Снятие и ремонт заднего стеклоочистителя
  • Популярное сообщение
Ну что , вот сделал инструкцию по ремонту заднего дворника .Значит так . Понадобится Ключ на 22,10,6 . Молоток , Крестовая отвертка , Шкурка нулевка или надфиль . WD-40 , Wurth HHS 2000 или аналогичная , одноразовые тряпки , нож , ну и если делать не спеша и качественно то 2 литра пива и часа 3 свободного времени . (вообще можно уложиться за час)
Разбираем:
1) Отщелкнув защиту крепления щетки (1) , снимаем щетку открутив гайку на 10 (2)
2) Снимаем резинку-пыльник , откручиваем гайку на 22 , снимаем шайбу и пластиковую ручку .
(уплотнительную резинку стекла не трогаем)
3) С внутренней стороны стекла снимаем защитный пластиковый кожух
4) Откручиваем 2 гайки на 10
5) Отсоединяем моторный блок от стекла и отключаем провод .
6) Откручиваем моторный блок от ответной части кожуха ключом на 6 (2шт)
7) Снимаем крышку моторного блока (4 самореза под крестовую отвертку)
8) Вынимаем планку-перемычку (1) , зубчатую направляющую (2) и основную шестерню (3).
9) Далее самое сложное !!! Если основной направляющий штифт не вынимается в ручную (а он скорее всего не вынимается в ручную :) ), то накручиваем гайку на резьбу крепления дворника , обливаем шток WD-40 со всех сторон . Ждем минут 10 и начинаем потихонечку стучать по гайке выбивая шток внутрь блока . ВНИМАНИЕ : Не упирайте корпус моторного блока из которого вы выколачиваете шток , во что то твердое , КОРПУС МОЖЕТ ТРЕСНУТЬ !!! , лучше выбивать на весу .
10) Рано или поздно выбив шток зачищаем его очень мелкой шкуркой или надфилем НЕ СИЛЬНО УСЕРДСТВУЯ , просто снимаем слой ржавчины и промываем WD-40 . направляющее отверстие просто промываем WD-40 и просунув кусок тряпки протираем отверстие.
Собираем:
11) Смазкой Wurth HHS 2000 смазываем шток и зубчатую направляющую ( можно добавить немного смазки с крышки моторного блока которая выдавилась из под шестерни избытком)
12) Вставляем одновременно шестерню , зубчатую направляющую и шток , совместив стрелочки на шестерне штока и зубчатой направляющей .
13) Прикручиваем крышку , затем моторный блок к ответной части пластикового кожуха .
14) Одеваем шайбу на шток .
15) Одеваем моторный блок с ответной частью кожуха на крепежные болты . Внимание : левую часть одеваем как бы немного перед правой вытаскивая провод.
16) Закручиваем гайки на 10 и одеваем защитный пластиковый кожух .
17) С наружи одеваем ручку , шайбу и закручиваем гайку на 22
18) ВКЛЮЧИТЕ дворник , что бы он , если вы вдруг немного ошиблись в сборке , в стал в "отправную" точку.
19) Установите дворник на извилистую спираль подогрева стекла и закрепите его гайкой на 10 , защелкнете крышку крепления щетки .
УДАЧИ !!!
Изменено пользователем Ser_gun
8 минут назад, Tima VDV сказал:
У меня таже проблема с шестерню как ее поченить или может есть разборка купить ее?????  Пластик стерло ))
отдельно врядли....берите б/у все всборе
А где поискать можно????
@Tima VDV
  1. euroauto.ru
  2. ferio.ru
  3. avito.ru
  4. zzap.ru
  5. форум
  6. google.ru
  7. yandex.ru
  8. прочие источники по усмотрению
На принтере напечатать!
Мой Jeep пришёл из Москвы с проблемой неработающего заднего стеклоочистителя, но спасибо за подробную инструкцию на данном форуме. Всё разобрал, почистил:D. Работает:good:
Фото больше не делал, увлёкся работой, но там всё просто!
В 10.12.2019 в 23:09, Iceloki сказал:
Подскажите, пожалуйста, мои автоэлектрики, которых я попросил сделать эту процедуру сказали, что при попытке открутить моторчик от заднего стекла есть вероятность процентов так 50, что стекло треснет, так как там все совсем сильно прикипело и проржавело, залили и ВДхой и преобразователем ржавчины, но все равно говорят, что вероятность сломать стекло остается высокой. Есть ли кто в Мск, кто сможет это сделать без поломки стекла или как при производстве демонтажа избежать риска повреждения стекла? Я так понимаю, речь шла про гайки на 10. Большое спасибо за помощь.
Я разобрал всё сам и скажу, что вероятность сломать стекло очень низкая!
Спасибо за подробную инструкцию! И меня постигла проблема с этим приводом, привод заклинило, шестерню «сожрало».
Купил новую если кому интересно цена вопроса 1000 руб, номер зч K68229937AA
Изменено пользователем Lunarbat
4 часа назад, Lunarbat сказал:
Вот что добавлю, так это то, что  новая шестерня была без контактов, их без особых проблем при помощи канцелярского ножа вынул и переставил со снятой старой.
  • popovich
  • ЮрийР
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30829 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193742 Просмотра
    • 436097 Просмотров
