Автор Alexandr66
5 дней и 6 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Биение руля на трассе при торможении
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
- Валерий джип
- Poland
- Rommel-86
- Igoryan007
- truckdriver
- Irishca
- alexeysh
- Dimaker
- samodelkin8
- Kirill200016
- sto_egarage
- Rusich
- Fairtex
- Monar4
- Ser31
- Alex4x4lim
- Garinch
записей - 7
комментариев - 2798
- 38
записей - 94
комментария - 277592
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
