Течь масла (задний сальник коленвала)
ВладФ
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
Нашел куда уходит масло. При замене сайлентблоков, обнаружил течь масла. Мастер говорит это сальник коленвала задний.
Это место соединения с коробкой, кажется. Он говорит, что придется снимать коробку, чтобы этот сальник поменять.. Вот, блин, попал я..  На фото видно... кажется. Технари сразу поймут, думаю.
А так же течь перед раздаткой. Но какой там сальник мне так и не сказали. Они не вкурсе.  Я как смог сфотал. Но думаю все равно не понятно будет. Что там за прокладки могут быть? Но течь не из раздатки. Это точно.
950
Судя по фото движок бензиновый 3,7 - к нему прилагаются разные коробки: 42RLE, 45RFE и 5-45RFE, поэтому надо сначала определиться с коробкой, а потом подбирать сальник.
Да и масло у Вас не течет, а так, подпаривает, грамм 5 в неделю.
Если утром под машиной пятен нет - то нечего и заморачиваться....
Согласен, потом гемора может быть больше
Спасибо.
Да, 3.7л   /204 л.
 Мне кажется не подкапывает. До уровня долил около поллитра. Говорят коренной сальник на коробку и на двигатель.
Пятен на земле точно нет...
Изменено пользователем ВладФ
950
Я тоже долго искал куда уходит масло из моего движка: и масло менял и раскоксовку делал и прокладки крышек менял и сальник коленвала поменял и переднюю крышку двигателя на герметик сажал, а оказалось что масло уходит через сальники клапанов. Доливал примерно 1 литр на 1500 км. Причем значительных подтёков у меня не было и машина не дымила.
Вот моя тема: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29162-kuda-uhodit-maslo-iz-dvigatelja-37/?p=1097295
@Arny-xxl,
Я читал Вашу тему...
Но у меня то конкретно видно, где протекает...
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@ВладФ, у меня тоже задний сальник к/вала сопливит . Выглядит помокрее чем у Вас , но следов на асфальте не оставляет и уровень за межсервис не опускается ващще .  :D
Поэтому пока платить 200-250$ за замену сальника (а он приобретен три года назад) не буду .
P.S. Что-то до сих пор нету фото подкапотного пространства с тремя щупами , да и профиль ущербный - все время мотор/КПП
год приходится уточнять ... ;)
@tracker99,
Понаблюдаю за уровнем. За какой период в км. сколько гр. масла уйдет.
Стоимость работы озвучили мне- со снятием коробки 5-6 штук. руб.
Хорошо бы так. У меня до нижней планки упало. Я даже не поверил глазам своим. Подумал, что не правильно мерю, горизонта нет...
965
@ВладФ, кстати , на "горизонт" уровень у меня реагирует очень нервно .
Мне цену в трех разных местах озвучили примерно одинаковую , Москва , блин ...  :wacko: Страшно отдаваться в руки гаражным "универсалам" - легко насос  АКПП угробить .
За шесть тыс мне меняли сальник пять лет назад на авто у которого АКПП/раздатка раза в полтора легче и работы меньше .
@tracker99, :lol2:  :lol2:
Слава богу. Я не в Москве... Можно найти недорого СТО.
Хотя все детали приходится в Москау заказывать.. Но акцессуары в Китае.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Есть такое же масленое пятно на поддоне двигателя 3.7 Акпп42, как на фото выше.Предположительно из-за заднего сальника коленвала или поддона двигателя.
Снял "кожух маховика" он тоже снаружи в масле, с внутренней стороны кожух сухой, маховик сухой. У кого тек задний сальник, как это выражалось по внешнему виду?
 В картере маховика тоже должны быть подтеки масла?
Изменено пользователем MIB
Автомобиль: либерти дизель 2.8
Коллеги, приветствую всех! У меня на дизеле тоже какбы масло уходит, и весь сопливый низ. ОДшники говорят заменить сальник коленвала. А может быть такое, что это не он, а например с турбины масло капает по патрубку вниз и далее создаёт мокрое пятно как у всех? я как то раз снимал бачёк ОЖ и увидел как патрубок вниз от турбины идущий, тонкий такой, весь в чёрном мазуте засрат.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Mira_beta
    • agregat97
    • Gribnik
    • Rus174
    • mga
    • Petriksir
    • dm1967
    1. Графит
      • 7
      • 987
