Проблема с дизелем 3.0, помогите определить деталь
narayan
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 lorinser & WH 3.0 CRD & Suzuki Vitara (Sidekick) G16A
Всем привет!
Мотор дымит немного после стоянки на холостых. По этому поводу приехал в один сервис, партнер нашего клуба, как бы авторитетный. Диагностику сделали, также меняли ремень навесного.
Когда меняли ремень - посетовали что отломлен кронштейн некой детали, хотя до этого 100% он был на месте.
После замены приводного ремня и диагностики джип задымил вообще как паровоз, всё хуже и хуже. После этого на обгоне, вчера, вообще под нагрузкой пшик, шум, черный дым как паровоз, пропадает тяга.
Выяснилось, что из за отломленных кронштейнов некий патрубок не плотно прилегает к трубе, давление от турбины сечет наружу, соответственно воздуха попадает мало, мотор заливает солярой.
Собственно, отломили кронштейны пластикового корпуса воздушной коробки, которая, как я понимаю, находится между турбиной и интеркулером. Визуально если смотреть на мотор - это в правой части вверху двигатели, там видно четко эту деталь (коробку), она крепится к выводу от турбины как бы снизу вверху, притягивается винтами + пластиковые кронштейны, внизу входит в интеркулер. Поковырялись вчера сами, выяснилось что эта штука еле держится, под нагрузкой отходит от вывода турбины и сечет воздух мимо. Пытались притянуть проволокой, закрепить каким-нибудь кронштейном и т.д., еле доехали
Это 100% косяк сервиса, только теперь хз как доказать, уже неделя прошла после посещения.
Ну и собственно, главный вопрос. Машина нужна, собирались ехать в отпуск. Как называется эта деталь? воздухан между турбиной и интеркулером? какой партнамбер? как егоможно найти? можно ли на разборках?
если есть фото мотора спереди - могу показать стрелкой на эту коробку
Ну так сфоткай и выложи сюда, про что идет речь.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33157-30crd-zamena-plastikovogo-rezonatora-ot-turbiny-k-i/
прочти тему. там и номерок детали присутствует и вариант как без нее обойтись.
P.S. я возможно в среду поставлю http://cb-engineer.com/products/turbo-resonator-delete-pipe себе эту приблуду. могу тебе свой резонатор продать. ну или сам этот наборчик (мне с доставкой в 250 уе сей девайс обошелся).
Изменено пользователем maxisky
W124/300E
А чего доказывать? Вы приехали в сервис без этой проблемы, уехали с ней. Чья вина?
Как раз при замене ремня кронштейн резонатора и ломают, если болтик забудут выкрутить.
Имя партнера в студию, плиз, выложите, страна должна знать своих "героев".
вполне уважаемая территория джип.
проблему решили сами, склепав и сварив кронштейн самостоятельно вчера в гараже, проколупались долго. конструкция идиотская! не зря пендосы сделали колхоз из трубки.
мне до этого в СХ27 меняли колодки, одну то ли оставили старую, то ли что, и направляющие вообще не трогали не чистили ничего, в результате задние (!) колодки сожрало тысяч за пять.
кондиционер в сх27 делали - через неделю перестал включаться, при включении горит предохранитель, саму муфту подклинивает.
сайленты и по рулевому мелочевку - меняли нормально.
еще от мастера зависит немало, бывает и нормально всё
вот вроде и деньги есть и хочется приехать и сделать нормально. но пропадает желание всякое, ибо как ни приедешь в сервис - одно сделают, другое сломают. + намеки на развод постоянно. самому делать негде - ни гаража ни бокса нормального нет, в будни хрен доберешься куда. беда.( нельзя ни на кого надеяться
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • AlexKosh
    • DVLeon
    • Nordicus
    • Voldemarych
    • dibanoff
    • Brig
    • Dmitryi
    • maycat
    • alex.nezhin
    • Георгий Олегович
    • xmo97
    • Vetril
    • Седдой
    • Shvovan
    • gracher
    • LonesomeDove
    • Андрей_
    • Денверок
    • Gneush54
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
