Кронштейн крепления шаровой бумеранга
angelisater
Автомобиль: cherokee kj 2005
добрый день, столкнулся с проблемой:
KJ 2005, рестайл, 2,4 6-ступ механика.
при осмотре выяснилось что крепление (кронштейн) задней шаровой опоры бумеранга имеет люфт, результатом которого явилось выскакивание шаровой опоры из посадочного гнезда.
ищу деталь уже месяц.
моя выглядит так
кто может найти ? либо подскажет от какого а/м подойдет?
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Привет, на разборе. Цена новой 15т.р. ожидание 80дн. Сам себе заказал с разбора - жду.
и обрати внимание на болт, которым крепится шаровая в этом кроншейне. он может быть подбит.
да подбит, как я думаю из-затого что крепежные болты дали люфт пошло биение в месте крепления шаровой.
итог печален. болты + сам кронштейн.
на разборах  нашел такое
отличается первыми цифрами
вот думаю подойдет или будут проблемы?
Изменено пользователем angelisater
у одного из клубней не так давно была такая же проблема, с разбора не подошел, они разные бывают
есть ли возможность сказать мне по вину подойдет этот или нет?
ВИН 1J4G6C8175W609158
заранее благодарен
неплохо бы узнать собрата по несчастью и где нашел?
По вину 1J4G6C8175W609158 стоит мост "DRAS: Corporate 8.25 Rear Axle" причем с блокировкой "DSAS: Anti-Spin Differential Rear Axle"
Для этого моста идет кронштейн 52128586AA - буквы пофиг какие
я так понимаю надо брать, раз подходит. а то за новую 4 месяца +15 тыс. как то уж долго и дороговато
спасибо за помощь
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • КОГ52
    • Irishca
    • Oldriller
    • brat-kondrat
    • avdeevru
    • kosta505
    • morpheus063
    • Vitmur
    • Виталий ARK
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
