Перестал работать круиз-контроль
manthing
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет,
Коллеги, некоторое время назад делал ТО в Ирбис, в том числе сделали 3 рекола (вакуумник, что-то с проводкой над зеркалом зв и еще какой-то). Недавно ехал по трассе и заметил что не включается круиз-контроль. Просто нажимаешь на кнопку и ничего не происходит. Раньше работал.
Может это быть как то связано с ТО? Могли они его отключить программно? И зачем?
5 656
Нет, это надо диагностировать. Маловероятно, что на ТО могли его поломать.
26
Автомобиль: WK2 CRD
сколько такая диагностика может стоить?
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Такая же проблема, только не делал ни ТО, ни чего...просто перестал включаться. За диагностику отдал 1000 и ничего не показало.. Никаких ошибок. Через какое то время включился и заработал, сейчас опять не вкл.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
тоже как то сам по себе работает с перебоями
26
Автомобиль: WK2 CRD
В итоге сам по себе заработал. Ничего не понимаю
вирус
разъем под подушкой отошел или выскочил, надо поправить. Тоже так было, делал сам.
Изменено пользователем dmitryiag
на второй машине под подушкой провод перетерло (изоляцию) и стал на массу замыкать, кнопки работали как попало, залез изоленты намотал и все прошло. Думал, что также и тут, но провода целые просто разъем вытащил и вставил на место, было это 2 года назад до сих пор все работает. симтомы были : когда включится, когда нет, к дилеру приезжаешь все хорошо, от дилера едешь не вкл., к дому подъехал все включается. Разозлился на это дело и сам туда полез.
26
Автомобиль: WK2 CRD
Подскажите, а как туда пробраться?
у руля сзади на горизонтальных спицах (которые с кнопками сзади), есть отверстия, в них болты, их надо выкрутить головкой, потянуть подушку на себя. Если это делается впервые, лучше к электрику хорошему.
фото скачано с интернета.
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
А вдрух стрельнет?подушка то....
не стрельнет, слишком много факторов надо, чтобы это случилось
  • 2 года спустя...
26
Автомобиль: WK2 CRD
Спасибо! все действительно несложно - откручиваем указанные болты, вынимаем гудок на рулевом колесе и под ним справа небольшая белая клемма. Вынимаем ее и вставляем обратно. Круиз заработал!
5 656
Антох, 3 года прошло!!!!
26
Автомобиль: WK2 CRD
В 01.09.2018 в 17:42, Лунный пчел сказал:
3 года решался ;))) :lol2:
на самом деле он потом заработал и вот недавно снова отключился)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep
Три дня назад при включении адаптивного круиза машина ругнулась:      ACC/FCW отключены Требуется сервис!
на след день заработал... день машина постояла и сегодня снова не включается.
обычный круиз тоже не работает, горит кнопка предупреждения о столкновении, пробую нажать моргает два раза и снова горит.
Может кто в курсе какой ему сервис нужен?
В сообщениях ничего не пишет...20190109_100701.thumb.jpg.bdcb1e7be565f71d768bd39975a4e207.jpg
Изменено пользователем Rostik
сервис, где правильно считают ошибки
Автомобиль: Jeep
Таких в Минске не найти, уже ездил два года назад  к т.н. официалам с сигнализацией,  деньги взяли и рассказали про пустые пластиковые бутылки в салоне комаров мутантов и т.д. в итоге покурил форум и вырезал концевик капота.
17 минут назад, Rostik сказал:
Автомобиль: Jeep
У меня рестайл какой там вакуумник?
5 656
приезжаете к од и просите у них распечатку ошибок, кидаете нам, мы Вам решение!!
547
@Rostik
А вы прочтите не только первое сообщение!
Автомобиль: Jeep
батька сказал центр европы живем... А диллера нет, на опель станцию скинули это дело. Сегодня звонил т.н. единственным и официальным, услышал слово адаптивный круиз и начал диагноз по телефону делать, камень поймал, после аварий бывает... говорю не было аварий и то работает то нет... Ну приезжайте говорит...
Что делать поеду. Думал может у кого что то похожее было хоть носом ткну куда лезть.
13 минут назад, Лунный пчел сказал:
так и сделаю если воды в уши не нальют
3 минуты назад, zorge799 сказал:
@Rostik
читал все но больше на шаманство смахивает, постучал бубном два года работает потом опять ... проще клему скинуть, это может завтра и попробую
547
@Rostik
У меня была небольшая авария и радар круиза сломал крепления.  После этого я его временно совсем снимал и кроме естественно адаптивного КК не работало предупреждение о столкновении. При этом обычный круиз продолжал работать. Так что неисправность самого радара и его проводки можно исключить. А вот весь блок кнопок и обычного и адаптивного круиза соединяется шлейфом под подушкой, белый такой раз'ем, про который как раз в приведённой мной ссылке и написано. Электрика у джипа вообще не самое сильное место, а при перемене погоды могут начаться непонятные чудеса. Я бы начал со снятия подушки на руле и вытыкании / втыкании этого самого раз'ема. Да ещё бы смазкой для контактов в него пшикнул.
Автомобиль: Jeep
а у меня и обычный не работает
Автомобиль: Jeep
Сегодня заработал и адаптивный и обычный. Даже не знаю если будет работать ехать завтра на диагностику? если все работает что она покажет?
547
@Rostik
Если были ошибки - покажет. У меня барахлит одна из кнопок (увеличение скорости круиза), бывает при Ее удержании отключится адаптивный КК на несколько секунд, а потом снова работает как ни в чем не бывало. Но в мозгах ошибка сохраняется, конкретно в моем случае - Р0585.
П.С. А вообще есть такое крылатое выражение "Электроника - наука о контактах", для вашего случая как нельзя лучше подходит.
