Вопрос по спидометру и предохранителю электрозеркал
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 AT 242 2002
Доброе утро, вот есть пара вопросов!
Первый вопрос где находится предохранитель электрозеркал, не как не могу найти, не работают сразу оба(
Вопрос второй, по приезду к дому начал тупить спидометр, то включается, то отключается, куда капать? Где находится датчик скорости? Разъемы которые могут окислится? Большое спасибо за ответы.
Изменено пользователем Die
здесь :)http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5697-datchik-v-reduktore-zadnego-mosta/
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27976-o-mehanizme-regulirovki-stekol-zerkal-zadnego/?hl=%2B%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%2B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
всё ищется поиском.....
Блин, ну какой еще ответ нужен? :)
Сними левую боковую крышку на торпеде - там предохранители - найди сгоревший
Ну и на всякий случай блок под капотом (для дизеля):
Так и не нашел неисправный предохранитель, возможно дело в пульте управления? Как проверить уже читал, а вот как снять пульт?
для этого надо снять обшивку двери, раздел 23 сервис мануала. Вкратце так: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38743-schelkaet-voditelskaia-dver-pri-otkrytii/?p=1095718
Вот раздел сервис мануала KJ дорестайла по проверке электрозеркал у Liberty. Если у Вас Cherokee  - смотрите разделы с пометкой "export". Весь сервис мануал качнуть можно здесь: http://jeep4x4club.ru/files/category/14-cherokeeliberty-kj-2001-2007-gv/
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
У кого есть инфа по реле которые находятся внутри торпеды возле руля? Поправка -для дизельной версии.
Разобрался со всеми неисправностями
Зеркала - был залит водой пульт управления, почистил, все заработало
Датчик скорости, почистил контакты на нем, после этого еще два раза была такая проблема и исчезла, так и не понял из-за того что я контакты почистил или сама по себе)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 69 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg Beliy
    • Yura101
      • 6404
