Какие максимальные колеса влезают без лифта ?
Автомобиль: Jeep Wrangler
Jeep Grand Cherokee
Стоят тапки 295/45R20, по экономии топлива не заморачивался, ничего не подкусывает и не хрустит....
Автомобиль: JGC CRD 2006
Приветствую, сорри за дубль, но прошу совета. Стоят колеса 20*J9 ET38 без проставок c резиной 275/40.
Ничего не трет, все супер. Но считаю слишком широкие и слишком маленький профиль даже в Москве.
Хочу воткнуть 265/50. Крутил, вертел шинный калькулятор - так и не понял влезут ли, не будут цепляться за подвеску/арки?
Внешний диаметр увеличится на 4.5см - вот и смотри сам....   Да и вообще затея плохая - ничего тебе это не даст....
Автомобиль: GC wk1 5.7 HEMI 2006
Привет всем!
В общем, поставил вчера проставки 2" и штамповку с резиной 265/65 R17.
Думаю, это идеальный вариант, 70-й профиль будет нереально тереть о выпуклую часть подкрылка, под которым ребро жесткости. У меня тоже цепляло 65-ые. В итоге решилось саморезом в подкрылок от трущей части, выиграл 1-2 см.
Общий вид
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
На штатных дисках и полностью стоковой подвеске с пробегом 225 по одометру резина 265/65 р17 ни где ничего не трет
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
что за диски?параметры?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Парни, 265/60/18 на родных дисках при каких условиях влезут?
Ну давай посчитаем... На 17 колесах 265/65 влазят отлично. С небольши запасом(вроде пишут, что даже 70-я влазит)
Параметр 65 (если память не изменяет) это высота, указанная в процентах от ширины колеса.
Считаем 265*0,65=172.25мм
Тепери считаем высоту под 60-й профиль
265*0.6=159мм
Высчитываем разницу 172.25-159=13.25мм
Открываем конвертор величин и узнаем, чему равен 1 дюйм(диметр колеса ведь в дюймах измеряется???) а он равен 2.54см или же 25,4 мм. Следовательно диаметр колеса увеличится на 25мм а высота профиля уменьшится на 13мм. А это значит,что при равном вылете колеса (между 17 и 18 жисками надеюсь одинаковы) разница в ОБЩЕЙ ВЫСОТЕ КОЛЕСА составит 25,4-13.2= 12.2мм или же 1.2 см.
Ну а поскольку люди и на 70м профиле ездят (на 17хколесах) а высота его 265*0.7=185.5 мм, что выше 65-го профиля на 1.3 см. А как мы знаем из курса математики начальных классов 1.3(высота 70го профиля на 17 коолесах) больше чем 1.2(разница в ввысоте между 65-м профилем на 17 колесах и 60м профилем на 18х колесах) то можно смело заявить что влезут, но при одном условии- вылет у 17 и 18 дисков должен быть одинаковым) если на 18 вылет больше, то стопудово влезут, об поворотный кулак тереть не будут))))
W124/300E
"Родные" диски бывают с вылетом 51,8 мм и 40 мм.
51,8 с проставкой + 1", 40 и так поместятся.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
вылет 50.8 ,проставка на ступицу ,дюймовая? А если с лифтом 1.5",тоже надо проставки мудрить? Изменено пользователем dzdm
W124/300E
Проблема в дистанции до кулака поворотного.
Лифт эту дистанцию не увеличивает.
У меня 255/60R18, на 40 мм вылете, до кулака 10 мм.
А при вывернутом колесе еще и трет по брызговику.
50.8 не встает даже с 255-й.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
Не правда.
У меня "зима" 255/65 17. Вылет 50,8. Вообще все нормально. Даже подумываю о 265/65 т.к. есть куда пихать.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Хм,сейчас подвеска сток,стоят 255/55/18 ничего не трёт,хотел здесь взять бушку 265/60,но если без танцев не встает,то нунах ее
Вылет нужно менять..., тогда всё встанет...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Всем спасибо,не буду ее ставить,поищу в проверенном размере
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Я купил вчера шины 265/60/18, диски ет 40. Не трёт, до поворотного кулака на вид 10-15 мм
  • 4 месяца спустя...
628
BMW 330Cic
Братва, кто обладает способностью предвидеть будущее? влезут в ВК1 285/45-22? 285/35-22 легко влазили, два года ездил, хочу повыше купить.
