месяцев спустя...
628
BMW 330Cic
Друзья, а 285/35/R22 влезут в ВК? с вылетом от ВК2, значит ЕТ50??
W124/300E
Юр! Я вот этим калькулятором пользуюсь: http://shin-shina.ru/ , очень удобно, и вылет учитывает и ширину диска, и наглядно, гадать ничего не нужно.
BMW 330Cic
Спасибо, но тут и без калькулятора ясно, что они больше стандартных, а вот влезут 285 в арки, я не знаю
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Rusich
    • Алексей к
    • Andrey 23rus
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
