Вода в салоне ВЖика
логично предположить, что надо радиатор заменить ))))
Автомобиль: Jeep WG 2004 4л
Как же я не хотел это прочитать )))))
Насколько это геморройно ?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Плачь не плачь а торпеду сымать придеца
Блин это же полный капец , неужели нельзя обойтись малой кровью ???
638
7 99 Lim
к сожалению нет((( Самому это предстоит, но мне заслонки надо делать.
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Дмитрий,привет. Тебе торпеду,для ремонта заслонок климата,разбирать не обязательно. :secret:
638
7 99 Lim
Спасиб за совет Виталь, но я уже решил, что буду снимать. Во первых прочистить радиаторы снаружи, во вторых сломана пассажирская заслонка, к ней посложнее подлезть, поэтому лучше вскрою да по нормальному все сделаю.
151
разбор всеё торпеды!! отсоединение трубок кондея!! (потом заправлять заново) снятие отопителя полностью!! потом разборка и доберёшься до радиатора отопителя!! но тут нада как бы поточнее определить что на полу тосол или вода!!! а то разберёшь зазря!))) хотя не зазря!! испаритель почистишь!! :crazy: :crazy: :crazy:
47
Дим,у меня тоже сломана была пассажирская заслонка. Торпеду не разбирал! Через бардачок залазил,вроде и радиатор можно почистить через него же. По крайней мере,его обтирал и грязи особой не увидел. Кстати,заслонки себе заказал и пришли по цене чуть менбше 2000 наших целковых. Правая заслонка металлическая! Если есть интерес,могу фоту выложить. :secret:
Вот фото с объектом проблемы , мокрое только внизу . Может не в испарителе дело ?
69
просто понюхай. если пахнет химией тосольной то оно. если нет, то вода ))))
можно на вкус еще :)
у меня тож мокрый пол. из печки вода и кондансат течет. причем течет по месту прилегания слива воды из печки к моторному щиту. о как
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
А дырки в полу часом нема? :crazy:
7 over
Витал, выложи пожалуйста фотки заслонки и номера их.
638
7 99 Lim
Дак там же не только радиатор отопителя но и радиатор кондея, а так как лет восемь небыло салонного фильтра, там будет чем заняться)) Под бардачек заглядывал, там уже ктото пытался чегото делать. Чето пилить мне там не особо хочется. А фото заслонок новых хотелось бы глянуть)) и коды их тоже.
47
Всем,доброго времени суток. Выкладываю фоту того что мне пришло :
8138b59d950c.jpg.
Заказывал вот этот номерок по правой заслонке : 05012692АА. Пришел полный комплект. Закз делал в Akadia.ru ,может и дешевле где найдете,но здесь нашел самый бюджетный вариант. :secret:
Все понял,Дим. А про то,что пилить нет желания,мне ОЧЕНЬ ЗНАКОМО! Сам оттягивал эту процедуру до холодов. Дел там на часа три с перекурами. Здесь есть фото отчет о работе,пошагово фоткал.
Машина с пробегом 65тыс. км Ни дырок , ни ржи.
Поэтому и удивляет что потекло.
Химией не пахнет.
Похоже на воду.
638
7 99 Lim
Виталь, глупый вопрос, а заслонки обе металлические пришли?!
47
Дим,в полне нормальный вопрос,пассажирская - металлическая,а водительская простая. Думаю из-за того,что запрос был все-таки на пассажирскую?! :secret:
Кстати,водительской номерок : 05012693АА. На всякий случай.
Изменено пользователем Витал
638
7 99 Lim
Интересно, что на это скажут господа с Экзиста, по идее все металл должно быть)) Надо тоже будет себе заказать.
47
Дим,привет. Повторюсь,скорее всего металлическая одна заслонка из-за того,что заказ был сделан именно по ее номеру?! :dntknw:
Нашел номерки усиленных заслонок,но цена... :blink:
05134353AA,05134347AA.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.2 '94 был
Ребята, привет! А если лужа только у водителя в ногах на WJ? Что смотреть?
Изменено пользователем timur_m
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Подыму темку. Люка нет, в дождь/лужи капает на пассажирский резиновый коврик. Что смотреть?
69
дырки искать видимо. дренаж печки и все такое
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
у меня тоже вода под ковром. Мой дренаж испорителя насквозь просвелен и заклеен был (умельцы прочищали). склеил все на поксипол пока держит.
Автомобиль: grand cheroke wj
была токая же беда,текло из под моторчика печки,когда снял была видна щель где салоный фильтр(пластмаска отошла или зацеп отломился)короче на салоник наклеил широкий скотч (снаружи) а в паз на моторчике полоску 0,5см поролона и больше не капало.
44
1. Снял дворники и панель под ними, снял фильтр салонный (был мокрый, сезон дождей, был).
2. Снял моторчик, снял блок резисторов скоростей "печки", изогнул руку бувой "зю" и достал кучу американского (так как я сразу фильтр салонный поставил) гомна (листья/начекомые) из стока перед испарителем.
пролил несколько литров воды.
3. На выход стока под капотом одел Г-образный шланг, чтобы капли из него падали в низ, а не как было - задувало в салон по стенке.
4. Поменял фильтр, и поставил козырек над всей приблудой салонного фильтра, теперь дождь и брызги от луж не мочат фильтр.
44
Сегодня посмотрел еще возможные места попадания воды в салон, похоже что затекает по месту крепления крыла к кузову (в районе петлей двери), как то не нормально этот "Г" элемент болтается, а у вас?
Автомобиль: compass 2018
Спрошу тут, чтобы темы не плодить. Езжу уже 2 года с водой под правым ковром. Сегодня удосужился поднять ковер и офигел - СКОЛЬКО ТАМ ВОДЫ :blink: Полы стали гнить. Сразу скажу тосол на месте. На мойке давно не был, дождей нет. А вот от кондея течет под машиной сильно. И течет там, где сиденье правое переднее. Под капотом тоже малеха капает, а тут ну прям много. Гляньте пожалуйста на фоты и ткните пальцем где там чего делать. Разобрал что смог. При нажатии пальцем на это место, оттуда сочится вода.
44
а чем пост 62 не устраивает?
Да меня все бы устроило, если б я понял взаимосвязь салонного фильтра и испарителя кондея. Повторюсь: "дождей нет, на мойке не был" а вода из под машины хлещет.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Фургон
    • agregat97
    • Jeep 32
    • Solist
    • Алёна Алёна
    • Элдан
    • СергейВикторович
    • leo1963
    • Delica020
    • Иван_22