Есть мысли?
фотки на 285/32-22 под спойлером
Спойлер
W124/300E
8 часов назад, ruby12 сказал:
Есть мысли?
Лезешь сюда: https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=285-35-22X10ET51&wheel2=285-45-22X10ET51&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
Вводишь свои параметры и получаешь результат.
BMW 330Cic
E_Gun на 3см больше диаметр, а влезет ли он. На сайте этого не пишут. 32" вроди колеса получаются. Кто-то ставил такие?
W124/300E
1 час назад, ruby12 сказал:
Ну там же есть все размеры.
Измеряешь свои, до крыла, до подвески, потом смотришь, остается ли место.
BMW 330Cic
E_Gun понял, спасибо, займусь. Правда пока зима стоит, то поменяю размер
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Добрый день!
Срочно подскажите, пожалуйста, влезут ли диски на 20 дюймов, ширина 8 дюймов, вылет (ET) 56 (1WQ09TRMAB) - вроде как родные с WK2
Вместо штатных 7.5Jx17 ET50.8
WK 2005 3.7 Laredo
Спасибо
6 часов назад, WK 2005 сказал:
Диски может и влезут (я про размер), а вот какая резина - вопрос....
Толстый
Всех приветствую.
Просьба дать подсказку, WK1 crd, есть ли кто ставил на штатной подвеске, со штатными дисками резину 245-75-17?
Заранее благодарен.
BMW X5 F15 xDrive 40d
265/70 R17 - это получается внешний диаметр колеса 803 мм. 245/75 R17 -  это 799 мм.  Подрезав немного верхнюю шаровую на Коммандере можно ставить 265/70 R17 свободно.  У меня стоят 265/65 R17 - 776 мм.  на штатных дисках без каких либо подрезаний . А изначально и без лифта. Но это на Коммандере.  Знаю у нас немного отличаются диски по вылету. У Коммандера ЕТ 43.8 мм, у Гранда ET 50.8 мм.
Изменено пользователем Van777
4.7 литра
231 л.с
год. 2006
Приветствую вас друзья, есть шины Goodyear Wrangler Kevlar. 275/70 R18, думаю докупить к ней диски ЕТ 40 или 36 и установить все это дело на Wk, как вы думаете стоит этим морочиться если да то насколько глобальные переделки меня ждут.
4.7 литра
231 л.с
год. 2006
2 минуты назад, Мега ЧеБуРаТоР2 сказал:
Хочу доработать машину до  такого уровня
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • itk
    • slat
    • Сергей))
    • URRI 39
    • Nick_ff
    • StormOwner
    • Tjeep разбор
    • BlindBird
    • Vasiliy190
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в TRS Motors для проведения планового зимнего обслуживания, которое включало замену масла и воздушных фильтров. Однако в процессе диагностики специалисты обнаружили более серьезную проблему - топливный бак автомобиля был снят и находился на полу мастерской. Это типичная зимняя неисправность для Jeep, связанная с выходом из строя основного топливного насоса. Интересно, что малый перекачной насос продолжал функционировать, что могло ввести в заблуждение менее опытных механиков, но профессионалы TRS Motors сразу определили истинную причину неполадки.
      Диагностика и решение проблемы с топливной системой
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику топливной системы Jeep Grand Cherokee WK2. Выяснилось, что основной топливный насос, расположенный во второй половине бака, полностью вышел из строя. Это могло привести к серьезным проблемам в эксплуатации автомобиля, особенно в зимний период. После точного определения неисправности был заказан оригинальный топливный насос, соответствующий спецификациям производителя. Важно отметить, что для таких сложных случаев крайне важно использовать качественные запчасти, особенно когда речь идет о топливной системе мощного внедорожника.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep Grand Cherokee
      Данный случай наглядно демонстрирует, как плановое техническое обслуживание может выявить скрытые проблемы до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с пробегом более 100 000 км, рекомендуется регулярно проверять состояние топливной системы. Современные топливные насосы рассчитаны на длительную эксплуатацию, но такие факторы как качество топлива, температурные перепады и условия эксплуатации могут значительно сократить их ресурс. В TRS Motors рекомендуют проводить диагностику топливной системы не реже чем раз в 30 000 км пробега.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
