Биение руля на трассе при торможении
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@SAI.VRN36, Всё стандартно, так же как и на других, литрушку dot4 на прокачку раз в два года достаточно
Автомобиль: Glk
Артемий
А в 5.1 что плохого?)
Вот дба зря, есть ужо опыт на форуме.
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Glk
А вообще, диски дба, колодки хавк, арм.шланги...А потом я прочитал на форуме что тормоза срт8 встают болт-он :)
А в 5.1 что плохого
Привет!
Не вижу смысла, не в жарком климате живём, и машина не на треке живет.
По мануалу ащё dot3 и насколько мне известно он самый долговечный, а dot 5.1 самый гигроскопичный, т.е. при использовании dot 5.1 уже есть существенный повод сокращать интервал замены до раза в год, одним словом dot4 баланс между прокачиванием, смазкой и долговечностью.
Но кому интересны детали?! льём 5,1 он же лучший продукт. (это сарказм если чё  ^_^  )
Автомобиль: Glk
Артемий
5.1 да, замена самая частая( Но, характеристики выше, точка закипания и т.д.) Когда человек ставит усиленные тормоза и арм.шланги, смысл вполне присутствует в 5.1 :)
Автомобиль: Glk
Я например и так меняю тормозуху в среднем раз в год...а почему бы и нет, копейки ведь)
а почему бы и нет
"лучшее - враг хорошего"
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
 Встают, только требуют замены колесных дисков. У меня лето на дисках СРТ, а зима на штатных 20", т.е.  или зимой ставить проставки или менять диски. А еще есть в планах иметь экспедиционный комплект на 18".  Да и стоимость нового комплекта Brembo так скажем не совсем гуманна. :)
 В общем-то производительности штатных суппортов должно хватать даже для активной езды. Хочу попробовать добиться, чтобы эффективность работы штатной системы была близка к 100%. Если удовлетвориться не получится,  поменяю перед на HPB 365 мм уже вместе с машинками.
 Кстати, читаю форум давно, не помню отрицательных отзывов по ДБА. Точнее опыта использования вообще мало, но негатива в сети я не нашел. Мне понравился конструктив, теоретически охлаждаться должны лучше.
Изменено пользователем SAI.VRN36
Автомобиль: Glk
ALLIGATOR вроде брал себе дба, немного они прожили. При правильной паре диск/колодка штатная система вполне себе нормально.
С дисками это да, если еще и 18 то брембы точно отпадают.
Артемий
Тестер есть, так половина тормозухи которая стоит в магазине уже просится на замену))) Гигроскопичность губит ее.
EBC я себе брал! Прожили они 20-ку всего.
Автомобиль: Glk
Значит блин ошибся я) Посмотрим какой результат дба покажут тогда.
Автомобиль: Jeep Grand Che WK2 3.0 CRD
Всем привет.
Хочу в штатах заказать комплект дисков и колодок по кругу- перед и зад.  Пока изучал варианты здесь, в частности Ротора, то просек, что между европейскими и американскими машинами есть какая-то тайная разница в тормозилках. Какая - не понял. Но партномера у той же Роторы разные для  европейцев и америкосов.
У меня европеец, 2011 года, дорестайл.
Надоело это ржавное г-но внутри колес - хочу красиво и надежно.  Например вот так - в черном цвете.
http://www.ebay.com/itm/BLACK-ELINE-FULL-KIT-DRILLED-SLOTTED-BRAKE-ROTORS-CERAMIC-BRAKE-PADS-D4045-/371556760381?fits=Year%3A2011%7CMake%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee%7CSubmodel%3AOverland%7CEngine+-+Liter_Display%3A5.7L&hash=item5682823b3d:g:GNkAAOSwj85YRi8x&vxp=mtr
Правда у меня какие-то сомнения насчет того, что этот черный никуда со временем не денется -  как то я слабо представляю себе как они чугун могут сделать перманентно черным. Кто-нибудь сталкивался?
Вес, я так понимаю, у полного комплекта будет киллограм 60, не меньше.
Обратил внимание, что на некоторые машины с бензиновым двигателем 5.7 литра предлагаются передние тормозные диски 350 мм - наверно это и есть наш выбор?
ЗЫ: Одной посылкой привезу хоть черта лысого, хоть 100 кг.
вин машины напишите, если дилерская машина,то 350 перед и 330 зад
в черном цвете у меня в наличии тормоза лежат... если есть интерес, пишите...
вес передних и задних 55 кг
6 Summit Reserves
 Ставил черный комплект дисков на Тахо -  канадские MAX Elite. Так вот, на рабочей поверхности диска они оставались черными только до первого торможения! :) Что, собственно, нисколько не умаляет их основных достоинств... Думаю, черные они из-за того, что при желании получить черную центральную часть  проще красить диски целиком.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
@AlexDyachenko, серии ELine и Премьер - разные по составу и цене, обрати на это внимание! Elain у нас, вроде и не ставил никто!
Александр уже с тормозилками, черными и красивыми
доброго дня, ответил в личку
коллеги, а подскажите парт-номера ремкомплектов (набора резинок и сальников ( без самих цилиндров) на суппорта - передние и задние.  Хочу  полную ревизию сделать суппортам.
Наверняка же кто-то из форумчан покупал.
Машин европейский, дизельный.
Спасибо.
Изменено пользователем AlexDyachenko
у крайслера идет набор - поршень + манжета + пыльник - 68052361AA (передний), 68052375AA (задний)
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет! Подскажите, где можно посмотреть допустимую толщину дисков/колодок? на сервисе настоятельно рекомендовали срочно менять все. Пробег 70 тыс.
толщина есть только по дискам
перед 30.5 mm
зад 20.5 mm
колодки не нормируются...
если что, в наличии усиленные передние комплекты...
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет! родные диски/колодки отходили 70 тыс и требуют замены. Купил передние колодки Ferodo 4403 , больше пока ничего не покупал (диски приговорили пару дней назад).
пробежал ветку и понял следующее (поправьте, пжст, если не так)
- родные диски/колодки лучше не ставить
- ставить лучше следующие диски (+колодки?) следующих производителей (вроде те кто ставил , в целом довольны):
1) R1 Rotora
2) Powerstop
3) вроде maxbreaks
4) еще что-то?
Вопросы:
1) можно ли Ferodo ставить с указанными дисками и с какими лучше?
2) есть ли еще достойные (бюджетные) заменители оригинальных дисков?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
@manthing,
Для п.п. 1 и 2 - покупай лучше родные.
Для остальных - что хочешь.
Автомобиль: Продал
@manthing,
по 2 пункту обязательно по кругу менять (перед и зад) диски и колодки родные, и будет счастье
интересное решение... родное это мопар что-ли?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Aslan021
    • Прохор
    • Гарик Москва
    • Romario7
    • Kostua
    • brat-kondrat
    • BIL CHAO
    • biker
    • alex1812
    • leksrus1
    • Владимир 4х4
    • Dagness
      • 8608
