Какие максимальные колеса влезают без лифта ?
Автомобиль: Jeep Wrangler
Jeep Grand Cherokee
Стоят тапки 295/45R20, по экономии топлива не заморачивался, ничего не подкусывает и не хрустит....
Автомобиль: JGC CRD 2006
Приветствую, сорри за дубль, но прошу совета. Стоят колеса 20*J9 ET38 без проставок c резиной 275/40.
Ничего не трет, все супер. Но считаю слишком широкие и слишком маленький профиль даже в Москве.
Хочу воткнуть 265/50. Крутил, вертел шинный калькулятор - так и не понял влезут ли, не будут цепляться за подвеску/арки?
Внешний диаметр увеличится на 4.5см - вот и смотри сам....   Да и вообще затея плохая - ничего тебе это не даст....
Автомобиль: GC wk1 5.7 HEMI 2006
Привет всем!
В общем, поставил вчера проставки 2" и штамповку с резиной 265/65 R17.
Думаю, это идеальный вариант, 70-й профиль будет нереально тереть о выпуклую часть подкрылка, под которым ребро жесткости. У меня тоже цепляло 65-ые. В итоге решилось саморезом в подкрылок от трущей части, выиграл 1-2 см.
Общий вид
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
На штатных дисках и полностью стоковой подвеске с пробегом 225 по одометру резина 265/65 р17 ни где ничего не трет
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
что за диски?параметры?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Парни, 265/60/18 на родных дисках при каких условиях влезут?
Ну давай посчитаем... На 17 колесах 265/65 влазят отлично. С небольши запасом(вроде пишут, что даже 70-я влазит)
Параметр 65 (если память не изменяет) это высота, указанная в процентах от ширины колеса.
Считаем 265*0,65=172.25мм
Тепери считаем высоту под 60-й профиль
265*0.6=159мм
Высчитываем разницу 172.25-159=13.25мм
Открываем конвертор величин и узнаем, чему равен 1 дюйм(диметр колеса ведь в дюймах измеряется???) а он равен 2.54см или же 25,4 мм. Следовательно диаметр колеса увеличится на 25мм а высота профиля уменьшится на 13мм. А это значит,что при равном вылете колеса (между 17 и 18 жисками надеюсь одинаковы) разница в ОБЩЕЙ ВЫСОТЕ КОЛЕСА составит 25,4-13.2= 12.2мм или же 1.2 см.
Ну а поскольку люди и на 70м профиле ездят (на 17хколесах) а высота его 265*0.7=185.5 мм, что выше 65-го профиля на 1.3 см. А как мы знаем из курса математики начальных классов 1.3(высота 70го профиля на 17 коолесах) больше чем 1.2(разница в ввысоте между 65-м профилем на 17 колесах и 60м профилем на 18х колесах) то можно смело заявить что влезут, но при одном условии- вылет у 17 и 18 дисков должен быть одинаковым) если на 18 вылет больше, то стопудово влезут, об поворотный кулак тереть не будут))))
W124/300E
"Родные" диски бывают с вылетом 51,8 мм и 40 мм.
51,8 с проставкой + 1", 40 и так поместятся.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
вылет 50.8 ,проставка на ступицу ,дюймовая? А если с лифтом 1.5",тоже надо проставки мудрить? Изменено пользователем dzdm
W124/300E
Проблема в дистанции до кулака поворотного.
Лифт эту дистанцию не увеличивает.
У меня 255/60R18, на 40 мм вылете, до кулака 10 мм.
А при вывернутом колесе еще и трет по брызговику.
50.8 не встает даже с 255-й.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
Не правда.
У меня "зима" 255/65 17. Вылет 50,8. Вообще все нормально. Даже подумываю о 265/65 т.к. есть куда пихать.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Хм,сейчас подвеска сток,стоят 255/55/18 ничего не трёт,хотел здесь взять бушку 265/60,но если без танцев не встает,то нунах ее
Вылет нужно менять..., тогда всё встанет...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Всем спасибо,не буду ее ставить,поищу в проверенном размере
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Я купил вчера шины 265/60/18, диски ет 40. Не трёт, до поворотного кулака на вид 10-15 мм
  • 4 месяца спустя...
627
BMW 330Cic
Братва, кто обладает способностью предвидеть будущее? влезут в ВК1 285/45-22? 285/35-22 легко влазили, два года ездил, хочу повыше купить.
Есть мысли?
фотки на 285/32-22 под спойлером
Спойлер
W124/300E
8 часов назад, ruby12 сказал:
Есть мысли?
Лезешь сюда: https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=285-35-22X10ET51&wheel2=285-45-22X10ET51&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
Вводишь свои параметры и получаешь результат.
BMW 330Cic
E_Gun на 3см больше диаметр, а влезет ли он. На сайте этого не пишут. 32" вроди колеса получаются. Кто-то ставил такие?
W124/300E
1 час назад, ruby12 сказал:
Ну там же есть все размеры.
Измеряешь свои, до крыла, до подвески, потом смотришь, остается ли место.
BMW 330Cic
E_Gun понял, спасибо, займусь. Правда пока зима стоит, то поменяю размер
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Добрый день!
Срочно подскажите, пожалуйста, влезут ли диски на 20 дюймов, ширина 8 дюймов, вылет (ET) 56 (1WQ09TRMAB) - вроде как родные с WK2
Вместо штатных 7.5Jx17 ET50.8
WK 2005 3.7 Laredo
Спасибо
6 часов назад, WK 2005 сказал:
Диски может и влезут (я про размер), а вот какая резина - вопрос....
Толстый
Всех приветствую.
Просьба дать подсказку, WK1 crd, есть ли кто ставил на штатной подвеске, со штатными дисками резину 245-75-17?
Заранее благодарен.
BMW X5 F15 xDrive 40d
265/70 R17 - это получается внешний диаметр колеса 803 мм. 245/75 R17 -  это 799 мм.  Подрезав немного верхнюю шаровую на Коммандере можно ставить 265/70 R17 свободно.  У меня стоят 265/65 R17 - 776 мм.  на штатных дисках без каких либо подрезаний . А изначально и без лифта. Но это на Коммандере.  Знаю у нас немного отличаются диски по вылету. У Коммандера ЕТ 43.8 мм, у Гранда ET 50.8 мм.
Изменено пользователем Van777
4.7 литра
231 л.с
год. 2006
Приветствую вас друзья, есть шины Goodyear Wrangler Kevlar. 275/70 R18, думаю докупить к ней диски ЕТ 40 или 36 и установить все это дело на Wk, как вы думаете стоит этим морочиться если да то насколько глобальные переделки меня ждут.
4.7 литра
231 л.с
год. 2006
2 минуты назад, Мега ЧеБуРаТоР2 сказал:
Хочу доработать машину до  такого уровня
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • malyar62
    • Андрей 974
    • Егор Пятигорск
    • Сергей 59
    • Kofman
    • Voldemarych
    • ales1988
    • BondAV
    • Дмитрий34
    • Сложный
    • nikita.pogodin
    • xmo97
    • Владимир(Лексеич)
      • 34697
    nikita.pogodin
    nikita.pogodin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
