Индикатор давления масла в двигателе
gumanoid
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@Кот_ученый, а что-то я
Я скачал на форуме два SM - 2003 и 2005 . В первом дизеля (в разделе Engine) вообще не нашел , а во втором только 2.8L COMMON RAIL DIESEL ENGINE , оттуда и взял .
насколько мне известно эти же движки стоят на крайслер-вояджерах с 2001 года 2,5 а с 2005(06?) 2,8...ну и на прочих доджах да ренглерах поновее которые...-одна контора...
Автомобиль: Wg 2002 4.7
пока не загорается больше, если бы было голодание, движку бы кончил на той неделе уже, попали в метель в полях, сел аж двери не открываются, копали пару часов, потом пришлось ехать через лес, и вот там в горки переметенные приходилось на эльке на отсечке идти минут по 5, и постоянно на высоких оборотах
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8CRD
Ура, разобрался с лампочкой))) Оказался датчик давления масла, после замены датчика лампочка загораться перестала.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Интересно - как идет сигнал на "масленку" ?
 Крутил в руках датчик : он одноконтактный . Т.е. без давления масла контакт замкнут на корпус - "масленка" горит . При 0,4 атм (определил опытным путем) и выше цепь размыкается , соответственно (я так думал !) , "масленка" тухнет . Сегодня померил давление : жиденькое промывочное Eneos на ХХ 1,5 бар ; 5W30 (минут сорок тарахтел для сугрева масла) на ХХ  2,4 бар , при 3,5 тыс об   7 бар .
Но вот что интересно - датчик снят , фишка болтается т.е. цепь разомкнута , а "масленка" на табло горит !  :wacko:
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,разбирался с подрулевым - габариты включил обе фишки  с него снял а габариты горят - поборол снятием клеммы АБ ... :blink:
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Скажите нормально если после запуска двигателя лампа давления масла гаснет через 1-1,5? Двигатель 2.4
62
Автомобиль: JGC 3.0 crd
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
А чего не нормального? Проверьте уровень масла и при положительном результате плюньте слюной.
949
секунд или минут?
если секунд - то это в принципе нормально, а если минут, то плохо, уже очень плохо....
и на масляный насос и на весь двигатель тоже :)
964
Точно !
Я не знаю как на 2,4л , но на 3,7л датчик стоит после масляного фильтра поэтому секундное запаздывание простительно . У меня с мопаровскими фильтрами получалось и больше : очень у них противодренажная резиночка неплотная - масло успевает стекать . А вот с фильтрами от Mahle стало тухнуть гораздо быстрее , почти как на авто с датчиком до фильтра .
Секунд конечно :-) спасибо всем за ответ успокоили. Фильтр у меня маленький красный какой-то стоит
А после фильтра это сверху или снизу него?
964
Как-то вопросом высоты я не задавался , помнится , ДДМ чуть повыше фильтра ...
Масляная магистраль может быть довольно сложной конфигурации . В сервис-мануале на схеме смазки четко видно , что ДДМ стоит после выхода из масляного фильтра . А вот для 2,4л почему-то схемы нет .
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee 2001 3.7
@tracker99
может резистор какой там есть в датчике и через него замыкается.
С датчика масло не давит? У меня сочится, прииходиться доливать, на трассе особенно.
964
Мультиметром резистора там не нащупал . Скорее всего , если комп при включении зажигания "не видит" массу на проводе датчика (а она должна там быть !) , он просто не тушит лампочку . Дескать , я предупредил , а хозяин пускай ищет - провод слетел , или датчик неисправный ... По моему , туда можно вкрутить любой нормально замкнутый датчик , только фишку переделать .
Нет . Сухо у меня там .
949
Проверьте вентиляцию картера (2 патрубка от двигателя к корпусу дроссельной заслонки + клапан на маслозаливной горловине)
  • Нравится 1
964
Это никогда не вредно .  :up:
Только если , действительно , сочится по ДДМ - это ничем не поможет ,  датчик не сообщается с полостью картера . ДДМ стоит на самой  магистрали , там давление масла до 6 атм .
  • 7 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Дабы не плодить тем поднимаю старую.
 Ситуация - лампа давления масла загорается после активной езды при резкой (относительно) остановке.
 Уровень масла в норме - как заливал, ничего не изменилось.
 Если заглушить и завести - гаснет после запуска и загорается со звуковым сигналом через несколько секунд после запуска (2-4).
 Положение коробки не при чем (горит и в паркинге, и в драйве, и на задней).
 Горит даже при движении на самой малой скорости в пробке.
 Езли газануть - лампа гаснет.
 Вопрос - что смотреть?
 Про то, что надо разбираться с давлением масла догадываюсь, - интересует порядок осмотра и встречались ли у кого-нибудь подобные симптомы.
 Масло Liqui Moly 5W-40, синтетика, менялось около 1000 км назад. Фильтр Mahle, большой.
P.S.
Taran сказал(а) Taran сказал(а):Taran сказал(а): Проверьте уровень масла и при положительном результате плюньте слюной и на масляный насос и на весь двигатель тоже
Вот плевать на двигатель точно неохота - говорят, бакс сейчас дорог, однако.
Изменено пользователем Bhimasena
964
На кащее подобного пока не было .
Осмотр обычный - выкрутить ДДМ и вкрутить манометр . Если показания приличные , сменить ДДМ . У меня где-то рабочий валяется .
  • Нравится 1
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Рабочий - это здорово! А то очень надо до рятницы разобраться. Вот прям критично.
А номерок не подскажите? (посмотрю если долго идет - вас грабить попробую, а как придет доставка - возмещу=) )
964
Вот блин ! Глянул каталог : на 2002-й год идет 56028 807AB . А мой - 05149 097AA . Неужели они чем-то отличаются ? Разъемом ? Визуально - одинаковые ...  :wacko:
  • Нравится 1
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Если у вас сегодня вечером есть настроение на эксперименты, время, место и манометр - с меня какие-нибудь ништяки)
И спасибо за номер)
964
@Bhimasena, манометр есть , а вот гараж холодный - просто жестянка . Поэтому с желанием проблема . :blush:
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@tracker99, а вы территориально где расположены?
Есть несколько дружеских сервисов, у них тепло)
964
Живу у м. Кунцевская , гараж (ДДМ дома был , а манометр в гараже валялся) на пересечении Аминьевского с Верейской .
  • Нравится 1
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
По информации от Андрея UP6 :
Датчики отличаются количесвтом контактов в разъемах.
на 2002 год может быть установлен датчик как с тремя разъемами, так и с другим (?) количеством.
Теперь надо найти зеркало и посмотреть - сколько же разъемов на моем датчике.
964
Для оценки количества контактов нужно снять разъем . Делать это придется снизу . Ну а после снятия разъема заглянуть в него легко , зачем зеркало ?
или по проводке проследить
964
@up6, пока нового датчика  нет , думаю , надо оценить реальное давление . Т.е. все равно его снимать надо , а то можно доездиться ...
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@tracker99,безусловно вы правы.
 Сегодня уже записался на померять давление, там и на датчик посмотрю.
  • Нравится 1
датчик почти есть... на 3,7 не припомню массовых проблем с давлением, а вот датчики спрашивают частенько
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Руслан21
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
