Вода в салоне ВЖика
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
по левой передней стойке идет пластиковый шланг - дренаж с люка. Погляди для начала там, где он уходит в днище. После пола дальше вниз еще полость есть и в ней отверстие для слива - может засорилось там. Или ищи дыры в том же полу - гниет он там душевно.
21
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7
Саня а в стойке где смотреть в верху или внизу у пола?
где смотреть засор
Автомобиль: WG 2002 4
У меня протекало с крыши (без люка), во время дождей вся стойка была мокрая ну и пол тоже, видимо кто-то так стекло качественно приклеил, снял обшивку промазал клеем изнутри и снаружи, вроде помогло, сейчас под пассажирским немного сыро, подозреваю печка протекает. Ещё вдоль стойки идет шланг на задний омыватель стекла, но он врятли сам потечет. Обшивка легко снимается, там два винта в ручке нужно выкрутить.
13
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
без тонюсенькой головки (на семь кажется) - не так уж легко )
20
@Дима 44,
смотреть под ковром и дальше вниз. Я снимал обшивку потолка, чтобы посмотреть механизмы люка а он па*ла оказался сломанным, и заодно его отмыл :D . Ну и продул эти шланги.
. Это точно. Изменено пользователем саня238
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
у меня вода появлялась с пасажирской стороны когда пользуешся кондиционером (летом) -течет конденсат с нижней части печки там штуцер выходит наружу и направлен вперед и конденсат по нему-же течет обратно в салон - решение одеть на штуцер резиновый шланг и загуть вниз и наза
МНЕ ПОМОГЛО  :up:
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
Люка нет, ковер сушу раз в пол года, хз откуда думаю только на уплотнители
21
7 Чероки
Елки палки! написал целый рассказ, откуда берется вода в ногах у пассажира и водителя и произошел сбой компа, где ничего не сохранилось... :tommy:  короче где показаны стрелки, так это дырки непонятно зачем сделаны, там герметик со временем плохой становится и в салон по стойке весело бежит. Уплотнители дверей засунуть обратно в паз, но через них всеравно не побежит. Где написано ЗЛО, там в месте соприкосновения подкрылка с кузовом все постоянно забито и проникает со временем дырка, от сюда и вода в салоне....Я полностью переваривал кусками пол и заваривал все дырки, т.к толщина железа замеренная 0,7 мм.  От печки будет антифриз, промакнуть салфеткой бумажной и высушить, жирный след останется......  Фото к сажелению не сохранились, поэтому не ругайтесь, фото не моего автомобиля.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Господа, а кто и как сумел натянуть трубку на дренаж? К ней же никак не подобраться - летом и домкратил, и сверху пробовал подлезть... На праздниках масло менял - на подъемнике снизу тоже засада - рука не достает...
36
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Я одевал. Жопно очень. Если без лифта, то еще сложнее. С подъемника попроще будет может
ZJ
Здравствуйте, на месте можете гонять кондер, сколько угодно, ни капли не просочиться. Во время езды встречным потоком воздуха, вода с дренажа загоняется по соску в салон. Отлично подходит Г-образный патрубок от жигулей классической модели. Одеть можно только на подъемнике, с ямы не получится, при условии что двигатель 4,7, на 4-х литровом можно вывернуться с ямы. Хомут не обязателен, Г- образный конец патрубка между стартером и лонжероном выходит, в салон не капли.
36
Крайслер 300м
Я от Крайса хвостик колхозил.
Автомобиль: WJ
2002
4l
На 4-х литровом одевал сверху, все очень доступно. И еще замечание - когда вентилятор включается, вода точно также в салон идет. Даже если на месте стоишь
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep wj
@kasper1111,присоединяюсь. такая же проблема
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 4.7
В 03.07.2011 в 18:37, Primary сказал:
Я новичок в управлении Вжиком поэтому не судите строго :)) а ситуация такая, заметила из под панели справа на коврик пассажиру капает вода причем довольно интенсивно, при повороте и торможении слишится шум какой-то шипящий как раз оттуда. Что это может быть?
Всем привет. У меня была похожая история.
На прошлой неделе катался на дальняк и на трассе из под бордачка ручьем вода побежала, жена в дороге банку держала, чтоб пол не заливать. По приезду перечитал весь форум, перепробовал все что можно, ни чего не помогло. Потом заехал к знакомому джиповоду и он сразу диагноз поставил и устранил неисправность. Кстати, в этой теме ни кто не говорил об этом.
Стоит там какой то датчик, который включает и выключает мороз кондиционера, вот он у меня перестал работать и кондиционер  морозил постоянно. В итоге на радиаторе намерзло большое количество льда, которое начало таять на трассе и вся вода побежала в салон. После замены этого датчика все стало нормально и вода не течет.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • Ark_96
    • brat-kondrat
    • Mayor Mayor
    • AS8
    • Владимир(Лексеич)
    • Marty_Dog
    • AlexKosh
    • Леонид57
    • Jeka 423
