не запускается дизель
сергой
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Всем привет,проблема не запускается дизель,после заправке на АЗС,сначала долго запускался 5-6 сек.потом вообще перестал,стал насосом родным выгонять топливо через трубку обратки,очень долго,солярка была плохого качества ,но все выгнал,залил топливо с другой АЗС,поменял  топл.фильтр  не запускается,откручивал трубку подачи топлива на форсунку при запуске не подается топливо,ошибок комп не выдает, думаю снимать бак и насос,чистить и промывать,кто еще даст какие советы,заранее все благодарен.
Автомобиль: Другой
Механическая грязь была?
насос в баке на фильтр подаёт топливо?
замерить давление подачи на тнвд после фильтра смогёте?
2.8 срд
2008 г.в.
М.грязи не было,насос топливо подает,давление на тнвд замерить не представляю как это делается.
2.8 срд
2008 г.в.
Снял,промыл бак,сетку насоса,поменял топливный фильтр, прокачал воздух,а\м не запускается,ошибок комп не выдает,думаю снять топливную рейку почистить.
Автомобиль: Другой
Долбануть по тнвд не пробовал? Через деревяху
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Какая ха хрен деревяха, хотя я уж чего только не начитался на этих форумах.
Лекарство простое. Я на Вольво 770 отработал долго , так и запускали.
Только сделай все правильно.
1.Покупаешь баллончик эфира. Он же "Быстрый старт"
2. Посади помощника за ключ зажигания.
3.открой и вынь фильтр (воздушный)
4.сделай пару коротких впрысков в воздуховод. По1-2 секунде.
5.немедленно дай команду-старт.
6.Двигатель запустится. Но сразу заглохнет. Работа двигателя будет жёсткой. Пусть тебя это не пугает.
7.Повтори эту процедуру ещё раз. И как только двигатель начнёт глохнуть немедленно даёшь ещё порцию эфира в воздуховод. Так до той поры( возможно 4-6 раз пока не уловишь нормальную -мягкую работу движка на слух.
P.S.Простым вращением -стартером полноценного давления и высокой цикличности не создашь.
Как то так.
С
Изменено пользователем Loone
2.8 срд
2008 г.в.
долбануть для чего? клапан заклинил или что то еще?
Автомобиль: Другой
плунжера у них было западали. помогало иногда
быстрым стартом можно тоже чуть, но я его обычно использовал для проверки состояния грм. запустится, смотри топливную, нет - грм и прочее
2.8 срд
2008 г.в.
1.Покупаешь баллончик эфира. Он же "Быстрый старт" 2. Посади помощника за ключ зажигания. 3.открой и вынь фильтр (воздушный) 4.сделай пару коротких впрысков в воздуховод. По1-2 секунде. 5.немедленно дай команду-старт. 6.Двигатель запустится. Но сразу заглохнет. Работа двигателя будет жёсткой. Пусть тебя это не пугает. 7.Повтори эту процедуру ещё раз. И как только двигатель начнёт глохнуть немедленно даёшь ещё порцию эфира в воздуховод. Так до той поры( возможно 4-6 раз пока не уловишь нормальную -мягкую работу движка на слух. P.S.Простым вращением -стартером полноценного давления и высокой цикличности не создашь.
Андрей спасибо за совет,попробую,хотел сегодня снимать ТНВД,проверить клапан,ну и все что там есть
но я его обычно использовал для проверки состояния грм. запустится, смотри топливную, нет грм и прочее
а по подробней можно про проверку.
Автомобиль: Другой
если от эфира запускается, то причина в топливной системе
2.8 срд
2008 г.в.
От эфира запускается и глохнет, как предупреждал Андрей, но появляется какой-то скрежет. Опасного ничего не случится?
п.4.9 Правил
2.8 срд
2008 г.в.
Всё, запустился - работает ровно, все узлы и агрегаты топливной системы заработали.
Единственное, что наблюдаю - запуск мотора увеличился на 2-3 секунды, ошибок нет. Подозреваю клапан в топливной рампе залип или накрылся.
Будем дальше искать, может у кого есть какие соображения на этот счет?
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Добрый день!
Могу посоветовать отнести на диагностику форсунки, очень похоже, что как минимум одной приходит (пришел) конец. Я всю осень и зиму мучился пока искал причину плохого запуска на холодную. Если понесете на диагностику, будьте внимательны, что бы использовали тест-план именно для наших форсунок, с Бошевским каталожным номером 0445115067. Такие тест-планы есть далеко не у всех диагностов. Мне делали диагностику по тест-плану мерседовских форсунок с каталожным номером отличавшимся одной цифрой, и со значительными отличиями по параметрам, как оказалось в итоге. Диагност сказал все 4 форсунки под замену, так как почти все  параметры выходят за границы эталонных... Причем на диагностику отдавал к официальному представителю крайслера... Как оказалось они только сняли форсунки и отвезли в другую кантору, где сделали диагностику как смогли. После консультаций со специалистами из "Цанрад", они мне и сказали про то, что дианосты использовали не верный тест-план, и примерные параметры наших форсунок, я поменял 1 форсу с самыми плохими параметрами, и езжу уже полгода без проблем.
