Само письмо . Кто-нибудь ездил к дилерам, менял?
Извините, вы не имеете доступа к этому файлу.
Менял что-то по часам и менял что-то по TIMP блоку - все работает... к письму нет доступа :(
Изменено пользователем chega
да, там как раз про TIMP блок, сейчас попробую письмо перезалить.
ходите сюда http://recalls.mopar.com/
Вбиваете ВИН и смотрите. Если что-то есть - к дилеру.
Реколл 38 - перепрошивка TIPM касательно активных подголовников.
Срочно пересаживайся на УАЗ.
у меня этот реколл делали.
по факту перепрошивали блок управления активными подголовниками - как и указано в письме. естественно - free of charge - both parts and labor
Да, мне тоже перешивали. Это, на самом деле ни на что не влияет. Просто телодвижение на замечание авточиновников США.
По поводу УАЗа - это расисту Лексеичу)))
п.4.9 Правил
ха... не тот фрагмент вылез в цитату...
но УАЗ в принципе тянется к качеству и лет через 2-5-7-10-50-100 можно будет смело "выбрать отечественного праизвадителя"...
а по существу: на самом деле там был кривой алгоритм работы подголовников и они (судя по письму) не всегда срабатывали при заднем ударе в ДТП. так что может и телодвижение - но определенно ненапрасное.
п.4.9 Правил
  • cableman
  • Seman3
  • BlindHorse
  • moinic
  • G4rrett
  • Elek3k46
  • C070CC
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29483 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 302 Записи
    • 189253 Просмотра
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432952 Просмотра
