Биение руля на трассе при торможении
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Диски Мопар + колодки Феродо - не плохой вариант, но по цене почти равный R1 или Rotora... Лень-матушка или что?!))
Автомобиль: Glk
интересное решение... родное это мопар что-ли?
Главное рабочее)))
Мне перед в два раза дешевле обошелся чем r1, все зависит от part number дисков)
Автомобиль: WK2 CRD
Почему лень? Несколькими постами выше посоветовали родные. И цену дилер хорошую дал -43к с установкой. И все в наличии, без гемора, не стал раздумывать)
43000 за Мопар? А смысл? При наличии перфорированых и керамики
Автомобиль: WK2 3
6 2014
43 - это перед-зад или только перед? Да даже если и комплект, в соседней ветке Ротора за 53 отдают... Но, хозяин-барин!)
Дешевые диски тот же чугун. Помоему опыту, на два лета от биения хватает, на круг должно быть даже дешевле, чем мопар и от кутюр. А четыре лета от кутюр еще никто особо не прошел. Торможение =оргигиналу.
Автомобиль: WK2 CRD
Это перед-зад диски +зад колодки+установка. По ресурсу оригинал понравился, неоригиналы вроде в 2 раза меньше ходят (я особо не вжигаю). Сравню как ferodo будут ходить.
Автомобиль: l200 new
Диски стоптеч + колодки феродо. Все на перед. Проверено на автобанах Европы 8тыс км. Не бьют. Все с установкой вышло менее 40тыс р
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
Надоело ездить по трассе в режиме "без тормозов", поэтому решил ударить по проблеме комплексно. :) Заказал в круг диски DBA, колодки Hawk, вдогонку армированные шланги Goodridge. Все это дело поеду скоро устанавливать.
 Всем привет! Все установил и проехал 2000 км, тормоза прикатались и вот какие можно сделать выводы:
1. Целесообразность всего мероприятия прослеживается. Эксплуатировать автомобиль стало сплошным удовольствием. Торможение более эластичное, можно четче дозировать усилие на педаль. В целом тормозная система стала более информативная, лучше обратная связь. Ничего естественно пока не бъет, хотя по трассе езжу ежедневно.
2. Колодки Hawk отличные, но надо брать серию LTE, они специально для SUV и подходят по креплению к суппорту. Я перепутал артикул и купил вперед серию HPS, пришлось танцевать с бубном, обтачивать крепления, они шире и колодки так просто не поставить.
3. Диски DBA действительно заслуживают внимания и имеют интересный конструктив. Посмотрим как поведут себя летом, но пока все тьфу 3 раза.
4. Армированные тормозные шланги не становятся "болт-он" и требуют творческого подхода при установке, это стоит учитывать при покупке. Не уверен, что зная эту особенность, купил бы их снова.
5. Тормозную жидкость поменял, но заморачиваться не стал, залил ДОТ4.
Эксплуатируем дальше, буду держать в курсе...
Изменено пользователем SAI.VRN36
6 Summit Reserves
А шланги-то зачем менять?
 Ну, армированные шланги в теории  должны делать педаль более информативной, а торможение  острым и чутким... :D
  На деле х.з. чья заслуга, но после установки комплекта стало намного интересней ездить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Я вот шланги не менял при смене комплекта.
Теории придумывают менеджеры по продажам и сервисники ОД.
@Habib,  а я давно поставил армированные, вместе с дисками.
Решил тут провести обслуживание передних тормозов. Самое сложное было - найти нормальный шестигранник на 7, чтобы направляшки выкрутить :) Только Wurth сдюжил :) Все разобрал, почистил. Дисковой корщеткой отодрал направляющие колодок до блеска :) Направляшки новые поставил, всё смазал пастой для тормозов Wurth. И сегодня прям как будто отзывчивость на педаль лучше))) Надеюсь, что ничего клинить не будет и износ колодок будет равномерным :)
Полезная вещь - плацебо! :up::D
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Решил тут провести обслуживание передних тормозов. Самое сложное было - найти нормальный шестигранник на 7, чтобы направляшки выкрутить :) Только Wurth сдюжил :) Все разобрал, почистил. Дисковой корщеткой отодрал направляющие колодок до блеска :) Направляшки новые поставил:)
Дык там же на 11 шестигранник то! Откуда на 7 ?!
А так - всё верно сделал! Я для себя тоже решил ТО тормозов раз в год делать, особенно после московской зимы, с ее реагентами!
Автомобиль: WK2 3
6 2014
У меня точно на 11! Хотя и 10-м шестигранником откручиваются нормально!
Или это "до&рестайл"?!
@Сергей771, а какие шланги лучше покупать и где?
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Юр, я не стал их менять! Смысл, если суппорта старые остались?!
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
На дорестайле передние на 11, задние на 7.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ну, я и говорю - об чего, наш уважаемый ALLIGATOR , шестигранники на "7" гнул!)))
Аа, всё, понял! Он их сам покупал в штатах!
Понятно. А штатные, по практике, безпроблемные?
Армированные - это больше для глухого бездорожья, чтобы не порвать или чтобы тёща не подпилила! :D
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Вот сюда надо армированные! Хотя, и нашу кашу, маслом не испортишь!)
Армированые типа меньше растягиваются от давления, и чуть лучше линейность передачи усилия.
Автомобиль: WK2
Всем привет! Подскажите, какой номер, какие передние диски R1 брать на Амазоне?
Это https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00J4PNGVM/ref=mp_s_a_1_28?ie=UTF8&qid=1485886275&sr=8-28&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=jeep+grand+cherokee+r1+concept
Или может почвилось что в России?
Автомобиль: WK2
На дорестайл встают?
Разобрался, спасибо! Еще вопрос, в Германии опыт покупок был у кого?
Автомобиль: WK2
Да. Обычно там дороже. Ибо цена та же, но в евро. Вы Р1 хотите там взять?
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
@Egek,
Если R1 Concepts то вроде вот такие - https://www.r1concepts.com/details/productdetails/Cross-Drilled-And-Slotted-Rotors-Kits/KPDS/2014/Jeep/Grand_Cherokee/Overland_Sport_Utility_4-Door
Артикул FPC.58007.02 или FPC.58008.02
на амазоне таких по моему нет.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • leksrus1
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