2.8 срд
2008 г.в.
после чего запустился?
после эфира, с третьего раза заработал ровно
Автомобиль: Другой
Если хреновый запуск, то я делал так:
снимаешь разъёмы, обратку с форсунок и прокручиваешь стартером. На данные форсунки норматива слива нет, но если течёт форсунка, она не герметична и требует замену(маленькие капли не в счёт)
@sergiiy, у Сергой явные проблемы с ТНВД, раз 10 встречал заклинивание плунжеров. Это и объясняет, что сейчас пускается.
Также слабое место этого ТНВД - механический клапаночек на входе в ТНВД. Он диагностируется измерением давления на входе в ТНВД (по опыту 4.1-4.6 бар должно быть). Если ниже - его надо снимать. Делается это на КаКашке с геморроем.
Норматив слива форсунки в обратку не более 60 мл. в мин.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Другой
я работаю по мануалам крайслера,  по бошу есть
2.8 срд
2008 г.в.
у моей а\м,в двигателе на топливной рейке  на обратке стоят прозрачные трубки, и при включении зажигания когда ТННД начинает свою работу видно,что топливом трубка заполняется по трубке идет потихоньку(еле-еле),а раньше топливо стояло на месте,после запуска мотора опять трубка заполнена,делаю вывод что клапан на рампе или ТНВД не держит топливо(скорее всего накрылся или заклинил),но могу ошибаться,на а\м ездил сегодня мотор работает без проблем во всех режимах,расход в норме,единственное долго запускается,попробую прогнать а\м по трассе,может пропукается и заработает нормально,отпишусь после эксперимента.
@Лунный пчел,
Не буду спорить, я просто описал свои соображения по данной проблеме исходя из своего личного опыта. В Цанраде мне сказали, что ТНВД у нас практически не убиваемы, за исключением упомянутого Вами клапана, клапан на топливной рейке также почти никогда не выходит из строя. Я считаю, сделать диагностику форсунки гораздо проще и дешевле, чем ТНВД. Мое личное мнение, начинать диагностику/ремонт лучше с того, что проще.
Автомобиль: Другой
Да, соглашусь с Вами. Тнвд этот живучий. Клапан на рейке менял один раз, обычно его снимал проверить на стружку, на нём классный фильтрик стоит всё говно собирает.клапанок на тнвд отлично диагностируется замером давления в низком контуре. Самое главное - чистота при работе с топливной аппаратурой!
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Доброго дня!
У меня, пока тьфу-тьфу-тьфу, все заводится, но если есть возможность сделать поверхностную диагностику клапана и форсунок без дорогостоящего разбора - сделал бы с удовольствием))). Ибо пробег приближается к 150..
Есть такая возможность!?
2.8 срд
2008 г.в.
А где он стоит в начале рейки или в конце?
Автомобиль: Другой
насколько помню датчик спереди, клапан сзади.
к клапану подходят 2 провода
к датчику три провода.
2.8 срд
2008 г.в.
для снятия клапана нужно рейку снимать?
2.8 срд
2008 г.в.
сегодня после езды по городу около 1 часа,после остановки двигателя,не смог запустить его,запустился только с эфиром,пытаюсь снять рейку,снять  проверить клапан,сеточку в нем.
Проверь все же форсунки, так как для запуска в форсунках создается давление гораздо выше, чем для обычной работы, и под этим давлением клапан стравливает в обратку, по симптомам все указывает на них. Это операция 20 минут. Клапан находится в конце рейки, ближе к салону. Там очень не удобно выкручивать его, лучше снять всю рейку, это не сложно.
Я тоже сначала думал на клапана, на ТНВД,  потом на рейке, но когда обратился к официалам, они сказали нужно начинать поиски решения проблем с форсунок, в Цанраде подтвердили это. Потом уже смотреть на клапана, на датчики и ТНВД.
Как это не печально для кошелька, но форсунки у нас самое слабое звено из топливной системы.
п.4.9 Правил
2.8 срд
2008 г.в.
Если хреновый запуск, то я делал так: снимаешь разъёмы, обратку с форсунок и прокручиваешь стартером. На данные форсунки норматива слива нет, но если течёт форсунка, она не герметична и требует замену(маленькие капли не в счёт)
Сделал по вашему совету,все четыре форсунки пропускают топливо,3 и 4 посильнее
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    • andt
    • А л а н
    • MikeGCh
    • kapitalist
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
