Биение руля на трассе при торможении
начинаю ждать, по утреннему вопросу отписал в личку
Автомобиль: WK 2 CRD
и почем они нынче? мне кажется стоит отказаться, проблему это не решит
Обошлись в 30ку все 4. До замены 56 тыс км /4 года меня все устраивало, не сказал бы что с оригиналом есть большая проблема - для себя решил, что имеет место обычный износ.
Изменено пользователем globetrekker
Автомобиль: Jeep GRAND Cherokee WK2
Добрый вечер всем,я так понимаю здесь рассуждается тема тормозных дисков? Пробег составляет не полных 30 тыс.км и началось небольшое биение при резком торможении на трассе. Если не сложно поясните это причина дисков и как с ней разобраться.
Автомобиль: Jeep Gch WK2 рест
Пробег 28000, диски оригинал начали бить, при этом износ колодок 50%.
Выбор на джип не такой уж и большой.
Решил поставить китайские диски (5500 оба) и колодки Рабестос простые (2700).
Проблема решена, ни чего не бьет. Как долго они будут прямые, покажет время.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Мне таких на 50 км хватило, а Dimsa - второй год на таком же китае гоняет, и хоть бы что!)
п.4.9
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD
Диски начали бить при пробеге 62000 км. Прошерстив весь форум, решил ставить усиленные перфорированные диски. Обратился к Андрею up6. У него приобрел диски и колодки Max brakes. В субботу поставил, заодно почистив все суппорта и заменив тормозную жидкость. Залил DOT-4 немецкий оригинал от VW. Реальность превзошла все ожидания. Диски не бьют при торможении, педаль стала мягче и информативнее, а само торможение намного лучше, четче и комфортнее...
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Диски Blue print никто не ставил????
Ashika стала бить через 500 км, а самое хреновое появился стук в рейке при торможении явно последствие кривых дисков.
Самая прямая: биение от дисков передается на руль через рейку, там, как известно, шлицевое соединение, которое и разбивается (как я понимаю).
Думаю, это маловероятно, иначе тут бы каждый второй менял рейки вместе с колодками...
Чтобы биение разрушило рейку, это должно быть что то выдающееся.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Я их и выбросил, через 50 км, а Димон второй год гоняет!
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
@Volks, не скрипят?
Дешевые диски есть смысл ставить если больше ста не разгоняться, и дистанцию держать такую же... :D  Тогда возможно они 2-3 года продержаться, но надо понимать что первое торможение в пол на хорошей скорости их убьет, а возможно и вас, т.к. они моментально плывут...
Катаю JP диски+колодки по кругу 27000км с одной проточкой, купил их в надежде на спокойный стиль езды, но они даже этого не тянут, в общем этот негатив(а от них только негатив) не стоит такой экономии...
Теоретически, в грубом приближении, затраты по пробегу примерно одинаковые, только с нормальными дисками вам дорога в кайф, а с дешевым :censored: одни расстройства...
Автомобиль: WK2 3
6 2014
@Tumofeй, +100000! Второй сезон на зачетных дисках и таких же колодках, да вниз на крымских перевалах, на трассах кладу спидометр, и да - чувство уверенности и гарантии, что они - остановят!)
Привычные фотки мои)
0 CRD
Volks, не скрипят?
Пока нет. Гудят от перфорации - да, но не скрипят
@Сергей771, повезло - еще +2кмч и 5000руб!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 3.0 V6 CRD
диски с колодками MaxBrakes
как себя проявили MaxBrakes?
Автомобиль: WKII 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
148 на картинке, это - "я кладу" ? Там больше 200 размечено....
Больше 150 пробег, диски все родные, небольшое биение к 100 ткм появилось, но проявляется на скоростях выше 140 , при городской езде все нормально, вот и думаю на что заменить.
Или пока оставить как есть?
Автомобиль: WK2 3
6 2014
После второго такого торможения, как на фото, перед камерой - Ваши родные диски... очень сильно искривятся!
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
Коллеги, добрый день. Скажите, после проточки Повер Стопов кто какие колодки ставил и как они в эксплуатации себя показали?
Проточил оригинальные диски которые заменил по мере износа на Ashika, поставил колодки Ferodo FDB4403 пока все отлично. Единственное что смутило колодки уже мм на 4 от оригинальных может они для 330 дисков, покупал по вину
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Проточка не поможет, опять до первого торможения в пол.
На 4 мм до края диска не доходят? Это пипец, товарищи!
Не согласен. Куча тороможений в пол была - и на штатных дисках, и на "немодных" - кривятся они далеко не сразу.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Блин, я поспорю уже наверное: я завалю до биения штатные диски, с пробегом за 40 тыс. км, новые диски Жо Парс и Ашику, на - пусть пятое торможение в пол, со 190 км/ч, при температуре воздуха +25 и выше и в сухую погоду! Вашей машине.!)))
Просьба отнестись с юмором!)
А вот уже не второе, а пятое торможение 8-))
За пять торможений подряд 190-0 можно любые стандартной конструкции диски завалить, будь то "модные", оригинал или "дешёвые", тем более на машине, где нет воздуховодов на охлаждение тормозов.
